Pagina 368 di 398 primaprima ... 268318358366367368369370378 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,671 a 3,680 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #3671
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Clipper88 Visualizza il messaggio
    Ciao Ivano l'hai impostato tu la frequenza max a 1400??di solito con i vecchi profili li hai impostati a 1704
    Sì per lo stesso discorso dell'undervolt non ho inserito nemmeno l'overclock
    Ultima modifica di ivano949; 29-03-15 alle 09:04
    FIRMA
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    [quote name="Clipper88" post=6725234]Ciao Ivano l'hai impostato tu la frequenza max a 1400??di solito con i vecchi profili li hai impostati a 1704
    Sì per lo stesso discorso dell'undervolt non ho inserito nemmeno l'overclock[/QUOTE]
    Quindi cosa consigli? - 100 per l'undervolt e un undervolt light per l'overclock?
  4. #3673
    LC
    vari ed eventuali
    Il uso la CPU a 1704 con undervolt a - 100 ma so che non tutti i telefoni reggono... Per questo non li ho inseriti in quel profilo. Metti quelli che usi di solito, non influiscono sulla riuscita della prova (attivare lo schermo più rapidamente) visto che il lavoro viene gestito dai parametri dello scaling della CPU
    FIRMA
  5. #3674
    Androidiano L'avatar di Lollolollo84
    Ivano, ma fra tutti i profili che hai postato qual'é quello col miglior rapporto fluidità / batteria? Magari anche con qualche settaggio per sound e Zram...
    SAMSUNG GALAXY S3
    CyanogenMod 12 by Temasek V8.8
    NEXUS 5X
  6. #3675
    Androidiano L'avatar di robby66
    Ripropongo qui la mia domanda sperando di essere nel forum giusto stavolta :-) ....
    Qualcuno ha avuto problemi di Bluetooh con il sistema Blue & Me (Fiat/Lancia/AR) ??? ... .Audio che gracchia impossibile da ascoltare ?? .....
    Dopo aver atteso un bel po di tempo mi sono voluto divertire un po questi giorni a flashare il mio S3 ripetute volte per installare svariate ROM ... la Archidroid, la Revolution(LP) ed infine questa cyanogenmod 11 ... Tutto ok per tutte le Rom citate ma TUTTE hanno lo stesso difetto , ossia quando collego il bluetooth della macchina (lancia delta con sistema blue n'me) gracchia in modo fastidiosissimo tale da non permettere l'utilizzo. Con la Cyano 10 il problema non c'è e nemmeno con la roma Blekota s5 Lite 4.4.2 (l'unica kit kat in cui il Bluetooth da macchina funziona) ...
    Poichè mi sembra così strana come situazione mi piacerebbe sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se magari lo ha risolto agendo su qualche registro.
    Ho anche provato ad installare il Kernel Boeffla e usare l'app per il controllo audio ma non è cambiato nulla ... HELP ME
  7. #3676
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Ragazzi per la QS KK Rom(4.4.2 SAMMY) che settaggi consigliate per ottime prestazioni/consumo e per ridurre l'alto utilizzo della ram? Grazie
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  8. #3677
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da ClaudìoS3 Visualizza il messaggio
    io lo tenevo sempre con: governor pegasusqplus frequenza massima 1400 mhz frequenza minima 200
    entrambi scheduler BFQ
    undervolt cpu/gpu entrambi a -100 mv
    gpu frequenze stock
    zram a 400 mb 4 dispositivi
    e logger di android e del kernel disattivati
    poi la ricarica a 1200mah
    cosi ci facevo tutta la giornata e andava bella fluida
    edit: dimenticavo buffer di lettura sd interna/esterna 1024 kb
    Ultima modifica di nikkdib; 31-03-15 alle 18:04
    DEVICE:galaxy s3 16gb
    ROM:lineage os nightly
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    DEVICE:galaxy s7 edge 32gb
    ROM:batman rom
    KERNEL:notorious kernel
  9. #3678
    Profondo SUD
    Ragazzi c'è qualcuno che sa spiegarmi cosa sono "ZRAM" e "Swappines" nelle impostazioni del boeffla? A cosa servono e come impostarli al meglio?
    LENOVO ZUK Z1
  10. #3679
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Ragazzi mi servono dei settaggi per le frequenze di cpu e gpu, i voltaggi e le memorie app sul tab varie, vorrei puntare sulle prestazioni (CM 11), grazie
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  11. #3680
    LC
    vari ed eventuali
    sono due concetti difficili da spiegare in un post... Trovi la spiegazione qui http://www.boeffla-kernel.de/index.php/kernel-settings
    In poche parole la zram è una memoria ram virtuale che si ottiene dalla compressione di alcune parti della ram, lo swappiness (che se abiliti la zram viene abilitato automaticamente dal kernel) è uno spazio dedicato a quei processi che Android usa spesso...
    Purtroppo per come impostarli non c'è una soluzione unica, molto dipende da come la rom che stai usando gestisce la ram e da quelle che sono le tue esigenze....
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    Prestazioni, senza guardare al risparmio? Fai un overclock massimo alla CPU e dagli anche un po' di overvoltage per essere sicuro che l'overclock non ti destabilizzi il sistema. Per la GPU scegli il primo o il secondo profilo superiore a quello di default e anche a questa dai un leggero overvolt. Metti il read ahead buffer almeno a 1024 sia per la memoria interna che quella esterna, scheduler SIO o ROW, usa un governor che scali in fretta dalla frequenza minima alla massima. Per i valori di Lmk dipende da cosa vuoi ottenere (più ram libera o maggiore multitasking) ma io ti consiglio di non toccarli....
    FIRMA
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    ClaudìoS3 (01-04-15)
