Pagina 121 di 325 primaprima ... 2171111119120121122123131171221 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 3245
[ROM][5.1.X] Unofficial CM12.1 by temasek [GT-I9300]
  1. #1201
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Ragazzi due domande la prima è a voi funziona l'NFC?? E poi è normale che con il tema flux non mi funziona il dialer?? Ho cambiato tema e funziona
    Sep 2013
    [quote name="Clipper88" post=6671554]Ragazzi due domande la prima è a voi funziona l'NFC?? E poi è normale che con il tema flux non mi funziona il dialer?? Ho cambiato tema e funziona
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    A me l'NFC è parecchio che non funziona (ancora prima di cm12 temasek) ho provato anche a cambiare la batteria ma niente. Considerando che non mi serve non è un problema. Per flux non saprei, io uso il tema stock e ogni tanto mi capita qualche chiusura forzata dell'app contatti (l'unica che si arresta in modo anomalo insieme ad audio FX (che ho disattivato)).
  4. #1203
    Ragazzi buongiorno, ieri ho installato il tema cristallize blue.. Praticamente viene fuori l'omino di Android con fuori la lingua e non ti fa fare nulla... Come se fosse un virus.. Ho dovuto rifare un installazione pulita della rom.. È successo ad altri?
  5. #1204
    Androidiano L'avatar di Starfighter24
    Samsung S3
    Ho provato a installare l'archikernel ma dopo il flash si riavvia solo ed esclusivamente in recovery e non parte. Rimesso lo stock e tutto di nuovo ok.
    Samsung Galaxy S3
  6. #1205
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Ma i programmi vanno in crash o solo si chiudono senza avviso. Se hai crash reinstalla la rom, se invece si chiudono é il problema della memoria di Lollipop (il famoso memory leak di Lollipop) che puoi risolvere usando un Kernel diverso (tipo il Boeffla) e lavorare sui valori di LMK (se non sai come settarli quelli di default del kernel vanno già bene). Per Chrome ci sono delle impostazioni da disabilitare nella app (ma non so dirti quali).
    Ottimo Launcher che va per la maggiore è Nova Launcher personalizzabile al massimo
    Alcuni programmi si aprono ma dopo poco si attiva l'arresto forzato, credo che il problema sia di Kernel e vorrei flashare questo Boeffla ma non ho trovato una guidao o come flasharlo da rom custom sapete aiutarmi?
  7. #1206
    Samsung S3
    Io con le altre rom scaricavo la versione ng per la rom in questo caso cm12 e flashavo da recovery. Bom
    Samsung Galaxy S3
  8. #1207
    Androidiano VIP L'avatar di lacico
    Piacenza
    OnePlus 3
    Ringraziato 186 volte in 172 Posts
    Se hai una versione della rom precedente alla 8.4 allora scarichi da qui il boeffla alpha 9 </title></head><body> <hr> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="cursor: pointer; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="cursor: pointer; color: #000000; font-family: e lo flashi da recovery, poi da questo thread https://www.androidiani.com/forum/mo...-cm10-1-a.html scarichi l'app boeffla config e se ne hai necessità cambi i parametri
    Quote Originariamente inviato da jaconocerino Visualizza il messaggio
    OnePlus 3
  9. #1208
    Samsung s3 i9300
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Ragazzi un punto in meno alla 8.4 ,la batteria va via che è un piacere e non si ricarica neanche bene .... Voi avete avuto problemi nella ricarica?? Premetto che con il boeffla andava benissimo!!!!
  10. #1209
    Samsung S3
    Quote Originariamente inviato da stefanomc Visualizza il messaggio
    Sulla ricarica non posso rispondere perché il mio connettore usb non funge bene, perciò ricarico le batterie a parte con l'apposito caricatore samsung. Però sulla durata non mi sembra male. Almeno per me che ne venivo dall'altra CM12, questa ha molto meno battery drain.
    Samsung Galaxy S3
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Starfighter24 per il post:
    stefanomc (09-03-15)
  12. #1210
    Samsung s3 i9300
    Ti posso garantire che con ke versioni precedenti nessun problema, ed arrivavo alla sera tranquillamente e per la ricarica bastava un ora e mezza ed era pronto, qualcuno ha provato qualche altro kernel?? Avevo letto su xda che consigliavano il kernel di arter ma non mi fido tanto, ho letto che era molto instabile.... 😕😕
