Consiglio Modding o non Modding, KNOX e garanzia
Ciao,
vorrei un consiglio da voi per decidere se moddare o meno il mio Galaxy S 3 nuovo di zecca...
i dati dello SmartPhone sono i seguenti:
Android 4.1.2
AP: I9300XXEMG4
CP: I9300XXEMG4
CSC: I9300ITVEMG2
di cui ho già provveduto a scaricare la relativa stock rom.
La mia esigenza sarebbe quella di effettuare il root, installare la CWM e l'applicazione "cerberus" tramite "install from zip" da CWM.
1) Da quello che ho capito da questa versione del firmware è stata modificata la cartella EFS che potrebbe dare dei problemi in update/downgrade con alcuni componenti telefonici ed il codice IMEI. Tali problemi si dovrebbero risolvere effettuando il backup della cartella (manualmente o con i tool). Da qui la prima domanda:
1a) Mi basta effettuare il backup della cartella EFS per essere a riparo da problemi? In caso negativo cos'altro devo fare?
1b) Dopo l'installazione dell CWM faccio il NANDROID backup questo vuol dire che posso sempre fare il ripristino della situazione attuale ed avere un cell funzionante su cui al massimo devo riflashare la stock rom (utilizzando anche mobile odin)? e quindi non avere i problemi del punto 1?
2) Per l'installazione di Cerberus in rom fino ad ora sull' I9000 ho sempre usato CWM, ma questa operazione può essere fatta anche con odin mobile?
Ho letto, non ricordo dove, che è possibile ottenere i permessi di root anche senza attivare il binary counter. In tal caso se effettuo solo il root, e se da odin mobile posso installare cerberous in rom, il binary counter rimarrebbe a zero. Tecnicamente a livello di garanzia starei a posto? Ovviamente se lo dovessi mandare in assistenza flasherei la stock rom.
3) Se installo i permessi di root, CWM ed effettuo un NANDROID backup (quindi con Android 4.1.2 e parametri di inizio), e successivamente installo la stock rom 4.3 (che da quello che ho capito ha il Knox Counter che al momento non si riesce a resettare) e in qualche maniera il Knox counter viene impostato ad 1 posso con il restore del NANDROID backup restorare la stock rom 4.1.2? o il bootloader non è più toccabile?
4) Se invece installo la stock rom 4.3 con tutti i counter corretti, ottengo i permessi di root senza attivare il binary counter e konx, installo la CWM da mobile odin senza toccare counter e knox, faccio un NANDROID backup, per qualche motivo attivo il counter di knox, lo posso ripristinare con il restore del backup NANDROID?
Scusate per la lunghezza, ma i dubbi sono tanti.
Stefano
