Pagina 44 di 48 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 473
[KERNEL][AOSP/Samsung/Ports][ArchiToolchain 5.2.0][1/10/15]ArchiKernel V2.1[GT-I9300]
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    ArchiKernel 2.0 - Test Release Finale (#2)
    Come già detto, ci stiamo avvicinando al rilascio della versione 2.0 stabile.
    Questa dovrebbe essere la test release finale (#2), sono infatti presenti anche le altre varianti.
    1. Non installare sulla linea precedente di ArchiKernels (1.X), o su qualsiasi altro kernel custom. Installare su kernel stock [SOLAMENTE], o sulle test release precedenti (28 Feb+);
    2. Se hai già una test release precedente (28 Feb+), dovresti cancellare i dati di Synapse prima del flash, per evitare conflitti. Puoi fare questo da Impostazioni -> App -> Tutte -> Synapse -> Cancella dati;
    3. E' una test release, aspettarsi bugs;
    4. Basato sui sorgenti del Note II (N7100).
    Changelog veloce:
    1. Aggiunta una soluzione per i deadlocks del bluetooth trovati nelle ROM AOSP Lollipop. Questa modifica è solo nella variante AOSP, visto che le altre varianti non soffrono di questo problema;
    2. Aggiunta la possibilità di cambiare l'indirizzo MAC del Wi-Fi (grazie a siracuervo);
    3. Aggiunto il supporto al flash di AK 2.0 sopra a kernel stock compressi in LZO (non confermato).
    Come sempre, ci sono attualmente 4 varianti, divise in due categorie: AOSP e Samsung. Le varianti AOSP sono per le ROM AOSP, come CyanogenMod, OmniROM, mentre le varianti Samsung sono per le ROM Samsung, come ROM stock, port dal Note II (N7100), etc.
    AOSP:
    a) AOSP - Per le ROM AOSP con i blob MALI versione 29. Dovrebbe funzionare con tutte le ROM Lollipop basate sui sorgenti CyanogenMod di JustArchi (ad esempio la ArchiDroid 3.1) e con le altre simili (come la NamelessROM)
    b) AOSP-OLD - Per le ROM AOSP con i blob MALI versione 23. Dovrebbe funzionare con le vecchie ROM KitKat come la CyanogenMod 11
    Se per caso dovessi selezionare la variante AOSP sbagliata, non preoccuparti, l'unica cosa a cui andresti incontro sarebbe una schermata nera all'avvio della ROM, basta flashare l'altra variante successivamente.
    Nota: Entrambe le varianti AOSP hanno abilitato SELinux enforcing. Se il kernel dovesse bloccare l'avvio al logo Samsung Galaxy S3, allora significa che la ROM non ha l'adeguato contesto di sicurezza SELinux (non supporta SELinux enforcing). Siccome è un potenziale problema di sicurezza, JustArchi non ha intenzione di supportare le ROM senza SELinux. L'ultima CM11 e CM12.1 hanno l'adeguato contesto SELinux.
    SAMSUNG:
    a) SAMSUNG - Per le ROM Samsung con i blob MALI versione 23. Dovrebbe funzionare con tutte le ROM stock di Samsung per i9300, con i port dal Note II (N7100) e derivate
    b) SAMSUNG-NEW - Per le ROM Samsung con i blob MALI versione 29. Dovrebbe funzionare con tutte le ROM ported basate sulla ROM del SGS3 coreano (ad esempio la back-to-n00t e derivate)
    Come sopra, se dovessi selezionare la variante SAMSUNG sbagliata, basta flashare quella corretta successivamente.
    Tutte le varianti ad esclusione della AOSP non sono testate dallo sviluppatore, ma comunque sono basate sugli stessi sorgenti, dovrebbero funzionare propriamente.
    Tutte le varianti di ArchiKernel includono il metodo AnyKernel, non soffrono il fatto di diventare "obsolete" in termini di aggiornamenti alla ramdisk. Questo è il motivo per cui AK può supportare quasi tutte le ROM, purchè la variante corrisponda.
    Download:
    ArchiKernel AOSP
    ArchiKernel AOSP-OLD
    ArchiKernel SAMSUNG
    ArchiKernel SAMSUNG-NEW
    Buon divertimento .
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    ettore88 (10-08-15)
    Senior Droid L'avatar di Falfa
    Oneplus One
    Ringraziato 102 volte in 92 Posts
    Ragazzi ho un problemino singolare e ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi.Ho eseguito il flash della versione per Samsung stock partendo dal kernel originale,una volta avviato il firmware e aperto synapse non trovo al suo interno nessun tab quindi nessuna possibilità di variare i parametri.Ho eseguito wipe cache/dalvik, cancellato i dati di synapse e ridato i permessi supersu ma niente...app vuota e nessun messaggio di errore
  5. #433
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da Falfa Visualizza il messaggio
    Flasha nuovamente il kernel e, prima di riavviare, copia /tmp/ArchiKernel.log in un percorso a piacere tramite il file manager integrato nella TWRP.
    Posta pure il log, se fosse presente qualche errore lo potremmo individuare facilmente.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    ettore88 (10-08-15)
  7. #434
    Oneplus One
    Grazie,la soluzione più rapida è stata passare all'archidroid 3.1.1 dato che la ROM stock con tanto di debloat risulta laggosa dopo un po
  8. #435
    DDR
    DDR non è in linea
    Androidiano L'avatar di DDR
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Attualmente ho archidroid 3.0.2 (KK 4.4) e la versione kernel che ho è la 1.7.2 del 25 dicembre...posso installare qualcosa di più aggiornato, restando a KK?
  9. #436
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da DDR Visualizza il messaggio
    Si, c'è qua sopra la test release finale (#2) di ArchiKernel 2.0. Ma, come spiegato, non può essere installata né sopra ad AK 1.x né sopra ad altri Kernel custom, quindi devi reinstallare la tua ROM KK con Kernel stock e poi flashare la variante AOSP-OLD.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    DDR (27-08-15)
  11. #437
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Non c'è modo di installare il kernel stock senza reinstallare tutta la rom?
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  12. #438
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    No, non è possibile. Devi reinstallare la ROM con il kernel stock.
    Ultima modifica di ste22032; 28-08-15 alle 22:11
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    ettore88 (10-09-15)
  14. #439
    Androidiano L'avatar di salvatore9085
    Aug 2014
    maniace
    s3
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Salve sulla archidroid 3.1 posso installare il kernel qui sopra linkato?
    Inviato dal mio GT-I9300 usand
  15. #440
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da salvatore9085 Visualizza il messaggio
    Si lo puoi installare sulla ArchiDroid 3.1, mentre non conviene su AD 3.1.2 e 3.1.3 visto che la versione del Kernel inclusa nella ROM è successiva a quella disponibile qua sopra.
    Ultima modifica di ste22032; 09-09-15 alle 21:51
  16. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    salvatore9085 (13-09-15)
