Pagina 290 di 398 primaprima ... 190240280288289290291292300340390 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,891 a 2,900 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #2891
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da cannone Visualizza il messaggio
    Prova ad andare in "varie" ed attiva il comando "ignora controllo di ricarica stabile", io così ho risolto
    ma questo comando non comporta danni alla batteria o un mal funzionamento nella ricarica della stessa?
    Ultima modifica di quebec; 28-07-14 alle 17:04
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Mi sposto nella sezione dedicata a Boeffla...Ho installato l'apk 2.1.45_boeffla-config-v2.apk(ultima vs disponibile).Ho aperto la medesima e ho copiato i settaggi per iniziare...per il massimo rsiparmio energetico...Quello di Skorpion83 N°4...(per provare)...Lui ha provato questi settaggi con altre ROM...Vi chiedo:un errata configurazione dei settaggi può provocare danni gravi allo smartphone?Ho notato ad ogni cambiamento di settaggio appare il classico avviso...Se uno volesse tornare con il kernel della rom che procedura dovrebbe attuare?Grazie anticipatamnete!!!
  4. #2893
    Androidiano VIP L'avatar di ameris
    Udine
    samsung galaxy s6 32gb
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Ciao sulla cm11 qualcuno con il boeffa 2.4 beta riesce ad arrivare a sera? Ho provato vari settagi ma non vado oltre le 15 di pomeriggio e Mk ritrovo la.batteria al 5% da prettere batteria presa nuova con solo 15 cicli appena quindi escludo a priori la batt
    Device : samsung galaxy s6 black sapphire 32gb , motorola moto E
    avuti negli ultimi mesi : s5;lg g3 32gb;nexus 6;meizu m2 note;
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ameris per il post:
    ettore88 (28-07-14)
  6. #2894
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da ameris Visualizza il messaggio
    Io arrivo tranquillamente a sera, l'ho impostato senza usare guide ma secondo i miei gusti. Anch'io ho CM11.
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  7. #2895
    Udine
    Quote Originariamente inviato da AndreaHH90 Visualizza il messaggio
    Cavolo io ho provato di tutto appena lo lo tolgo che sta al 100% in 1 ora cala al 93% solo 3g attivo non lo uso sempre "lavoro" ma niente
    Che settagi usi?
  8. #2896
    Androidiano L'avatar di vegeta491
    Rionero in Vulture
    Samsung i8000,S3,S5,Note8
    Ringraziato 126 volte in 38 Posts
    Che settagi usi?
    Dopo quanti cicli? Di solito si aspettano 3-4 cicli di carica per notare le effettive migliorie se ce ne sono. Comunque ogni cellulare è diverso dall'altro, ergo prova tutti i settaggi e vedi un pò dopo i fatidici 3-4 cicli. Non disperare
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato vegeta491 per il post:
    ettore88 (29-07-14),Gramier (29-07-14)
  10. #2897
    Xiaomi Mi A1
    Che settagi usi?
    Aspetta, tu di quale cellulare stai parlando? Io mi riferisco al Galaxy S3.
    Governor: PegasusQ
    Freq Min/Max: 1400/200 MHz
    Nessun undervolt CPU/GPU
    zRAM attiva, 4 dispositivi da 100Mb
    Come vedi è tutto normale.
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
  11. #2898
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Domamdina.. C'è un modo da impostare il led bello carico di colore?? Per intenderci come la stock ho provato nelle impostazioni del boeffla ma la luminosità è sempre la stessa per di più ho impostato di dover lampeggiare ogni 5 sec ma lampeggia ogni 2 sec!! Avete soluzioni??? Grazie
  12. #2899
    Androidiano L'avatar di SickNick85
    May 2014
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Che settagi usi?
    io a 22h sono al 50% usandolo intensamente
    Allora, dato che hai la CM11 imposta privacy guard di modo che blocchi tutti i "risvegli" e i "tieni sveglio" (abilita anche le app di sistema in impostazioni)
    tornando al boeffla impostalo così:
    Governator: ZZmove - zzmove battery extreme yank
    Sd interna ed esterna: zen - zen
    CPU: 1200
    Idle AFTR + LPA
    Multicore Off
    Undervolt - 50mV
    GPU 160/266
    Undervolt - 50mV
    Touch boost e wake off
    Low memory killer copiali da pagina 1
    Quote Originariamente inviato da Clipper88 Visualizza il messaggio
    Display+Led - Led di notifica On
    Velocità di lampeggio 0
    Luminosità Led aumenta in base a quello che preferisci
    Ultima modifica di SickNick85; 29-07-14 alle 10:27
    Device: Sony Z3 Compact 23.5.A.1.238 SLIMM 2.4 - Next: Advanced Stock Kernel
    Precedentemente: Samsung S3 con Cyanogenmod 11
  13. #2900
    Luminosità Led aumenta in base a quello che preferisci[/QUOTE]
    ma settando la velocità a zero il led mi rimane fisso,invece io intendevo che lampeggiasse ogni 5 secondi come faceva da stock,perche per chi non lo sapesse anche il led consuma batteria.un altra cosa aumentando la luminosità del led sinceramente lo vedo sempre lo stesso
    a questo punto la mia domanda è questa,è possibile che siano rimasti dei valori impostati in precedenza???
