Putroppo i problemi che hai dipendono da dei bug della rom non dal kernel
Salve :3
Ho appena flashato questa rom (4.6Beta4) e nel complesso non ho problemi troppo fastidiosi, l'unica cosa che fa i capricci č il play store, noto che va molto a rilento/scatti ed ogni 3x2 mi da connessione scaduta.
Qualcuno ha riscontrato una problematica analoga?
Come Gapps ho messo su le mini, potrei provare a cambiarle con le full? che ne dite?
Thanks in anticipo![]()
shoksto (13-10-14)
Effettivamente ho notato che avevo tutto il telefono mezzo stordito, ho disabilitato la dynamic status bar e dynamic navigation bar che a quanto pare x qualche ragione gli danno fastidio ed ora č tutto fluido.
Mi č rimasto comunque il problema della connessione scaduta, anche cancellando Dati e Cache.
Edit: Ho tutta la connessione dati traballante, penso che ci sia qualcosa di fondo che non vā.
In giornata provo a rifare il flash di tutta la rom e relative gapps.
Ultima modifica di shoksto; 13-10-14 alle 15:55
Si, il dynamic status bar rallenta moltissimo il sistema, non te ne eri accorto?
Changeog ultima versione:
* 4.6 BETA 5 - Kitkat 4.4.4 21/10/2014
- Provide a better flow for bar transitions and DSB
- Add the experimental_dsb_frequency setting (for now)
- Include a pair of themeability changes
- Tweak OPO device-specific code
Ragazzi qualcuno ha provato art? Sa dirmi come si comporta il telefono, se migliora o resta uguale?
Ho scaricato la beta6 ma ancora lagga tantissimo con il DSB attivato...
Qualcuno ha provato questi settaggi?
Most of the work was put into hardening DSB, but an additional configuration option was also added as an experiment mainly for those interested in increased speed. This is more of a "power user" setting as it can have an influence on the battery life - you have been warned - and is not guaranteed to stay around for later releases. To mess around with the setting, just run adb shell su -c 'settings put system experimental_dsb_frequency 2' on your computer, replacing the 2 with any other number of choice. If you find frequencies that seem to work fine for you and still provide solid battery life, feel free to share them.
Quick pointers for the setting:
- The default value for a newly set up device is 2.
- Lower numbers mean slower, higher numbers mean faster.
- You probably don't want to go into negative numbers. It's the ones that are lower than 0.
- The counter caps out at 20. That is CRUISE CONTROL FOR COOL.
- Going above the maximum of 20 is not going to change anything... Trust us... Just don't try it at home.
ONEPLUS ONE
No, ancora devo aggiornare... Ma per il resto come va? Miglioramenti o sempre lo stesso?
