Pagina 38 di 82 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 818
[ROM] Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat [AOKP][CM][PA][Omni][OTA][ART][I9300]
  1. #371
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Ragazzi i riavvii sono piuttosto frequenti, questa sera ho dovuto staccare la batteria perché il telefono non voleva riaccendersi...
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrix360 Visualizza il messaggio
    Hai fatto undervolt per caso? è da una settimana che ce l'ho e zero riavvii
  4. #373
    Quote Originariamente inviato da Volpe92 Visualizza il messaggio
    [quote name="matrix360" post=5436623]Ragazzi i riavvii sono piuttosto frequenti, questa sera ho dovuto staccare la batteria perché il telefono non voleva riaccendersi...
    Hai fatto undervolt per caso? è da una settimana che ce l'ho e zero riavvii [/QUOTE]
    No ho solo messo su il boeffla 2.1 Stable che fino alla 5.0.5 non dava problemi... Tu usi il Kernel stock? Ho provato anche a riflashare più volte la rom e ad utilizzare lo script di pulizia per il Kernel...
  5. #374
    Venezia
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    No, utilizzo anch'io il boeffla </title></head><body> <hr> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="cursor: pointer; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="cursor: pointer; color: #000000; font-family:
    mmm strano...hai provato a tenere il kernel stock??
  6. #375
    [quote name="matrix360" post=5437010]Hai fatto undervolt per caso? è da una settimana che ce l'ho e zero riavvii
    mmm strano...hai provato a tenere il kernel stock??[/QUOTE]
    Sto provando ora anche se questo comportamento non me lo spiego...monti la versione 2.1?
  7. #376
    Venezia
    Sì sì la 2.1 l'utilma test...comunque non è un bug...di solito questa cosa si presenta con UV un po' al limite...quando flashi la rom fai anche il format system?? : )
  8. #377
    [quote name="matrix360" post=5437266]
    Sì sì la 2.1 l'utilma test...comunque non è un bug...di solito questa cosa si presenta con UV un po' al limite...quando flashi la rom fai anche il format system?? : )[/QUOTE]
    No dici che serve? Non lho mai fatto perdo qualcosa?
  9. #378
    [quote name="Volpe92" post=5437475][quote name="matrix360" post=5437266]
    No dici che serve? Non lho mai fatto perdo qualcosa? Può centrare il fatto che il governor fosse impostato in zzmoove extreme battery e magari questa versione non lo regge ? Scusa per le mille domande
  10. #379
    Venezia
    No non perdi niente... Devi solo stare attento di non avviare cellulare dopo aver fatto il format System... Perché sei senza sistema operativo praticamente....
    Si si esatto è probabile.... Anzi quasi sicuramente era quello.... Io lo tengo su zzmoove battery.. Prova a cambiare Governor e vedrai che andrà apposto
  11. #380
    [quote name="matrix360" post=5437575]
    Può centrare il fatto che il governor fosse impostato in zzmoove extreme battery e magari questa versione non lo regge ? Scusa per le mille domande[/QUOTE]
    Si si esatto è probabile.... Anzi quasi sicuramente era quello.... Io lo tengo su zzmoove battery.. Prova a cambiare Governor e vedrai che andrà apposto[/QUOTE]
    Ok proverò con il format system dato che anche con il Kernel stock il problema si presenta : però vorrei spiegarmi meglio, nel senso che normalmente non me ne accorgerei dei riavvii se non fosse che ho installato Android assistant che mi avvisa con una notifica della velocità con cui il sistema è stato avviato e dal momento che mi ritrovo questa notifica almeno una volta al giorno ne deduco che ci sia stato un riavvio. Se volete potete fare anche voi la prova in tal modo ci rendiamo conto se il problema sia dovuto effettivamente alla nuova versione della rom o al mio terminale..
    Ultima modifica di matrix360; 22-03-14 alle 14:41
