Pagina 120 di 325 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 3245
[ROM][5.1.X] Unofficial CM12.1 by temasek [GT-I9300]
  1. #1191
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da jaconocerino Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho appena installato questa ROM in modo corretto, sto peró riscontrando alcuni problemi con dei programmi come Messaggi, Messenger,EMail, Documenti e altri programmi stock che se attivi si chiudono forzatamente da soli oppure Chrome ogni tanto ha dei bug con uno sfarfallio nero in parte dello schermo, sapete dirmi se é un problema di stabilizzazione della ROM o altro, inoltre (so che non é la discussione adatta),ma mi sapete consigliare qualche launcher alternativo a quello di Google?
    Ma i programmi vanno in crash o solo si chiudono senza avviso. Se hai crash reinstalla la rom, se invece si chiudono é il problema della memoria di Lollipop (il famoso memory leak di Lollipop) che puoi risolvere usando un Kernel diverso (tipo il Boeffla) e lavorare sui valori di LMK (se non sai come settarli quelli di default del kernel vanno già bene). Per Chrome ci sono delle impostazioni da disabilitare nella app (ma non so dirti quali).
    Ottimo Launcher che va per la maggiore è Nova Launcher personalizzabile al massimo
    FIRMA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    sirto92 (08-03-15)
    Jan 2014
    Seregno
    Oneplus One Sandstone Black
    Io continuo a riscontrare il problema dell'audio bassissimo in chiamata...Utilizzo i settaggi del boeffla sound di ivano. Avete consigli?
  5. #1193
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabbajose Visualizza il messaggio
    aumenta al massimo le impostazioni del microfono, ho risolto così
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  6. #1194
    Jan 2014
    Seregno
    Quote Originariamente inviato da Genio98 Visualizza il messaggio
    [quote name="gabbajose" post=6671274]Io continuo a riscontrare il problema dell'audio bassissimo in chiamata...Utilizzo i settaggi del boeffla sound di ivano. Avete consigli?
    aumenta al massimo le impostazioni del microfono, ho risolto così[/QUOTE]
    Niente sa fare...spero ci sia un'altra soluzione
  7. #1195
    Samsung s3 i9300
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Scusa ma tu non hai aggiornato la rom alla versione 8.4?? Perché il boeffla non funziona su questa,...
  8. #1196
    Jan 2014
    Seregno
    Non aggiorno appunto perché sono affezionato al boeffla
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gabbajose per il post:
    stefanomc (09-03-15)
  10. #1197
    Sep 2013
    Mentre per ArchiDroid stesso problema del Boeffla? Oppure funziona sulla 8.4?
  11. #1198
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da sirto92 Visualizza il messaggio
    Puoi provare a metterlo, se non funziona con un semplice dirty flash torni su Kernel della rom. In alternativa prima fai un nandroid, se non ti va bene restori il backup
    FIRMA
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    sirto92 (09-03-15)
  13. #1199
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    ArchiKernel, non ArchiDroid .
    Funziona perché utilizza il metodo AnyKernel, ovvero preleva la ramdisk dal kernel stock della ROM. Perchè attualmente il Boeffla non è compatibile con la v8.4 e se installato manda il telefono in bootloop? Perché nella ultime versioni della ROM il team della CM12 ha applicato delle modifiche alla ramdisk del kernel stock, per questo motivo i vari kernel custom devono essere aggiornati per supportare le modifiche stesse. Come avrai già capito, il problema non si pone per ArchiKernel, visto che preleva la ramdisk dal kernel stock (metodo AnyKernel) .
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    sirto92 (09-03-15)
  15. #1200
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    [quote name="sirto92" post=6671478]Mentre per ArchiDroid stesso problema del Boeffla? Oppure funziona sulla 8.4?
    Funziona perché utilizza il metodo AnyKernel, ovvero preleva la ramdisk dal kernel stock della ROM. Perchè attualmente il Boeffla non è compatibile con la v8.4 e se installato manda il telefono in bootloop? Perché nella ultime versioni della ROM il team della CM12 ha applicato delle modifiche alla ramdisk del kernel stock, per questo motivo i vari kernel custom devono essere aggiornati per supportare le modifiche stesse. Come avrai già capito, il problema non si pone per ArchiKernel, visto che preleva la ramdisk dal kernel stock (metodo AnyKernel) .[/QUOTE]
    Molto chiaro, grazie
