Pagina 68 di 133 primaprima ... 1858666768697078118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1322
[GUIDA] Root, Recovery & Reset Counter per 4.3 JB MK6-NA5-NB6 (Galaxy S3 GT-I9300)
  1. #671
    Ho un SGS3 con fw stock GND5, ecco la mia esperienza, ho seguito questi passi:
    CWM-recovery-6.0.3.3-I9300.tar > Non compare la recovery
    CWM_6.0.4.7_Non-Touch_GT-I9300.tar > Non compare la recovery
    CF-Root-SGS3-v6.4.zip > OK, installa vecchia recovery e Vecchio Supersu
    Aggiornato con odin a CWM_6.0.4.7_Non-Touch_GT-I9300.tar
    Aggiornamento a SuperSU 1.94
    Aggiornamento a Restore_Bootloader_XXALE8, ma si blocca in :
    Copia dei bootloader in tmp
    Installazione dei bootloader
    Riavvio
    Non si riavvia > Forzato riavvio ma Bootloader dice ancora GND5
    Sono andato avanti comunque
    Installati Triangle away e premuto reset flash counter, riavvio e proceduto al reset
    Rieseguito Triangle away ma Flash counter dice ancora 1 e bynary status Custom.
    Adesso le domande:
    Come faccio ad avere il Bootloader_XXALE8? Non ho capito a cosa serve in verità :P
    A che serve l'icona CWM Manager che adesso ho nel telefono e che mi sembra mi abbia messo CF-Root-SGS3-v6.4.zip? Serve che rimanga?
    Scusate se sembro sceso dall'albero ma è la prima esperienza su android.
    Ciao
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Triangle away dice ancora 1 perchè non hai il Bootloader_XXALE8...serve per forza e si deve installare seguendo la guida in 1° post partendo da odin (per mettere la recovery constum se non c'è l'hai) o se hai la recovery constum flasharlo da li...l'icona cwm non devi usarla per forza..come vedi può servire ad andare in download mode,recovery ecc ecc...io avendo la constum recovery feci così:
    "con l'ultima philtouch il bootloader si installa senza problemi (quindi volendo si può aggiornare la prima pagina segnalando che va..e come previsto è scomparso il punto esclamativo rosso)... e che per chi usa boeffa confing (ci saranno tante altre apk ) può vedere il bootloader da li (senza installare android info system) ... poi ho installato triangle away .. ma con l'ultima versione è cambiato qualcosa? perchè l'ho semplicemente aperto e non mi ha chiesto niente(tranne la conferma di SU)...ho messo reset flash counter e senza entrare in altri menù mi esce (counter0;binary official; status official) e se vado in download mode (Costum binary no e sempre tutto official)..quindi tutto ok (ancora più semplice e veloce dell'ultima volta che l'ho fatto xD)"
    Ultima modifica di Andramyx155; 22-07-14 alle 01:38
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    lorenzo2345 (22-07-14)
  5. #673
    Androidiano L'avatar di frankyct77
    p970,p990,l9,i9070,i9100,i9105
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorenzo2345 Visualizza il messaggio
    Riavvio
    Adesso le domande:
    Ciao
    Ciao vi confermo che ho avuto anche io gli stessi problemi ovvero il bootloader elencato non funge e di conseguenza triangle away non funziona...soluzioni in merito??
  6. #674
    Partiamo da questa premessa: Si è installata la constum recovery? Se si quale? (forse non tutte sono compatibili...infatti sta scritto: Anche se con il tempo ci saranno versioni più aggiornate dei file sotto elencati, utilizzate quelli indicati per un corretto funzionamento della guida) ... Nel caso è quella giusta la procedura è quella del video (minuto 6.00) e quella descritta:
    -Avviare in modalità recovery
    8) Con il tasto volume andate su install zip e date ok con power
    >>choose zip from external sdcard (o interna se avete la cartella nella memoria interna) e date ok
    >>cartella root e date ok
    >>Bootloader_XXALE8.zip e date ok
    >>scandete fino a YES e date ok
    >>attendete mentre viene effettuato il flash, all'improvviso il terminale si riavvierà da solo, non preoccupatevi è tutto normale)
  7. #675
    Quote Originariamente inviato da Andramyx155 Visualizza il messaggio
    Hai risolto percaso??io ho installato l'ultima recovery disponibile ovvero la 6.0.4.7 e sono feromo dove sei fermo te..
  8. #676
    Niente a me il terminale non si riavvia e devo tenere premuto power.
  9. #677
    Quote Originariamente inviato da frankyct77 Visualizza il messaggio
    Allora come da suggerimento ho cambiato la recovery ed installata l'ultima philz touch e devo dire che cosi' facendo il bootloader modificato sono riuscito ad installarlo ma triangle away pur dandogli i permessi di root e scaricando le sue cose non riesce ad azzerare il counter...soluzioni??
  10. #678
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Prova a usare una versione precedente di Triangle Away
    FIRMA
  11. #679
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Riavvio
    Adesso le domande:
    Ciao
    Il bootloader serve e deve rimanere installato per non aumentare il counter e va messo con la recovery vecchia non con la 6.0.4.7 se con il consiglio di @Andramix155 di metterlo con la philz ed ha funzionato meglio così.
    Per azzerare, come detto da @Ivano949 puoi provare con triangle away 2.40
    https://mega.co.nz/#!GZhSQbAK!I71ukA...hCavbDDdVYU8WM
    Se ancora non riesci allora devi mettere il boeffla kernel e se vuoi dopo lo puoi anche togliere e rimettere quello stock.
    Ultima modifica di startrek; 22-07-14 alle 11:10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
  13. #680
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    grazie mille sono riuscito a fare il tutto installando il kernel boeffla....grazie ancora
