Pagina 160 di 398 primaprima ... 60110150158159160161162170210260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1591
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    Al volo solo per dirti che grazie al tuo post su i livelli ASV siamo arrivati a capo del problema frequenze CPU e GPU. Post dei .bcprofile modificato. Gramier vi spiegherà le prove fatte.
    In effetti ho fatto un ritorno a stock ripristinando la garanzia e tutto.poi ho ricominciato da zero(cwm,root,rom ecc.)e ho notato che i valori erano diversi.ho poi trovato su xda una tabella dove spiega in pratica che i livelli asv girano su frequenze diverse.quindi più è alto il livello asv,più i valori sono bassi.dunque basta mettere su none e resettare i valori per poi rimettere no undervolting.lo stesso per la gpu(si può mettere none e fare lo stesso procedimento della cpu)
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (13-03-14),dmg71 (26-03-14),kavstefa (13-03-14),kingalessandro (13-03-14),MaurettoS3 (13-03-14),morethenless (13-03-14),nervimarco (13-03-14),pescixx79 (13-03-14),Pierdebeer (13-03-14)
    Oct 2010
    Sicilia
    Iphone 4, S III, Note 10.1
    Ringraziato 17 volte in 6 Posts
    EDIT: Dopo varie prove fatte siamo arrivati alla conclusione che in base al livello ASV ogni terminale può avere frequenze differenti di CPU. Caricando il .bcprofile dovreste ritrovarvi questi valori impostati:
    CPU:
    No Undervolting 1400.1363.1300.1238.1200.1150.1100.1050.1000.975.9 63.950.950.925.900
    GPU:
    none 160.266.350.440.533
    No Undervolting
    900.925.1000.1050.1125
    Per sapere con certezza, quali siano i vostri, selezionate none, premete su resetta e applica in basso) poi di nuovo selezionate no undervolting (sia per la CPU che per la GPU).
    Non ho capito una cosa......resettando i mie valori cpu e gpu sono sempre uguali a quelli descritti sopra.....quindi dovrei selezionare none o no undervolting??????
    Boeffla beta 6a ed iperium 25 con asv level 2
    Grazie in anticipo per la delucidazione
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato serpeverde per il post:
    clarkkk (13-03-14),MaurettoS3 (13-03-14),Pierdebeer (13-03-14)
  6. #1593
    Quote Originariamente inviato da serpeverde Visualizza il messaggio
    Non hocapito unacosa......resettando i mievaloricpu e gpu sonosempre uguali a quelli descritti sopra.....quindi dovrei selezionare none o no undervolting.
    Metti su none>resetta>no undervolting.e lasci così
  7. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (13-03-14),dmg71 (26-03-14),MaurettoS3 (13-03-14),morethenless (13-03-14),pescixx79 (13-03-14),Pierdebeer (13-03-14),serpeverde (13-03-14)
  8. #1594
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    ... con asv level 2
    Hai lo stesso mio livello asv e gli stessi miei valori di cpu ;-)
    Quote Originariamente inviato da nervimarco Visualizza il messaggio
    fatto tutto, il mio s3 è tronato fluido come non mai.....
    grazie....
    Riguardo il +10 ti riferisci ai valori del memory killer?
    non ho capito se è meglio lasciarli cosi come sono o aggiungere +10.....
    ornando al UV praticamente era sempre con meno tensione ed è per questo che laggava?
    Grazie.
    Si sono i Low Memory Killer. Così come li trovi impostati sono già stock+10
    Ultima modifica di Pierdebeer; 13-03-14 alle 21:13
  9. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    clarkkk (13-03-14),dmg71 (26-03-14),Gramier (13-03-14),MaurettoS3 (13-03-14),morethenless (13-03-14),pescixx79 (13-03-14)
  10. #1595
    Mar 2011
    Ringraziato 307 volte in 156 Posts
    Boeffla dice: il kernel stock ha maggiore memoria ram libera perché ha di default attiva la zram a 300mb con devices settati su 4 e swap a 80.
    Ecco perché il boeffla spesso ha più ram occupata. Ma la zram causa a volte microlag o rallentamenti!
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato sassi per il post:
    matvenus (14-03-14),MaurettoS3 (14-03-14),morethenless (13-03-14),pescixx79 (14-03-14)
  12. #1596
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    Raga ma è normale che ho sempre 180 mega di ram libera?
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato boomby78 per il post:
    clarkkk (13-03-14),MaurettoS3 (14-03-14),morethenless (13-03-14),pescixx79 (14-03-14)
  14. #1597
    Oct 2013
    ragazzi non riesco ad installare questo kernel.
    Ho messo la cm 11, e ho seguito la guida.
    Prima ho provato a saltare il punto dello script di aroma, siccome ho il 4.4, poi ho provato a usare lo script però senza far cancellare la cartella init, ma il risultato è sempre lo stesso. Quando avvio il cellulare mi appare il messaggio com.android.phone arrestato, e mi tocca riflashare la rom. Dov'è che sbaglio?
  15. #1598
    Baby Droid L'avatar di morethenless
    Imperial S3
    Ringraziato 487 volte in 119 Posts
    Quote Originariamente inviato da boomby78 Visualizza il messaggio
    Normalissimo, inoltre finché il cellulare è fluido chissene della ram
  16. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato morethenless per il post:
    boomby78 (14-03-14),clarkkk (14-03-14),Gramier (14-03-14),kavstefa (14-03-14),MaurettoS3 (14-03-14)
  17. #1599
    Mar 2014
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    ciao a tutti , a me succede una cosa strana , ho notato che ogni volta che riavvio il galaxy , la parte "boeffla sound" all'interno di boeffla config si resetta sempre e torna con i parametri di default ...qualcuno ha qualche esperienza in merito ?
    lunedi credo che ( avendo un po' smacchinato col cell ) faro' un bell'hard reset e reinstallo da zero l'ultima nightly che sara disponibile lunedi e il kernel boeffla ... magari con una bella pulizia la cosa si risolve
    altra info ,questa cosa mi succede sia on il kernel stable che con quello beta
    DEVICE : Samsung Galaxy I9300 withe
    KERNEL : Boeffla kernel 2.2 beta6a with Skorpion83 setup
    ROM : Omnirom 4.4
    MODEM : UGNA2 - H3G
  18. Il seguente Utente ha ringraziato Maercs per il post:
  19. #1600
    Provincia Milano
    LG G3
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maercs Visualizza il messaggio
    A me succede solo che i valori di lmk tornano stock, il resto no, ho risolto creando un collegamento col il profilo che voglio applicare e una volta acceso/riavviato applico il profilo.
  20. Il seguente Utente ha ringraziato caspita per il post:
    Gramier (14-03-14)
