Pagina 281 di 398 primaprima ... 181231271279280281282283291331381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,801 a 2,810 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #2801
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    No, sinceramente mi sono letto tutta la discussione su xda dopo quel post e non ho trovato nulla, a parte un utente che diceva di non trovare sostanziali differenza tra le due versioni, eccetto qualche piccolo lag nel gaming con NG
    Idem, proverò quello standard. Grazie ugualmente, gentilissimo!
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ragazzi, ma quale profilo posso usare per fare almeno 16 ore totali e 4/5 di display acceso con uso medio intenso?
    Ho la imperium 27 JB 4.3
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  4. #2803
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    ho bisogno di aiuto, oggi ho reinstallato la neat rom 6, kernel boeffla 2.3 stable e impostati i settaggi del post 5# ottime prestazioni buoni consumi.
    1) Ho visto che sono state aggiunte nuove modifiche. ho impostato tutto solo che il telefono è già la terza volta da stamattina che dopo averlo stressato un po (internet giochi ecc), dopo aver spento lo schermo non si accende più e devo togliere obbligatoriamente la batteria per riavviarlo. al riavvio noto che la batteria è andata giù.
    Inoltre nella configurazione voltaggi cpu io ho impostato undervolt- 50mv, ma poi le frequenze non corrispondono a quelle dell'immagine del post 5, a me sul cell con il kernel 2.3 partono da 1704 allego foto.
    Poi alla voce modules sotto android low memory killer io oltre alle tre voci che si vedono sempre al post 5 ne ho altre che ho lasciate tutte disattivate, l'unica che è rimasta attiva logging / logger di android
    2) il cell da spento non si carica appere il logo della batteria con un cercho dentro e niente più. tolta la batteria reinserita riavviato il cell e i settagi del profilo ottime prestaxioni consumi ridotti spariti. ora provo il kernel 2.2 e vedo che succede.
    Con il kernel stock della rom stamattina il cell da spento si caricava
    edit con il kernel 2.2 il cell da spento carica la batteria domattina controllerò se i settagi sono rimasti impostati
    edit 2 con il kernel 2.2 i settagi restano impostati e non ho avuto nessun freeze.
    forse il kernel 2.3 stable ha qualche problema con s3 international o meglio con la rom che sto usando neatrom v6
    Immagini allegate
    Ultima modifica di quebec; 15-07-14 alle 15:07
  5. #2804
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreaHH90 Visualizza il messaggio
    Allora, rileggendo su xda: il kernel NG ha i sorgenti basati su "samsung update13" al contrario della versione normale basata su smdk4x12. Teoricamente con la versione NG si dovrebbe avere anche una qualità superiore per le foto
    FIRMA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    AndreaHH90 (15-07-14)
  7. #2805
    Xiaomi Mi A1
    Grazie mille!
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
  8. #2806
    Jul 2014
    Al momento uso la ultima versione di Boeffla stable la 2.3 e CM11 M8. Ho già riscontrato miglioramenti di batteria da quando ho aggiornato i kernel, volevo modificare i settaggi per avere una durata migliore. Ho visto nella home che ci sono dei settaggi, uso uno di quelli o ce ne sono di più recenti e migliori?
  9. #2807
    buon d stamattina ho avuto nuovamente il problema che una volta spento lo schermo il cell non si è più acceso ho dovuto togliere la batteria.
    La rom che sto usando è la neatrom I9300 AOSP NeatROM v6 su base omni con kernel 2.2 stable e quindi ho usato i settaggi del post #5 del profilo ottime prestazioni e buoni consumi.
    Ora però alla voce miscellaneus trovo altre voci:
    1) alla sezioni moduli e cioè usb otg ethernet (axix) module, modulo exfat e modulo ntfs li lascio su off?
    2) voci logging: logger di android su off e posso settarlo su on e logger del kernel che sta su on e non posso disattivarlo
    3) nel menu display led la voce ritardo touch wake ogni volta che spengo il cell torna sul valore 10 e perde il valore 45
    Che devo fare?
  10. #2808
    Uso da 4 giorni la rom Imperim 27 e ho messo la versione del boeffla 5.3 stable con profilo grampier. Mi sto rendendo conto che il tempo di carica della batteria è diventato lunghissimo.
    Cosa posso fare?
  11. #2809
    Viareggio
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da massipoz Visualizza il messaggio
    Cosa posso fare?
    Guarda quanti mAh sono impostati in sezione Varie o Miscellaneous, dovrebbero essere 1000
    Dispositivo : S.Galaxy S III
    Colore : Pepple Blue
    ROM: NeatRom v6.4.1 ( 4.4.4 )
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Lusserdarmus per il post:
    massipoz (16-07-14)
  13. #2810
    Androidiano L'avatar di SickNick85
    May 2014
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Cosa posso fare?
    capitò anche a me. spunta ignora controllo di ricarica stabile in varie.
    Device: Sony Z3 Compact 23.5.A.1.238 SLIMM 2.4 - Next: Advanced Stock Kernel
    Precedentemente: Samsung S3 con Cyanogenmod 11
  14. Il seguente Utente ha ringraziato SickNick85 per il post:
    massipoz (16-07-14)
