Pagina 16 di 133 primaprima ... 614151617182666116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1322
[GUIDA] Root, Recovery & Reset Counter per 4.3 JB MK6-NA5-NB6 (Galaxy S3 GT-I9300)
  1. #151
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da shingigo Visualizza il messaggio
    salve a tutti, un paio di giorni fa ho sboccato la root tramite le indicazioni di questo forum, ovviamente sono dettagliatissime come indicazioni, però era la prima volta che mi cimentavo in queste cose e quindi come tutte le cose che fai la pima volta sono potenzialmente più difficili, però è andato tutto bene e il mio galaxy s3 va benissimo e ho tutti i permessi di root. Adesso ho un problema, ovviamente piccolo, voglio overcloccare il cpu del mio s3, con tutti i programmi che ho scaricato dal google store, non mi fa aumentare la frequenza di clock oltre gli 1.4ghz, però 1.4ghz è la frequenza standard di clock della cpu, come mai questo? ho visto su youtube che con gli stessi programmi che ho usato io arrivano ad overcloccare fino a 1.8ghz. qual'è il problema? cosa sbaglio?
    Devi cambiare kernel, informati nella sezione sos modding, e fai un salto anche qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-cm10-1-a.html
    Ciao Dieguccio.. a cosa serve esattamente il Bootloader?
  4. #153
    O meglio perchè si deve flashare?
  5. #154
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da Veg300 Visualizza il messaggio
    Il bootloader è un programma che entra in azione quando accendiamo il terminale e si occupa di far partire il giusto sistema operativo,può caricare Android o entrare nella modalità Recovery.
    in questo caso per riuscire ad azzerare il counter con triangleaway.
  6. #155
    Ho già azzerata il counter una volta con triangle.. ma è andato tutto liscio non ho dovuto flashare il bootloader.. cambia per via della versione di Sistema operativo?
  7. #156
    Lost in Space
    Si...se non ricordo male già da jelly bean 4.1.1 per il punto esclamativo rosso.
  8. #157
    Ah si.. l'ho avuto il punto rosso.. un altra cosa ..nel caso dopo aver messo la stock volessi flashare una custom.. sarà possibile farlo? dopo aver eseguito questa procedura insomma..
  9. #158
    Lost in Space
    e certo la procedura anche a questo serve
  10. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Veg300 (22-04-14)
  11. #159
    Si per un secondo fine in questo caso mi serve il root per poter ripristinare backup di dati importanti
  12. #160
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Samsung S Advance e Samsung S3
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Salve ragazzi ho qualche problemino con il mio nuovo samsung S3
    ho letto le guide..(tante) e dopo svariati tantivi ho un po di problemi.
    Ho aggiornato il mio s3 alla versione 4.3 e ovviamente e diventato una skifezza..cosi decido di farci il root.
    Ora... ho fatto la prima procedura del root senza la recovery..tutto a buon fine..
    ora però ho avuto problemi con il counter che non si ripristina a zero con l app.
    in piu riprovando a fare il root con un altra procedura ke mi installava anche la recovery... nonostante il risultato "PASS" premendo i tasti della recovey..non fa altro che riavviarsi in continuo fiinke non lascio i tasti..poi si riaccende normalmente..
    Vi posto i dati del mio dispositivo...aiutatemi a capire dove sbaglio.. perfavore
    Arrivo da un modding di un S advance senza mai aver avuto problemi.. Grazie in anticipo
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300XXUGNA8
    CSC I9300ITV GNB1
    IMEI: *******
    Ultima modifica di dieguccio; 22-04-14 alle 22:09
    Device: Samsung S Advance GT-I9070
    ROM: Vanir by Gargaros
    Device: Samsung S3 GT-I9300
    ROM: Archidroid V3.1.5 + AK + TWRP
    Device: Samsung S3 NEO GT-I9300I
    ROM: CM 12.1 by Rox
    Device: Samsung Tab 2 10.1 GT-P5100
    ROM: CM 11
    SE TI HO AIUTATO IN QUALCHE MODO CLICCA IL TASTO ''THANKS''
