Pagina 51 di 82 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 818
[ROM] Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat [AOKP][CM][PA][Omni][OTA][ART][I9300]
  1. #501
    Cosenza
    Nexus 5
    Ma uscirà un nuova versione della ROM o lo sviluppo è terminato?
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zibaibs Visualizza il messaggio
    Domani esce la 5.0.9
  4. #503
    Quote Originariamente inviato da matrix360 Visualizza il messaggio
    [quote name="Zibaibs" post=5528754]Ma uscirà un nuova versione della ROM o lo sviluppo è terminato?
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Rettifico... In download
  5. Il seguente Utente ha ringraziato matrix360 per il post:
    Zibaibs (16-04-14)
  6. #504
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    Hanno fatto un bel update consistente
    # Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.9-20140415 # Basic
    - Fix android run time (ART)
    - phone-fix flip action call options
    - Totally fix for system ui fc
    - Add NEW Ringtone C.Y.E-Resurrection - set as default
    - Add RR tools Russian translations translated by Aleksashik
    - settings: Add blacklist provider permission
    - allow Mock SMS
    - Separate Change Encryption Password Entry
    - Use SSL for submitting stats
    - Do not enable Camera widget on non-camera devices
    - Update 'Wi-Fi display' string to 'Cast screen'
    - SoundSettings: Assigning a null to an unnecessary variable
    - update device maintainers nexus 5-nexus 4-i9305-Galaxy Note III hlte
    - fix slider torch checkbox
    - Settings: Apply Processor settings to all cpus
    - New Theme Engine
    - Runtime resource overlay, iteration 2
    - New command line tool 'idmap'
    - Remove T-mobile items not used by new theme engine
    - Wallpaper Overscroll and Transparent NavBar
    - SysUI: Use LocationController from status bar service for GPSTile.
    - Set some GC parameters only for dalvik
    - CM11 Themes: Take into account ALL res/xml dirs
    - Fix the value type of def_noise_suppression
    - SysUI: Don't recreate controllers.
    - SlimRecents: user configurable default expanded mode
    - Frameworks: SlimRecents pass gesture detector to the cardslistview
    - Frameworks: add 1dp more bottom paddingcore: Add support for Luxembourgish
    - Frameworks: SlimRecents: Make expanded layout pretty
    - Update settings after recreating status bar.
    - Suppress String resources build warnings
    - Keyguard: Fix problem where PhoneWindowManager waits for keyguard to drawable
    - Keyguard: We need to ensure that keyguard is showing as well to set the token
    - SlimRecents: Adress the 50ms touch unsresponsive issue
    - base: Fix screen on stats after a boot
    - Restore pre-KitKat permissions to external sd for all apps
    - Don't make isSafeMode a field on the Zygote class.
    - [video] : added mime-type for mov files
    - Fix LTE tile
    - LTE toggle support
    - Solve three memory leaks related to PatchCache
    - Prevent Lockscreen album art from activating FLAG_KEEP_SCREEN_ON
    - Do not show Home behind full screen activity
    - core: Add support for Luxembourgish
    - hammerhead-hh: Better scaling values
    - hammerhead-enable multiuser
    - hammerhead-hh: Collapse primary audio outputs
    - hammerhead-Make SYSTEM owner of cpu online files
    - i9300- Camera2: Don't try to cancel focus messages when preview stops
    - i9300- Switch back to the binary camera HAL
    - Included lot of sound and media updates
    - Included CyanogenMod source updates
    In download
  7. #505
    Qualcuno ha notato dei leggeri freeze seguiti da una sorta di hotboot a terminale acceso? Per ora sono tornato alla 5.0.8...Questa cosa succede sia con Kernel stock che con boeffla
  8. #506
    HD2, S2, S3, ZE551ML
    da una settimana ho dei problemi con la rete telefonica (operatore fastweb che appoggia su h3g) e la wireless...
    sono molto instabili e infatti le notifiche delle app (mail, whatsapp, google+, etc.) arrivano in ritardo!!!! la wireless si aggancia solo se riavvio il cell o metto in modalità aereo!!!
    ho provato vari modem ma niente...sarà legato alla rom??? monto ancora la 5.0.8!!!
    ...se serve parto da una base pulita
    grazie mille
  9. #507
    Quote Originariamente inviato da wdm79 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Guarda la 5.0.8 non mi ha mai dato problemi di aggancio wifi, quindi ti consiglio di partire da base pulita .
  10. Il seguente Utente ha ringraziato matrix360 per il post:
    wdm79 (16-04-14)
  11. #508
    ok allora provo così!!! mi conviene mettere già la 5.0.9???
  12. #509
    [quote name="matrix360" post=5536165]Guarda la 5.0.8 non mi ha mai dato problemi di aggancio wifi, quindi ti consiglio di partire da base pulita .
    ok allora provo così!!! mi conviene mettere già la 5.0.9???[/QUOTE]
    Io non ho avuto proprio un:esperienza felice con la 5.0.9...Se vuoi puoi provare a metterla e prima di reinstallare tutte le App la provi per un giorno .
  13. Il seguente Utente ha ringraziato matrix360 per il post:
    wdm79 (16-04-14)
  14. #510
    trento
    Samsung S III ed ora HTC one
    Ragazzi bug sul tasto indietro,a voi lo fà? Invece di andare indietro chiude l'applicazione. Ultima versione ovviamente
