Le ROM AOSP/AOKP non hanno gapps incluse di solito... Se aggiorni senza un wipe data non servono, in caso contrario devi flashare le gapps DOPO la ROM
Ultima modifica di gsadv; 03-04-14 alle 12:55
Un mondo senza gli hacker sarebbe un mondo senza curiosità e innovazione.
mrciccio (03-04-14)
Ciao a tutti bella gente.
Potreste cortesemente aiutarmi a capire una volta per tutte una cosa? :-)
Dunque, io in questo momento ho la Resurrection 5.0.6:
1. Posso aggiornare direttamente alla 5.0.8 o devo prima fare la 5.0.7?
2. Che differenza c'è tra: "LIGHT_GAPPS-RR-KK-4.4.2-20140316-ART.zip" e "FULL-GAPPS-RR-KK-4.4.2-20140220-ART.zip"?
3. Le GAPPS vanno obbligatoriamente reinstallate ogni volta che si aggiorna Resurrection?
3a. Evitando di fare wipe (evidenziato dalla guida all'aggiornamento), a quanto ho capito, le GAPPS non richiedono di essere reinstallate, giusto? E se SI, il sistema è più instabile?
Insomma... HELP! :-)
Ultima modifica di stimart; 03-04-14 alle 13:35
-1 puoi aggiornare direttamente senza passare per la 5.0.6
2- le light hanno il minimo indispensabile, il resto se vuoi, lo installi tu
3- è consigliato sempre fare un wipe per evitare "possibili" instabilità come riavvii o freeze del sistema... Credo che anche senza i wipe vadano reinstallate ma su quest'ultimo punto non sono sicuro al 100%
stimart (03-04-14)
Grazie matrix :-)
Ciao a tutti, ho aggiornato la versione all'ultima disponibile, non facendo wipe data ma solo cache e davilk e sono stato sommerso da errori, non mi faceva accedere al cell per niente, quindi ho fatto wipe data ed è tornato a posto, un problema che ho ora è che il playstore non mi si collega, lo apro e mi dice connessione assente, fino a poche ore fa faceva, come posso risolvere? me lo aveva già dato con versioni passate ma rifleshando le gapps tornava a posto, grazie
Edit: Risolto era un'app che gli dava noia, stoppata e tutto tornato normale.
Ultima modifica di alemarchia; 03-04-14 alle 16:46 - Motivo: risoluzione problema
NON usare l' ART! ha un bug cm
quindi prima di flashare le 5.0.8 tornate alla dalvik!
Azz non c'avevo pensato poteva essere quello, allora torno direttamente a dalvik perenne e ciao...grazie per l'info...
Edit: rettifico, controllando non ho attivo l'ART -.- L'attivai sulla cm11 ma non sulla RR boh[/QUOTE]
Scusa, la mia era una affermazione per tutti non riferita a te nello specifico
Ragazzi ma con la 5.0.8 pure a voi google+ ciuccia come un dannato? Io l'ho disinstallato mi portava un consumo al 75%
ATTUALMENTE MONTO
