Pagina 180 di 325 primaprima ... 80130170178179180181182190230280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,791 a 1,800 su 3245
[ROM][5.1.X] Unofficial CM12.1 by temasek [GT-I9300]
  1. #1791
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Le chiamate non funzionano in uscita,in entrata tutto OK. Per risolvere basta seguire questo http://forum.xda-developers.com/show...php?p=60195109 un semplice file da sostituire e tutto fila liscio, non serve nemmeno il reboot (testato)
    È utile se vuoi pulire perfettamente il telefono o se hai problemi che non capisci da dove arrivano.
    Di certo il telefono ne giova...
    Scusa Ivano mi puoi spiegare come fare per il discorso delle chiamate che non vanno?ho provato a vedere su xda dal link che hai messo e da come ho capito bisogna sostituire con il file che hanno messo ,pero non me lo fa scaricare
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da fioredeva Visualizza il messaggio
    Prendilo da qui https://www.dropbox.com/s/jdk8y5p0t4...ec-ril.so?dl=0
    Lo sostituisci a quello presente in /system/lib io non ho cambiato i permessi che sono rimasti rw-rw-rw- e senza riavviare già funzionava
    FIRMA
  4. #1793
    Villafranca VR
    sto tornando alla 9.4 .
    Ho provato a sostituirlo senza riuscirci poi ho anche notato che supersu non richiede i permessi e altre cose tra cui le prestazioni che con la 9.4 erano nettamente superiori.
    Aspetto una versione migliorata
  5. #1794
    Androidiano L'avatar di solema128
    Mar 2015
    [quote name="solema128" post=6780262]Quale deep dovrei fare? 1 o 2? Puo essere pericoloso (es. perdita imei)? Per farlo devo installare prima la rom stock? Mi linkeresti una guida?
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Deep clean 1, dipende da che banda base hai e puoi farlo direttamente dalla ROM.che hai ora senza passare da stock.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=344896
    @Tutti: grande novità nella nuova versione della ROM è il supporto del kernel di arter97 presente di default al Boeffla Sound. Questo significa che si possono gestire i volumi del microfono e i suoni senza dover installare il Boeffla Kernel, basta scaricare dal play storie l'applicazione Boeffla Sound Control[/QUOTE]
    La mia versione banda base è i9300XXUGNA8, quindi devo seguire la guida del deep per mg4 o successivi giusto? Nel caso dovessi avere un qualsiasi problema, posso stare tranquillo con un nandroid backup?
    P.s. quella del boeffla sound da stock è un' ottima notizia per me
  6. #1795
    Mar 2015
    Venezia
    Ciao ragazzi, vorrei capire meglio come risolvere il problema delle chiamate nella v10 di questa ROM grazie, buona domenica
  7. #1796
    Senior Droid L'avatar di rajone9
    Ringraziato 135 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da go2dguy Visualizza il messaggio
    basta sostituire un file come spiegato nelle pagine precedenti
  8. Il seguente Utente ha ringraziato rajone9 per il post:
    go2dguy (19-04-15)
  9. #1797
    Mar 2015
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da rajone9 Visualizza il messaggio
    Grazie ma dove di trova la cartella system? non riesco a trovarla
  10. #1798
    ti ci vuole un file explorer tipo ES, attivi il root explorer nelle opzioni e così puoi vedere le cartelle di sistema
  11. Il seguente Utente ha ringraziato rajone9 per il post:
    go2dguy (19-04-15)
  12. #1799
    gianluka92
    Oh ragazzi ultimamente qua vedo un bel po' di movimento.. Ditemi, com'è la 12.1? Qualcuno l'ha provata?
  13. #1800
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Eccola, la V10 con Android 5.1
    http://forum.xda-developers.com/gala...od-12-t3086689
    Leggo però che non è stata testata
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
