Pagina 17 di 21 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 203
[ROM][4.4.4][STOCK][STABLE][TW][AROMA] Blekota Note 4 Lite v1
  1. #161
    treviso
    i9300
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Buongiorno, avete un suggerimento per sincronizzare i preferiti google sul browser stock? Grazie
    Apr 2014
    Ciao a tutti è da ieri che provo a reistallare la v 4.6 ma ho sempre lo stesso problema .In pratica installo e và tutto ok,Carico xposed,greenify,nova e quando ormai ho sistemato tutto ,metto in pausa (o ci và da solo se lo lascio fermo, come ovvio) e qui viene il bello,quando lo vado a risbloccare ,si accende,trascino il dito per sbloccare e mi rimane sulla schermata di blocco .Dopo di che non mi permette più di fare altro,il touch non funziona più,l'inica cosa da fare è staccare la batteria e rifare tutto da capo.
    Mi è venuto un dubbio,potrebbe essere che cambio sia lo sfondo di blocco che il metodo grafico (increspatura?) perchè su xda ho visto qualcosa a riguardo di qualcosa da non cambiare assolutamente ma non sono riuscito a capire se è questo che causa il problema .
  4. #163
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da megabass Visualizza il messaggio
    Io posso dirti che ho uno sfondo personalizzato e nessun effetto grafico per lo sblocco e non ho mai riscontrato quel problema.
  5. #164
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Buonasera ragazzi! Chi ha provato la 4.6?
    Smartphone Attuale: Poco F2 Pro
    "Vecchi" smartphone:
    Xperia Xz1
    Galaxy S7 - Rom Stock - Magisk v18 - TWRP
    Galaxy Note 4 - Omega Rom - Magisk - TWRP
    Samsung Galaxy S3 - Blekota Note 4 v4.6 - Boeffla kernel 7.6 - TWRP touch
  6. #165
    Sep 2013
    Io senza fare un full wipe e non va in deep sleep. Non riesco a capire cosa glie lo impedisca ma di sicuro non è problema della ROM. Provo a vedere se riesco a risolvere altrimenti riprovo con un full wipe. Comunque per il resto ottima, forse anche un filo più fluida. Non ci sono grandi cambiamenti (come si legge dal changelog).
  7. #166
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    ciao ragazzi volevo provare questa rom ,la 4.6 per essere precisi e volevo sapere se ha qualche bug.?
  8. #167
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    4.6 installata! Più fluida a mio parere! E la ram sembra molto migliorata rispetto alle altre versioni.. io utilizzo sempre il boeffla kernel, sempre con gli stessi settaggi... Non noto alcun bug e vi assicuro che va in deep sleep che è una meraviglia... con qualche piccolo accorgimento il telefono durante 6 ore di inutilizzo totale consuma circa il 2% di batteria! L'unico problema che ho sempre avuto è il consumo di batteria durante l'utilizzo, con boeffla 7.6 impostato per un risparmio energetico abbastanza alto (profilo numero 4 di skorpion), faccio massimo 3 ore di schermo acceso su 16 totali... problema della rom???
    Xperia Xz1
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 3nzo per il post:
    sirto92 (27-06-15)
  10. #168
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da 3nzo Visualizza il messaggio
    Anche io sono rimasto davvero soddisfatto dopo aver rifatto un'installazione pulita. Stavolta ho lasciato i settaggi di default nel boeffla kernel e per ora mi trovo davvero bene: buona gestione della ram, multitasking molto più reattivo e consumo di batteria nella norma. Questo è quello che ho fatto io tra ieri e oggi, sono ancora al 30% quindi penso di arrivare tranquillamente alle 3.30 di schermo accesso con il solito utilizzo (batteria originale ormai anche un po' datata, greenify, qualche accorgimento in auto starts app e per ora niente amplify e limitazione di servizi o processi con myandroidtools).
    Aggiornamento durata batteria :
    Piuttosto, nessuno utilizza, o hai mai provato a utilizzare, il cavo usb OTG per trasferire dati da una chiavetta usb al telefono? Io riuscivo senza problemi con il firmware originale ma qui non c'è verso che funzioni. È un problema della rom?
    Ultima modifica di kmd; 27-06-15 alle 11:57 - Motivo: quote corretto
  11. #169
    Il cavo otg funziona devi prima collegare la chiavetta poi il cavo. Ma quando selezioni qualcosa l'app archivio si blocca Io uso root explorer e va tutto ok. Io ho il kernel stock mi conviene il boeffla o da problemi ? Con quello stock fin ora la rom va bene vorrei sapere se ottengo dei miglioramenti grazie a tutti.
  12. #170
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da def8 Visualizza il messaggio
    Proverò quando torno a casa, intanto grazie. Per il kernel io ho riscontrato solo miglioramenti, sia per quanto riguarda la fluidità che la durata della batteria; consigliatissimo il boeffla.
