Pagina 185 di 398 primaprima ... 85135175183184185186187195235285 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1841
    Androidiano L'avatar di Texlee
    Ho notato una bellissima funzione che rende nettamente migliore la visibilità del display alla luce sole...solo che è piuttosto scomodo ogni volta aprire il pannello di controllo e abilitarla, è possibile avere una scorciatoia di questa funzione o addirittura metterla automatica quando si va alla luce del sole?
    Senior Droid L'avatar di Giandrox
    Ringraziato 128 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da Texlee Visualizza il messaggio
    Di che funzione si tratta?
  4. #1843
    Perchè ste frasi terroristiche che gettano scompiglio e non sono complete di quale funzione sia ?
  5. #1844
    Ah scusate pensavo la conoscente già :-P Si trova nel pannello DISPLAY+LED/IMPOSTAZIONI MDNIE/SOVRASCRITTURA MDNIE/MODALITÀ MDNIE ALL'APERTO
  6. #1845
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Funzione già presente in tutti i settaggi postati in prima pagina
    Però è sempre bene ricordare che è una gran bella funzione.
    Aggiornata la prima pagina con le ultime stabili disponibili : 5.2 (rom samsung 4.3), cm11 (SOLO per cyano 11), omnirom (per rom omnirom e TUTTE le altre rom 4.4).
  7. #1846
    Nov 2013
    Monza Brianza
    I9300 Resurrection Remix 4.4.2
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    Ciao a tutti, dopo giorni di test e mesi di prove con i vari profili sono arrivato, con i settaggi che seguono, ad un profilo con eccellenti prestazioni (una fluidità mai vista con questi consumi) e un buon consumo di batteria.
    Questi settaggi sono per il kernel Omnirom (ultimi RC) e testati sulla resurrection remix 4.4.2 (Dalvik + Greenify) (su rom base samsung non dovrebbero dare problemi, anche se probabilmente vanno rivisti i valori di LMK). Con i seguenti settaggi faccio circa 15 ore di utilizzo con circa 4 ore di schermo acceso con circa un'ora di chiamate, mezza giornata in wifi e il restante in 3G, mezz'ora circa di navigatore e parecchi messaggi con whatsapp.
    Governor zzmoove
    Governor profile zzmoove-moderate
    Scheduler
    Internal row
    External row
    Cpu tweaks
    Idle mode/idle+LPA
    Multicore powersave/off
    Cpu voltage/uv light
    Gpu voltage/uv light
    Display+led:
    Led di notifica acceso
    Velocità lampeggio 1
    Luminosità 40
    Touch boost/attiva
    Touch boost frequency 700
    Touch wake/disattiva
    Touch wake delay 0
    Sharpness tweak status/attiva
    Sovrascrittura MDNIE spento
    Ilumminazione tasti: accesi entrambi
    Amperaggio ricarica 1000
    Zzram spento
    Swappiness 60
    LMK 58,70,82,94,106,130
    La parte audio secondo i proprio gusti (per lavoro non posso mancare una chiamata quindi lo tengo parecchio alto), io la utilizzo con volume cuffie 50, speaker 62, equalizzatore spento, livello generale microfono 28, livello del microfono in chiamata 27
    la parte Varie tutte disabilitate e espansione stereo a 10.
    Fatemi sapere come va ;-)
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato disasterpices666 per il post:
    edosossi (27-08-14),gsadv (31-03-14),joker976 (29-09-14),Pierdebeer (27-03-14)
  9. #1847
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Si lo so che non l'ho scoperta io infatti chiedevo se si poteva avere una scorciatoia a questa funzione per evitare di fare tutta la procedura completa ogni volta che ce ne bisogno...
  10. #1848
    scusate l'ignoranza ma dalla rom stock per instllare recovery e kernel devo fare wipe??
    Caserta
    HTC One E8
    Quote Originariamente inviato da disasterpices666 Visualizza il messaggio
    Questi settaggi sono per il kernel Omnirom (ultimi RC) e testati sulla resurrection remix 4.4.2 (Dalvik + Greenify) (su rom base samsung non dovrebbero dare problemi, anche se..............
    Appena sono al pc aggiungo in prima pagina
    Grazie per la condivisione
    Se lo selezioni e riavvii, non ti mantiene il settaggio???
    Sembra strano. In alternativa può "crearti" un tuo profilo (magari con qualche settaggio, tipo appunto del display) che si caricherà in automatico ogni volta riavvierai il cell.
    In prima pagina trovi scritto come puoi facilmente crearti un profilo.
    Quote Originariamente inviato da medievalspawn Visualizza il messaggio
    Non è qui che devi chiedere, guarda qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    Devi, nell'ordine, ottenere :
    -root
    -flash della recovery
    -flash del kernel seguendo la procedura in prima pagina.
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    clarkkk (27-03-14),disasterpices666 (27-03-14),Pierdebeer (27-03-14)
  13. #1850
    bodyzen
    Buona sera. Ho finalmente trovato un pò di tempo ed ho acquistato la versione donate del Boeffla Config. Dopo di che ho caricato i settaggi di Illuminato e sono come IMPAZZITO!!!!!
    Mai visto il mio S3 così fluido e reattivo..... ))) ed anche a consumi no mi lamento proprio.
    Dunque, un grazie a tutti Voi ed un grazie immenso ad Illuminato! ))))
    P.S.==> Io ho solo caricato il profilo che Illuminato ci ha gentilmente messo a disposizione. Non è che devo fare altro, vero?
    Grazie ancora a tutti ))
