Pagina 72 di 82 primaprima ... 22627071727374 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 818
[ROM] Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat [AOKP][CM][PA][Omni][OTA][ART][I9300]
  1. #711
    Feb 2014
    Come si leva quella specie di t9(chiamiamolo così, cioè quando scrivi i messaggi e ti suggerisce le parole)? A volte mentre scrivo: uno, non mi faccio capire; due, sembro dislessico
    Androidiano L'avatar di Billycook
    Apr 2014
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Fabry97 Visualizza il messaggio
    tieni premuto sul microfono affianco alla barra spaziatrice-> impostazioni tastiera-> vai un po in basso e trovi predizione testo
    LG G4 CARBONIO NERO
    In pensione:
    Usa il tasto thanks
  4. #713
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Qualcuno gentilmente potrebbe dirmi come si cambia l'icona della batteria per inserire il cerchio con la percentuale? ...non riesco a trovarlo...grazie!
  5. #714
    Oct 2013
    Impostazioni/strumenti per Resurrection/Interfaccia/Barra di stato/Stile Indicatore batteria/Cerchio
    Metti poi la spunta a Mostra percentuale batteria se vuoi anche l'indicazione numerica
    Bye
  6. Il seguente Utente ha ringraziato miceand per il post:
    boris1971 (06-06-14)
  7. #715
    Senior Droid L'avatar di mrciccio
    Oct 2010
    Pianura, Napoli
    La prossima release 5.1.5 sarà l ultima chiudono il progetto fonte xda
    SmartPhone:
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 stock White
    Tablet:
    Samsung Galaxy Note 10.1 3G White
  8. #716
    Baby Droid L'avatar di andrewspn
    Ma come???
  9. #717
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    # Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.5-20140609 # Basic
    - Navigation bar dimensions
    - Ability to disable hardware keys via nav bar settings
    - Add android:key in hardware keys enable/disable option to forward enable this option
    - Themes: Delete icon resources during uninstall
    - Themes: remove unused code
    - Themes: uninstallThemeForAllApps shouldn't check if map is empty if it's null
    - base: remove extra checks
    - Don't cleanup overlay mapping for non-theme apps
    - appops: enforce appop for bluetooth disabled action
    - About Resurrection: devcard layout - fix FC devcard on lanscape mode
    - settings: FC on quick settings editor on tablets without a vibrator
    - Add a HAF access permission
    - Fix layout recreation check
    - CameraTile: Launch default gallery app when long pressing active camera tile
    - SystemUI: prevent NPE on clear recents double press
    - MtpDatabase JNI: Fixed a memory-leak in getObjectPropertyValue().
    - Correct stride for drawing to cached glyph bitmap
    - Use alpha channel instead of red in drawCachedGlyphBitmap
    - Temporarily hide lock screen unlock targets if opening a widget
    - fw: media: Handle NPE due to threading race
    - FW: LS Notification: fix FC when an expanded notification gets reposted without bigContentView
    - fix derp on INotificationListener
    - WallpaperCropper: do not display null bitmaps
    - Make theme change broadcast a protected broadcast.
    - Reduce memory leaks by removing all views.
    - appops: do not prune apps that are not present
    - apn: national roaming for ONO (Spain)
    - fix more keyguard derp
    - Mms: Clear notifications and mark messages read in certain situations
    - galaxys2-common: fix front cam video recording
    - Recovery - Version 6.0.4.9
    - included all cm-11.0 m7 updates
    - Check out the source activities for more details https://github.com/ResurrectionRemix
    # NOTE:
    - This is the final release of Resurrection Remix android kitkat series.I ll catch you guys on next android version A.K.A 4.5 or 5.0 . See you soon .Thank you !
    westcrip
    ENJOY!
  10. #718
    Catania
    Samsung galaxy S6
    per l'installazione di questa rom, posso partire dall'imperium rom che è 4.3 o devo per forza mettere una 4.4 tipo la cyanogen 11?
  11. #719
    Non funzionano più ne hangouts ne il play store! Dice: l'applicazione si è arrestata in modo anomalo!
  12. #720
    Androidiano L'avatar di saibbu
    Apr 2010
    Palermo
    GALAXY S V
    Quote Originariamente inviato da andrewspn Visualizza il messaggio
    anche a me...ho provato a reinstalllare ma niente...
    Visto che è l' ultima release mi sa che passo a pac man o paranoid...
