Pagina 60 di 82 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 818
[ROM] Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat [AOKP][CM][PA][Omni][OTA][ART][I9300]
  1. #591
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Scooby Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, c'è qualcuno che ha provato sia questa rom che la slimkat e riesce a darmi un resoconto?
    Se vuoi meno rogne, sopratutto in termini di aggiornamenti, stabilità generale del sistema, rinunciando alla pappa pronta (mille funzioni della resurrection che cmq possono essere aggiunte nella Slim tramite app alternative : vedi xposed), vai di Slimkat. Se vuoi una rom unica e che ti dia possibilità infinite in termini di personalizzazione , pronte all'uso, vai di resurrection. Dovendo dare un giudizio personale, su una scala da 1 a 10 e considerando che le uso entrambe quotidianamente su 2 gs3 darei un 7 alla resurrection e un 8 1/2 alla Slimkat. Considera che amo la Resurrection ma quando so di aver bisogno di una rom che non si pianti mai nell'arco della giornata (cosa che succede purtroppo dalle ultime release della resurrection .. La 5.0.8 andava benone invece), vedi fotocamera, assenza di freeze, etc... uso la Slim. Per quanto riguarda la gestione ram, un punto a favore va ancora alla Slim (il nome della rom dice tutto)... Se invece fai uso del theme chooser considera che la Slim non lo adotta.. Per altre informazioni chiedi pure
  2. Il seguente Utente ha ringraziato matrix360 per il post:
    Il Burocrate (03-05-14)
    Ringraziato 94 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrix360 Visualizza il messaggio
    Ciao Matrix, grazie per il feedback!
    La mia era una domanda per capire come va questa rom rispetto alla Slimkat, dato che la Slim la uso da oltre un anno (la usavo anche su SII come SlimSaber).
    Per i temi lo so bene, ma se voglio cambiare qualcosa a modo mio con la Slim metto direttamente mano ai file dello zip della rom, quindi non è poi un problemone
    Sicuramente la proverò la Resurrection!
  5. #593
    Quote Originariamente inviato da thefamous Visualizza il messaggio
    Di nulla. Metti subito il boeffla e vedrai che è la migliore Rom kk che c'è ora. Fluida e senza bug e personalizzabile.
    Fatto, al momento sembra veramente ottima, molto veloce e fluida, e la batteria sembra durare parecchio, già da subito, spero rimanga così.
  6. #594
    Ciao ragazzi per info ho fatto un full wipe data/cache/dalvik ma i riavvii continuano...qualcuno di voi a risolto? Ho è un problema comune?
    Device: LG G4 H815 EU
  7. #595
    Quote Originariamente inviato da fuego981 Visualizza il messaggio
    Sono le ultime versioni ad avere questo bug... Lo fa anche a me tranquillo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato matrix360 per il post:
    fuego981 (03-05-14)
  9. #596
    magenta
    Ringraziato 42 volte in 28 Posts
    Salve...strano io non ho di questi problemi...anzi devo dire che con boeffla va tutto liscio, qualche problema di riavvio mi capitava solo con il devil kernel. Premetto che non ho mai usato art con 4.4.2.
  10. #597
    magenta
    Purtroppo io dall'uscita dell'aggiornamento alla 5.0.9 non riesco ad eliminare i continui riavvii della home in pratica anche se sto usando un app mi crasha senza errore alcuno e dopo un bel freeze si riavvia torndando alla schermata di blocco. Ho provato a tenere il kernel stock dell RR a sostituirlo con boeffla ad ottimizzarlo con i settaggi nel boeffla config ma niente. Ultimamente ho provato la mod proposta da ermegenesi che va davvero bene ma niente da fare. Consigli? Full wipe? Il deep clean è possibile farlo ora?
    Fuego, scusami se insisto, questa e davvero un ottima rom e non ho mai riscontrato i problemi che riporti, probabilmente ti stai trascinando qualcosa. Io ti consiglio un full wipe, formatta tutto quello che riesci a fare reinstalla la rom e vedrai che tutto si sistema.
  11. #598
    [/QUOTE]
    Salve...strano io non ho di questi problemi...anzi devo dire che con boeffla va tutto liscio, qualche problema di riavvio mi capitava solo con il devil kernel. Premetto che non ho mai usato art con 4.4.2.[/QUOTE]
    Io uso dalvik e non art e mi succede spesso anche con kernel boeffla e non. Buon per te erme che non hai di queste rogne speriamo in un aggiornamento xD
  12. #599
    magenta
    Fuego...se ha tempo e voglie reinstalla tutto facendo un bel full wipe con format system e memoria interna. Una curiosita quali gaaps stai usando le full...o le lite?
  13. #600
    magenta
    Per tutti quelli che hanno problemi con la fotocamera e riavviii della stessa fleshate questo( Fixed_Camera_for_CM_All_AOSP_roms_by_RohanAJoshi_V 4.0.zip) a questo indirizzo su xda [01 APR][AOSP 4.3+][PORT][APP]Fixed Camera App and Lib for CM/All AOSP roms - xda-developers io non ho piu problemi con la camera
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ermegenesi per il post:
    ammanna (04-05-14),cavalieredelmare (04-05-14),Daxer (04-05-14)
