Pagina 159 di 398 primaprima ... 59109149157158159160161169209259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1581
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    Raga oggi ho messo i Grampier sulla beta 6a vanno bene lo stesso?
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato boomby78 per il post:
    clarkkk (13-03-14),Gramier (13-03-14),MaurettoS3 (13-03-14),pescixx79 (13-03-14),Pierdebeer (13-03-14)
    Androidiano L'avatar di nervimarco
    N9005 Note 3
    Ringraziato 55 volte in 23 Posts
    Bene... non ho capito un gran che..... ma bene... Magari quando hai tempo mi indichi il post modificato?
    Grazie per il buon lavoro svolto...
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato nervimarco per il post:
  6. #1583
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Quote Originariamente inviato da nervimarco Visualizza il messaggio
    Pag.145 ultimo post mio.
    Quote Originariamente inviato da boomby78 Visualizza il messaggio
    Da quando è uscita li ho messi...e nessun problema.
  7. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    boomby78 (13-03-14),clarkkk (13-03-14),dmg71 (26-03-14),Gramier (13-03-14),MaurettoS3 (13-03-14),nervimarco (13-03-14),pescixx79 (13-03-14),Sevensix3 (13-03-14)
  8. #1584
    Oct 2013
    ciao, vorrei mettere questo kernel, ma essendo la prima volta avrei qualche domande.
    Nel mettere la rom ho fatto il backup della efs, qui c'è da fare qualche altro backup?
    Faccio qui tutte le domande così è meno dispersivo
    Ho letto la guida sullo script per cancellare i file, ma avendo la cyno 11, quindi con android 4.4 posso usare lo stesso lo script per 4.3?
    Cos'è aroma installer, e la cartella init.d se non la cancello che succede? (in tal caso non scaricherei neanche aroma)
  9. #1585
    Civitanova Marche
    Ringraziato 33 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    EDIT: Dopo varie prove fatte siamo arrivati alla conclusione che in base al livello ASV ogni terminale può avere frequenze differenti di CPU. Caricando il .bcprofile dovreste ritrovarvi questi valori impostati:
    CPU:
    No Undervolting 1400.1363.1300.1238.1200.1150.1100.1050.1000.975.9 63.950.950.925.900
    GPU:
    none 160.266.350.440.533
    No Undervolting
    900.925.1000.1050.1125
    Per sapere con certezza, quali siano i vostri, selezionate none, premete su resetta e applica in basso) poi di nuovo selezionate no undervolting (sia per la CPU che per la GPU).
    Io sono uno di quelli che hanno i valori diversi e anche premendo resetta e poi applica rimangono sempre uguali e penso di aver capito che così li devo lasciare e poi impostare per la CPU "No undervolting". Giusto?
    Per quanto riguarda invece la GPU i valori corrispondono perfettamente ai vostri e penso che li dovrei lasciare come li ho trovati e cioè:
    - Frequenze GPU "none" (quì non c'è opzione "No undervolting")
    - Voltaggi GPU "no undervolting"
    E' tutto corretto?
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Sevensix3 per il post:
  11. #1586
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Quote Originariamente inviato da Sevensix3 Visualizza il messaggio
    E' tutto corretto?
    Perfetto ;-)
  12. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
  13. #1587
    Baby Droid L'avatar di morethenless
    Imperial S3
    Ringraziato 487 volte in 119 Posts
    Perfetto ;-)
    Ho appena inserito il profilo GramPier sono molto contento di essere tornato a cincionare ho visto i valori lmk bassi (stock?) qual'è il motivo dell'abbassamento?
    Complimenti per il lavoro, non vedo l'ora di testare il cell
  14. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato morethenless per il post:
    clarkkk (13-03-14),Gramier (13-03-14),MaurettoS3 (13-03-14),Pierdebeer (13-03-14)
  15. #1588
    Oct 2013
    ho bisogno di aiuto, ho provato ad installare il kernel seguendo la guida. Ho usato lo scritp poi ho installato il nuovo kernel, ma adesso quando lo accendo mi dice che il processo di com.android.phone si è interrotto, di conseguenza non posso più utilizzare il cell.
    Cosa devo fare per risolvere?
  16. #1589
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Quote Originariamente inviato da Sguigon Visualizza il messaggio
    La versione 4.3 dello script è per rom samsumg 4.3 e per aosp/aokp 4.4 (come scritto in prima pagina). Quando flashi lo script, in aroma, ti chiede se cancellare la init.d, scegli no (in quella cartella ci sono personalizzazioni della rom).
    Prima di mettere il kernel fai wipe cache e dalvik. Non devi fare nessun altro backup (anche se avere un nandroid a portata di sd esterna non è mai male).
    Quote Originariamente inviato da morethenless Visualizza il messaggio
    I valori più bassi li abbiamo scelti perché non tutti i dispositivi sopportano quelli alti. In compenso abbiamo aumentato la zram.
    EDIT: sono stock +10
    Ultima modifica di Pierdebeer; 13-03-14 alle 19:38
  17. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    clarkkk (13-03-14),dmg71 (26-03-14),Gramier (13-03-14),MaurettoS3 (13-03-14),morethenless (13-03-14)
  18. #1590
    N9005 Note 3
    fatto tutto, il mio s3 è tronato fluido come non mai.....
    grazie....
    Riguardo il +10 ti riferisci ai valori del memory killer?
    non ho capito se è meglio lasciarli cosi come sono o aggiungere +10.....
    ornando al UV praticamente era sempre con meno tensione ed è per questo che laggava?
    Grazie.
  19. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nervimarco per il post:
    clarkkk (13-03-14),MaurettoS3 (13-03-14)
