Pagina 62 di 398 primaprima ... 1252606162636472112162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #611
    allora bisogna installare il kernel boeffla donate e lasciare tutto in default tranne la parte relativa al Govenator tunables?
    Non mi pare che sia così. Per tutto il resto dei settaggi(gpu, display+led, boeffla sound, ecc.) cosa bisogna mettere?
    Vediamo se illuminato67 si pronuncia
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Scusate il ritardo
    Vanno benissimo i settaggi Skorpion n°1.
    Come Governor utilizzare PegasusQPlus e qui gestire il II livello.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    Pierdebeer (23-01-14),skorpion83 (23-01-14)
  5. #613
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Scusate il ritardo
    Grazie.Vediamo se abbiamo capito.
    1) installare l'app per il kernel donate
    2)applicare i settaggi n.1 di scorpion(cpu, gpu, display+led, boeffla sound, ecc.)
    3)Come Governor utilizzare PegasusQPlus e qui gestire il II livello tramite le opzioni presenti nella versione dell'app donate
    4)E' possibile avere il file di configurazione così come si faceva per stweaks???
    Grazie saluti
  6. #614
    Scopriamo le carte.
    Questo è il MIO personalissimo profilo, che sto usando da settimane, con la mia fedele 4.1.2 Imperium 12.7a del Grande Slim
    http://www67.zippyshare.com/v/48393375/file.html
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...la/1.bcprofile
    Né io né Androidiani siamo responsabili se brickate: siamo tutti maggiorenni
    Ultima modifica di illuminato67; 24-01-14 alle 00:33
  7. I seguenti 13 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    andrealopresti6 (24-01-14),bjtmosfet (30-03-14),Droidren (25-01-14),Gabriele93 (24-06-14),Gramier (23-01-14),hgt983 (06-04-14),kavstefa (23-01-14),kingalessandro (24-01-14),Locaa92 (23-01-14),MaurettoS3 (23-01-14),morethenless (29-01-14),Pierdebeer (23-01-14),skorpion83 (23-01-14)
  8. #615
    Senior Droid L'avatar di MaurettoS3
    Ringraziato 790 volte in 185 Posts
    Aggiornamento:
    Version 2.1-beta11
    23.01.2014
    Improve Frandom System tweaks (internal optimisation of used devices + switching system tweaks can now be done without reboots, a new Boeffla Config App V2 in version 2.1.9 will be released soon to remove the dialog)
    Notification LED: Speed can be increased to faster blinking/fading (up to 15)
    Notification LED: Speed can be set to 0 which means continuous notification lights
    Notification LED: Brightness can be set to 0, which means CM default brightness is used instead of a custom one
    Kernel logger switch implemented again (if you have any sound troubles with notification sounds, please let me know and switch logger to on then)
    Reverted back to proven stable Google 4.7 toolchain as Linaro was long-term causing some side effects (CPU cores not utilized properly, Bluetooth issues etc.)
    Initramfs updated to version of 23.01.14
    CM11 only: Code rebasing to latest CM11 commits
    E qui su XDA hanno aperto un topic sulla configurazione del kernel --> Unofficial Boeffla Kernel Config App Config Thread - xda-developers
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato MaurettoS3 per il post:
    illuminato67 (23-01-14),Pierdebeer (23-01-14),snake24 (23-01-14)
  10. #616
    Quote Originariamente inviato da MaurettoS3 Visualizza il messaggio
    Aggiornamento:
    Bravo.
    Ho appena postato il mio setting.
    Se mi date un pò di supporto ve ne sono davvero grato
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    Gramier (23-01-14),kingalessandro (24-01-14),MaurettoS3 (23-01-14),Pierdebeer (23-01-14)
  12. #617
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Scopriamo le carte.
    Davvero interessanti, appena montati su omega v54. Molto curiosa la scelta di aumentare la massima frequenza e il touch boost a 1200. Provo e ti faccio sapere :thumbup:
    Edit: non avendo la versione donate del boeffla le modifiche di II livello non vengono apportate anche se carico totalmente il tuo profilo?
    Ultima modifica di Locaa92; 23-01-14 alle 21:29
  13. #618
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Scopriamo le carte.
    Zippyshare.com - 1.bcprofile
    Ero sicurissimo che usavi ancora la 4.1.2
    Troppo perfetta per toglierla vero?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Followotto per il post:
    illuminato67 (24-01-14)
  15. #619
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrealopresti6 Visualizza il messaggio
    Grazie saluti
    Per impostare il profilo di illuminato ti serve la versione "donate" dell'app del boeffla, che trovi sul playstore (link in prima pagina).
    Puoi impostare il profilo direttamente, come si faceva su stweaks (trovi tutto spiegato in prima pagina...).
    Scopriamo le carte.
    Approfittando dell'uscita della beta14, ho aggiornato il kernel e caricato il tuo profilo
    Una domanda : il profilo che hai caricato è lo stesso di quello che hai postato qui?? : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5157868
    O devo aggiungere pure quest'ultimo in prima pagina???
    Cosi sistemo bene la prima pagina
    Ora domande sul tuo profilo : giusto avere l'overclock del processore a 1500mhz??? E avere il multicore powersave su OFF???
    Infine mi ritrovo i valori di low memory cosi : 32, 42, 52, 138, 150, 162.
    Tutto giusto????
    Aggiornamento:
    Aggiunto in prima pagina
    Quote Originariamente inviato da Locaa92 Visualizza il messaggio
    Purtroppo no, ti serve la versione "donate" del boeffla, altrimenti ti ritroverai settato il pegasusqPlus con settaggi standard...
    Aggiornata la prima pagina con le ultime beta disponibili del boeffla kernel.
    In attesa di aggiungere anche il profilo di illuminato.
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    Followotto (23-01-14),illuminato67 (24-01-14),Pierdebeer (23-01-14)
  17. #620
    @ Skorpioniuccio.
    Questo è il MIO profilo personale. Il II livello è quello già postato e che hai già individuato.
    L'OC a 1500 è dovuto, il boost a 1200 spacca e il powersave multicolore non mi convince e quindi è off.
    Il Minfree lo un pò smussato, per evitare lamentele
    Edit: il mio Eldorado è un S3 che non si impunti e non lagghi (si dice lagghi? Questi inglesismi ), che sia performante e che schizzi a scheggia. I consumi ne risentono, questo è ovvio. Ma a sera ci arrivo tranquillamente, con un buon residuo batteria e con oltre 2 ore di schermo, usando tutte le apk che voglio, senza limitazioni e dati sincronizzati di ogni tipo (con 2 giga al mese ai voglia di fare). Poi la sera, quando vado a nanna, ricarico e non ci penso più
    Ultima modifica di illuminato67; 24-01-14 alle 00:26
  18. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    Followotto (24-01-14),pescixx79 (24-01-14),Pierdebeer (24-01-14),skorpion83 (24-01-14)
