Pagina 28 di 398 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #271
    Honor 4X, Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 110 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Luzactive o zzmoove performance...
    Niente uv e porta il processore a 1600...
    Ma non mi prendo nessuna responsabilità...
    L'overclock è pericoloso e instabile...
    Grazie Invece tra i vari governor che differenza c'è nell'uso quotidiano e li qual'è il migliore?
    Samsung Galaxy SIII Grey
    FW Stock NA5 brand 3
    Boeffla Kernel Samsung Version 5.2
    Settaggi kernel (under development)
    Androidiano L'avatar di keveak
    Ringraziato 141 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gi0vann1 Visualizza il messaggio
    Il primo settaggio di skorpion è quello su cui ha lavorato di più e se ti devo dare un parere personale è quello che da più soddisfazioni a livello di performance e non prosciuga neanche la batteria, invece se vuoi un ottimo consumo senza penalizzare molto le prestazioni prova il secondo e se hai la versione donate di greenify puoi superare tranquillamente le 4 ore di schermo acceso
    EDIT: scusa ho interpretato male il messaggio, pensavo ti riferissi ai settaggi di skorpion, per i governor lascio spazio ai più esperti nel risponderti
    comunque se ti può essere d'aiuto lascio invariato il messaggio che ti ho scritto quì sopra nel caso volessi adottare una configurazione di skorpion ( io le ho provate entrambi)
    Ultima modifica di keveak; 08-01-14 alle 17:58
    NEW DEVICE: Sony Xperia Z3 Compact White
    DEVICE : Samsung Galaxy I9300 Pebble Blue no brand
    ROM : ArchiDroid 3.1 Lollipop
  4. Il seguente Utente ha ringraziato keveak per il post:
    skorpion83 (08-01-14)
  5. #273
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    In prima pagina trovi IL link Alla guida, sul sito Del boeffla, Che spiega Le differenze tra i vari governor...
    Per l'uso quotidiano, io adoro lo zzmoove optimal.
  6. #274
    Era solo una curiosità, mi sto trovando decisamente bene con il tuo primo settaggio
  7. #275
    Caserta
    HTC One E8
    Si il primo settaggio é quello più diffuso...
    Purtroppo è difficile (oltre che lungo da scrivere) spiegare le differenze tra i vari governor...
    Sul sito del boeffla, magari aiutandoti col traduttore, trovi tutto quello che ti serve.
  8. #276
    OK, grazie per le delucidazioni
  9. #277
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Usando questo kenel, non devo settare il telefono come risparmio energetico o usare applicazioni tipo Battery Doctor?
    Fa tutto il kernel cone è stato settato?
    Scaricando il profilo uno di skorpion ho notato la differenza di settaggio su Scheduler Externel Sd, sul post indica di selezionare cfq invece sul file scaricato è row, quale devo scegliere?
    Ultima modifica di fabbius69; 08-01-14 alle 18:58
    Samsung s3 europa
  10. #278
    Grazie skorpion83, con un overclock abbastanza soft ho fatto 22000 su antutu X
  11. #279
    Ringraziato 7 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Grazie adept per la costanza
    Riguardo al problema crt off, hai ovviamente provato a modificare i valori di Early suspend delay? (prova a spostarti dal valore preimpostato di 100, aumentando in primis, ma anche riducendolo). Con l'Imperium, qualche volta, lo fa anche a me.
    Certo Illuminato però devo ammettere che seguento il tuo consiglio e spostando i valori verso il basso (valore a 25) il problema sembra presentarsi molto meno..cmq sono convinto che sia un problema di rom (gente che è passata alla rom su base 4.3 dice che il problema è sparito) e mi spiace perchè è fantastica (Slim ha fatto un super lavoro) ed è l'unico "bug" che ha e che non riesco a risolvere..Magari tu ci riesci
  12. #280
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Ho caricato il profilo di Skorpion, direttamente dal file... E ci sono alcuni errori rispetto alla configurazione degli screen
    Su ext sd è impostato row anzichè di cfq e la carica è impostata come di default a 1100 anzichè 1000
    L'ho sistemato eccolo qui Zippyshare.com - skorpion83.bcprofile
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Followotto per il post:
