Pagina 39 di 82 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 818
[ROM] Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat [AOKP][CM][PA][Omni][OTA][ART][I9300]
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrix360 Visualizza il messaggio
    No non perdi niente... Devi solo stare attento di non avviare cellulare dopo aver fatto il format System... Perché sei senza sistema operativo praticamente....
    [quote name="matrix360" post=5437575]
    Può centrare il fatto che il governor fosse impostato in zzmoove extreme battery e magari questa versione non lo regge ? Scusa per le mille domande
    Si si esatto è probabile.... Anzi quasi sicuramente era quello.... Io lo tengo su zzmoove battery.. Prova a cambiare Governor e vedrai che andrà apposto[/QUOTE]
    Ok proverò con il format system dato che anche con il Kernel stock il problema si presenta : però vorrei spiegarmi meglio, nel senso che normalmente non me ne accorgerei dei riavvii se non fosse che ho installato Android assistant che mi avvisa con una notifica della velocità con cui il sistema è stato avviato e dal momento che mi ritrovo questa notifica almeno una volta al giorno ne deduco che ci sia stato un riavvio. Se volete potete fare anche voi la prova in tal modo ci rendiamo conto se il problema sia dovuto effettivamente alla nuova versione della rom o al mio terminale..
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Aspetta, come ho scritto prima molto probabilmente era il Governor troppo estremo... Prova a cambiarlo e vedi se ti da ancora riavvii
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe92 per il post:
    matrix360 (22-03-14)
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    Changelog ultima versione:
    # Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.7-20140322 # Basic
    - Smart Pulldown
    - Multi-user support for phones (Lock screen multi-user support)
    - Add evening time for notification header
    - Add Device Maintainer - Galaxy Ace 2
    - SystemUI: Resurrection design pulldown
    - Phone: Smart Phone Call
    - Developer Options: Allow disabling of FC dialogs
    - AccountPreference: Sync in progress accessibility status
    - LockClock: change font style
    - Frameworks: Fix linked volume does not persist after reboot.
    - Slim Recents: make it RTL/LTR aware + scaling + lefty mode + add favorite mode
    - Replace CM Torch QS tile pngs with pngs from Paranoid Android
    - FaceUnlock: Check if faceunlock is disabled
    - Make notification_header_bg a .9.png for better theming
    - Fix for lockscreen rotation bug
    - Update PB default wallpaper
    - Fix F/C in TTS settings
    - PB: update status bar close png
    - Keyguard: Fix configuration change observer
    - Fix to memory leak leaving WallpaperCropActivity.
    - Fix progress of VolumePanel never refresh
    - Remove unnecessary switchUser call
    - NULL previous background bitmap upon changing wallpaper
    - Hang off call by power button while screen is on
    - [ScreentShot]: change the implementation of get image file size
    - Squash: Memory leaks, NPEs, races and optimizations for base
    - Detach engines before destroying WallpaperService
    - Fix SystemUI FC on boot
    - App sidebar: some impovements
    - n7100: fix static in video
    - n7100: audio: updates from replicant
    - n7100: audio: updates for hal
    - Add RR tools Arabic translations translated by Cooper DMselecto
    - Add RR tools Italian translations translated by Volpe92
    - Resurrection Developers: allow twitterHandle to be null
    - Included lot of sound and media updates
    - Included all CyanogenMod source updates
    in download DD
    Ultima modifica di ammanna; 22-03-14 alle 17:58
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ammanna per il post:
    Volpe92 (22-03-14)
  6. #383
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da ammanna Visualizza il messaggio
    - Smart Pulldown
    in download DD
    Ditemi se ho fatto una decente traduzione!! l'ho fatta in poco tempo... : )
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Volpe92 per il post:
    ammanna (22-03-14),David_Allegrett (24-03-14)
  8. #384
    Modena
    Meizu M2 Note
    v5.0.7 ottima come al solito, mi ha dato il solito fc iniziale dopo l' update ma poi non più, traduzione in italiano gradevole grazie ;D
    Ultima modifica di ammanna; 22-03-14 alle 19:29
  9. #385
    Venezia
    v5.0.7 ottima come al solito, mi ha dato il solito fc iniziale dopo l' update ma poi non più, traduzione in italiano godevole grazie ;D
    Grazie! ditemi se ci sono delle imperfezioni! : ) per esempio vedo adesso che ho tradotto in Strumenti per Resurrection : Check it=Verificato :\ che altra parola potrebbe starci??
    - - merge - -
  10. #386
    Baby Droid L'avatar di piemme22
    Complimentoni Volpe tutto ok! Se dovessi riscontrare qualcosa ti farò sapere sicuramente.
    Ne approfitto per chiedervi una cosa: ho flashato le Bank's Gapps al posto di quelle RR e all'interno c'era previsto anche il flash della Google Camera e della Google Gallery. Vanno bene anche quelle o meglio installare le RR Gapps?
    Galaxy S3 GT-i9300 White
    ROM: Qaraqumus Port 3.2 (4.4.2)
    Kernel: Boeffla 6.2
  11. #387
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da piemme22 Visualizza il messaggio
    Grazie : ) comunque penso vadano bene...penso ti sostituiscano anche la fotocamera...comunque ti coniglio le Light Gapps RR : )
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe92 per il post:
    piemme22 (23-03-14)
  13. #388
    Androidiano L'avatar di cavalieredelmare
    s3 - note 4
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Nelle vecchie rr si poteva modificare i dpi, qui non si può? Non trovo l'opzione
    Ciao Pietrone... hai trovato il modo per i DPI io l'ho installata oggi e sto impazzendo, grazie per una eventuale risposta.
    Ho poi due piccoli quesiti da porre
    1)attivando "nero Pece" il colore di riferimento alle attivazioni slide e segnalazioni è un "odioso rosso acceso", Si puo cambiare?
    2) c'è possibilità di cambiare i font? anche in questo caso i type in grassetto sono un po Pesantucci alla vista.
    ATTUALMENTE MONTO
  14. #389
    Feb 2014
    Con la 5.0.7 riflasho sempre le Light Gapps? Perchè sul download delle Gapps ci sono solo le Light e le Full, quindi rimetto le light(?)
  15. #390
    Modena
    Meizu M2 Note
    Quote Originariamente inviato da cavalieredelmare Visualizza il messaggio
    0) L' hybrid engine (lo strumento che utilizzavi per modificare i DPI) è in fase di svilutto dal team PA quindi per ora è closed source quindi non è implementato ovviamente nella RR
    1) NO, non si può cambiare il rosso
    2) No, non mi pare ci sia modo di cambiare il font
    Quote Originariamente inviato da Fabry97 Visualizza il messaggio
    Si, io utilizzo le light
  16. Il seguente Utente ha ringraziato ammanna per il post:
    cavalieredelmare (23-03-14)
