Pagina 5 di 72 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 711
[ROM] Back-to-n00t by arter97 [LTE Porting 4.4.4 Stock][STABILE][i9300]
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Quote Originariamente inviato da roninet Visualizza il messaggio
    Ciao scusa l'ignoranza come lo disattivi ? con l'app che si scarica ? o cè qualcosa che non conosco.
    scusami ma non ho mai affrontato questo " fastdormancy "
    Comunque io personalmente con il boeffla è un altro telefono... per mè è la miglio rom in circolazione.
    Max
    Ho scaricato fastdormancy toggle dal play store.
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
    Senior Droid L'avatar di roninet
    in un paese che non riconosco più
    GT-I9100 - GT-i9300
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da edosossi Visualizza il messaggio
    ok grazie, avevo fatto una ricerca in rete e mi portava a quella app, ma volevo avere una conferma.
    EDIT ore 15.48
    - Il telefono non e + riconosciuto dal PC ( prima di qesta rom nessun problema ) questo mi secca un pò
    - uso noverca e non indica + il nome noverca ma Tim ( poco male )
    - Ad ogni riavvio mi chiede sempre se voglio usare la scheda in roaming , non memorizza le impostazioni
    Max
    Ultima modifica di roninet; 30-09-14 alle 16:52
    Boia chi molla !!!!!!! - b.m.
  4. #43
    genova
    samsung SIII I9300 +Note 3
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Anche a me è successo più o meno la stessa cosa,soprattutto il PC non mi riconosceva il cell.Ho tolto il kernel boeffla e rimesso il suo originale,tutto è tornato a funzionare.
  5. #44
    Ravenna
    Samsung Galaxy Alpha
    EDIT ore 15.48
    Max
    Ciao, per togliere l'avviso ad ogni riavvio basta andare in impostazioni/utilizzo dati e togliere la spunta da "conferma connessione di rete".
    Per la connessione al pc non ho problemi col kernel stock, per il boeffla ho letto su xda che c'è da settare qualcosa nelle impostazioni del kernel
  6. #45
    ma cosa si intende per rom ancora non stabile?
    perchè volevo metterla come mia prima rom e non ne avevo ancora provate altre, ma questa essendo stock e 4.4 la preferivo alle altre... (se avete alternative da proporre va bene comunque)
    inoltre come recovery io avrei una cwm, andrebbe bene?
    i 3 wipe quali sono, come mai 3?
    thanks!
    s3 fimware: i9300ITVGNE1 > [4.4.4][BETA][Stock I9300 LTE PORTING]
    rootrecovery: twrp 2.8 (abbandonato)
    lg g2 android 5.0.2 stock
    samsung tab a wifi 3g
  7. #46
    Carmagnola
    Quote Originariamente inviato da mirkor27 Visualizza il messaggio
    Mi pare debbano essere attivi i moduli exfat ed ntfs nella scheda Varie/Misc
    Quote Originariamente inviato da ene90 Visualizza il messaggio
    thanks!
    Nel senso che possono verificarsi fc o riavvii casuali. Io la sto utilizzando da 3 giorni e per il momento non si sono verificati problemi.
    La CWM va bene ed i 3 wipe da effettuare sono: wipe data, wipe cache e wipe dalvik cache.
    GUIDE
  8. Il seguente Utente ha ringraziato edosossi per il post:
    ene90 (30-09-14)
  9. #47
    GT-I9100 - GT-i9300
    Dopo una notte a rimettere tutto a posto scrivo cosa mi è successo...
    ( ecco cosa serve fare il bakup.. cosa che non ho fatto )
    Fino a ieri ero entusiasta , avevo il kernel boeffla, xposed con gravityubox kk, e tutto andava alla meraviglia.( sicuramente lo andra ancora )
    ma testardo, infastidido dai simboli asiatici della tastiera del dialer, mi metto a cercare un dialer del S3 neo i9301 convinto che andava bene..
    ( forse va bene ma forse non ho trovato quella giusta.. non lo so con esattezza cosa ho trovato ) lo sostituisco... al riavvio il disastro...
    non partiva + errori di ogni tipo...
    alla fine riesco tramite il file manager di aroma inserito nel cwm a ricambiare il dialer e ripristinare il vecchio, sembra ripartire , ma mi trovo tutto resettato ma con le app ancora presenti penso .. vabbè 10 minuti di titanim e ripristino tutto , inizio ma .. non cè + il root... riavvio per ridare i permessi con la cwm .. con sorpresa non cè nemmeno la recovery philz... azz ma quella stok come è possibile... riprovo a rimetterlo in tutte le maniere ma nulla non ci riesco alla fine ho rimesso la stok 4.3 con odin e ho rifatto tutto da capo e adesso va.
    Riprovo a mettere la boeffla ?? ( ma questa volta ho fatto il bakup )
    Problemi che ho riscontrato:
    il bug della richesta dei dati in roaming la chiede sempre adogni riavvio, io non ho trovato il modo di settarlo
    Max
  10. #48
    genova
    per la cancellazione della richiesta dei dati in roaming ho fatto così: <impostazioni <utilizzo dati,clicca su utilizzo dati e dopo cancella la spunta su conferma connessione>.A me non lo chiede più.Per il resto credo che sia un problema del kernel Boeffla,come già postato ho dovuto levarlo e non ho più avuto noie.
    edit: per il dialer ho messo ex dialer ,così ho risolto.
    Ultima modifica di pinomelizzi; 01-10-14 alle 11:19 - Motivo: aggiunta
  11. #49
    GT-I9100 - GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da pinomelizzi Visualizza il messaggio
    rimontato boeffla.. altri problemi.. l'ho rimosso
    alcune app crashavano
    qualsiasi file manager non leggenavo le cartelle e file ( mi sonopreso un colpo che vedeva la extsd vuota e solo di 400 mb circa )
    continua a non essere riconosciuto dal pc
    allora ritornato a quello della rom e tornato tutto a posto
    unica cosa è la richiesta dei dati ad ogni riavvio ( ovvio che vado anche dentro alle impostazioni e deseleziono la richiesta di connessione dati ) ma questo poco male
    adesso vado cosìpoi vediamo
    Max
  12. #50
    genova
    Max
    Ho letto che su XDA forse hanno trovato una soluzione al problema del Boeffla,ma non ho capito molto bene come fare.Speriamo in futuro.
