Pagina 12 di 398 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #111
    Ravenna
    Samsung Galaxy Alpha
    Quote Originariamente inviato da motomorpheus Visualizza il messaggio
    Avete impostato a 1000 e non a 1100 in miscellaneous?
    No, l'ho lasciato a 1100.. ho anche sostituito il cavetto del caricabatterie perchè era rovinato lo spinotto..
    Una domanda a chiarimento:
    Nei SETTAGGI CONSIGLIATI ROM SAMSUNG 4.1/4.3 ci sono 4 diversi tipi di settaggi di skorpion83
    n.3 Governor : PegasusqPlus/balanced, CPU : Idle mode/AFTR+LPA, multicore powersave/aggressive, CPU voltages -50uv, GPU/GPU voltages : undervolt medium.
    Per il resto, usate gli stessi valori dei miei classici settaggi (cioè i primi di questo post...).
    Assetto per ottenere il massimo risparmio energetico, anche se le prestazioni potrebbero risentirne. Settaggio consigliato per chi non usa giochi...
    n4 Governor : zzmoove/zzmoove battery yank, CPU : Idle mode/AFTR+LPA, multicore powersave/aggressive, CPU voltages -75uv, GPU/GPU voltages : undervolt medium. Per il resto, usate gli stessi valori dei miei classici settaggi (cioè i primi di questo post...).
    Assetto per ottenere il massimo risparmio energetico. Questo settaggio è leggermente (davvero di poco) più performante del n°3.
    Non ho capito bene una cosa al n.4, cioè la dicitura Questo settaggio è leggermente (davvero di poco) più performante del n°3. significa che questo profilo consuma di più proprio perchè più performante? Ma come fa ed essere più performante rispetto al n.3(questo ha cpu-50) dato che il n.4 ha alla cpu -75uv
  4. #113
    Androidiano L'avatar di niki93
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 245 volte in 55 Posts
    Ho impostato a 1000!!! E ho sia la batteria che il caricabatteria originali!!!
  5. #114
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Nei setting 1 il multicore powesaving è impostato su on...su rom stock quindi lo disabilito?
    Puoi anche lasciarlo "on" su rom stock. Per aiutarvi seguite le indicazioni in prima pagina...
    Oppure avete due possibilità : seguire i tanti settaggi proposti (per fortuna anche da altri utenti ) o provare voi le varie combinazioni per capire/vedere se ci sono miglioramenti, ricordando sempre che ogni s3 risponde in maniera diversa ad ogni settaggio proposto.
    Dunque, senza polemica, se volete già tutto pronto, affidatevi ad uno dei settaggi proposti in prima pagina (sia i miei e sia quello di gramier e italianissimo) visto che sono stati stracollaudati...
    Oppure, come fanno tanti utenti, partire come base da uno settaggi proposti e poi "modellarsi" il proprio cell secondo il consumo che uno fa...
    Quote Originariamente inviato da mirkor27 Visualizza il messaggio
    Anche a me capita che quando lo stacco dalla carica passa al 95%, credo che non dipenda dal kernel visto che a me lo fa anche con kernel stock.
    Penso che invece sia dovuto alla batteria, ha iniziato a farlo da quando ho sostituito la batteria (originale nuova), rimettendo la vecchia è tutto ok..
    Ora sto facendo dei cicli di calibrazione per vedere se risolvo qualcosa..
    Ho due consigli da darti :
    1- quando carichi il cell, anche se è al 100%, stacchi subito il caricabatterie oppure lo lasci ancora collegato per un'altra mezz'ora/ora???? Potresti provare appunto cosi.
    Oppure puoi calibrare i valori del grafico della batteria usando quest'app : https://play.google.com/store/apps/d...ibration&hl=it
    Carichi il cell fino al 100%, poi col caricabatterie ancora collegato, lanci l'app, segui la procedura semplicissima e stacchi poi il caricabatteria, aspettando un paio di cicli per
    vedere se la situazione migliora.
    2- se hai la possibilità, puoi provare con qualche altra batteria, per capire se è la tua che sta partendo. Ricordo che dopo un anno d'uso (o meglio circa 300 ricariche), le batterie al litio di ultima generazione possono perdere fino al 30% della loro tenuta.
    Aiutati con la prima pagina. E' scritto tutto lì. 1100mha è il valore proposto dal boeffla. 1000 è il valore originale samsung. Io consiglio quest'ultimo.
    Quote Originariamente inviato da andrealopresti6 Visualizza il messaggio
    Bella domanda
    Ma ti rispondo in modo molto semplice
    Hai ragione a considerare l'uv a -75 come più risparmioso ed in linea di massima è cosi.
    Ma ti spiego meglio : lo zzmoove (quasi tutte le varianti...) è un governor che sfrutta molto le frequenze alte del cell (1400,1200,1000 e soprattutto 800mhz) mentre il pegasusqPlus (soprattutto quello balanced) sfrutta molto le frequenze basse (tra i 200 e gli 800 mhz). Dunque, a parità di governor e di uv posso garantirti che il pegasusqPlus consuma meno, ma è meno performante dello zzmoove. Ed ecco perchè togliere un pò di "corrente" alle varie frequenze (è questo che fa l'uv) allo zzmoove lo fa consumare meno (e ovviamente andare meno veloce, non di molto però) ma difficilmente con lo zzmoove riuscirai ad avere consumi migliori rispetto al pegasusqPlus. Viceversa, trovo lo zzmoove migliore in fluidità del pegasusqPlus, che a mio avviso resta tra i migliori governor proposti.
    Ecco perchè lo scopo principale è quello di trovare il giusto assetto per ogni cell. Magari per me il pegasusqPlus è lento, mentre per te può essere giusto (ognuno ha una visione differente di fluidità).
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    C'è qualche motivo particolare per cui nel kernel ci sono analoghe impostazioni e quindi si può fare a meno di xposed?
    Non ho capito cosa intendi. Ma gli xposed sono degli apk. E non centrano nulla con i kernel.
    E con le varie app dei kernel, non puoi modificare ciò che invece puoi fare con gli xposed.
    Non puoi avere modifiche grafiche col kernel (tranne per una questioni di colori dello schermo...). Non puoi aggiungere/togliere opzioni alla rom con i kernel, come invece puoi fare con i kernel.
    Le due cose sono complementari perchè appunto fanno cose diverse.
    Ultima modifica di skorpion83; 02-01-14 alle 18:11
  6. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    andrealopresti6 (02-01-14),Gramier (02-01-14),Italianissimo (02-01-14),motomorpheus (02-01-14),niki93 (02-01-14),riccardi (03-01-14)
  7. #115
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Bella domanda
    Solitamente lo lascio sempre una mezzoretta in piu quando raggiunge il 100%, ho provato anche con l'applicazione ma non cambia nulla..
    La batteria l'ho cambiata circa 2 settimane fa e l'ho presa nuova e originale ed è proprio questa che ha il problema, con la batteria vecchia che ha quasi 1 anno e mezzo non ho problemi.
  8. #116
    Caserta
    HTC One E8
    Sembra davvero strano...Spero non sia uscita difettata dalla fabbrica, anche se è davvero raro possa accadere.
    Di solito le batterie nuove entrano a pieno regime dopo circa 20-30 ricariche. Anche se può dipendere dal tipo di rom.
    Io con le aosp/aokp scendo al 99% dopo due-tre minuti d'uso del cell, anche se l'ho tenuto in carica tutta la notte
    Mentre con le rom samsung il primo valore (100--->99%) scende dopo un pò di tempo in più.
    @Tutti : ho sistemato in maniera definitiva i link dei download in prima pagina. Purtroppo i link diretti cadono subito (magari è un'impostazione del sito boeffla). Ho aggirato la cosa mettendo il link che porta alla pagina di download, scrivendo il nome esatto della versione che dovrete scaricare, cosi è più semplice per tutti.
    In poche parole, i link vi riportano alla pagina di download del sito del boeffla e cliccando sulla versione che volete (l'ultima disponibile è scritta pari pari in prima pagina...) inizierete il download diretto. Si tratta di aprire una pagina in più, ma cosi non troverete più i link che non vanno. E io non dovrò stare ogni 5 minuti a rimetterli per poi vederli andare giù
  9. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    Gramier (02-01-14),kingalessandro (02-01-14),mirkor27 (02-01-14),riccardi (03-01-14),uzzz (02-01-14)
  10. #117
    Ravenna
    Escluderei che dipende dalla rom perchè ho provato anche con rom stock flashata con odin e fa uguale..
    finisco i cicli di calibrazione e vedo se si sistema..
  11. #118
    Caserta
    HTC One E8
    E allora non dipende dal kernel (visto che hai provato anche quello stock che non dovrebbe avere difetti...), quindi siamo OT
    Puoi chiedere qui, ne sapranno di più in merito al comportamento della batteria : https://www.androidiani.com/forum/sa...galaxy-s3.html
  12. #119
    Galaxy S7
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    È uscita la beta 10 (per la versione 4.3)
    errare è umano , ma per fare veramente casino ci vuole la password di root
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato trombetta per il post:
    Gramier (02-01-14),skorpion83 (02-01-14)
  14. #120
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da trombetta Visualizza il messaggio
    Che novità ci sono???
