Pagina 319 di 325 primaprima ... 219269309317318319320321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,181 a 3,190 su 3245
[ROM][5.1.X] Unofficial CM12.1 by temasek [GT-I9300]
  1. #3181
    Samsung s3 i9300
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aloxx Visualizza il messaggio
    scusa allora ne approfitto per chiedere una cosa, per il kernel boeffla devo prima usare lo script di pulizia? qual'è la procedura?
    Esattamente come dice Ivano, nessuno script e se vuoi tornare a quello originale basta rifleshare la rom!!
    May 2014
    Noventa Vicentina
    Qual è il settaggio migliore per il boeffla kernel?
  4. #3183
    Samsung s3 i9300
    Quote Originariamente inviato da Degrox Visualizza il messaggio
    Per quanto mi riguarda non uso molte modifiche, tranne alzare il volume, disabilitare l'illuminazione dei tasti quando tocchi il display, e ultimamente sto provando un nuovo governor luziactive con profilo standard, e devo dire che non noto problemi nell'uso quotidiano, in più da oggi voglio provare a non attivare la zram, mm va già molto meglio di lp quindi consumiamo un po di meno la batteria!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato stefanomc per il post:
    Degrox (08-01-16)
  6. #3184
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Ragazzi è uscita una nuova release di Temasek della CM13 dello 08/01/16 V.2.6 vi allego il relativo link nel caso la voleste scaricare: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=45831.
    La mia perplessità è che nella descrizione del pacchetto c'è scritto "rootless". Questo significa che la ROM non prevede i diritti di root? Nel caso fosse giusta l'ipotesi, in teoria, essendo una ROM della CyanogenMod dovrebbe già uscire con il root, per cui non riesco a capire il senso, ma probabilmente mi sbaglio. Per questo motivo vi faccio questa domanda, grazie in anticipo.
    Ultima modifica di black651; 09-01-16 alle 21:31
  7. #3185
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da black651 Visualizza il messaggio
    La mia perplessità è che nella descrizione del pacchetto c'è scritto "rootless". Questo significa che la ROM non prevede i diritti di root? Nel caso fosse questa l'ipotesi, in teoria, essendo una ROM della CyanogenMod dovrebbe già uscire con il root, per cui non riesco a trovarne il senso, ma probabilmente mi sbaglio. Per questo motivo vi faccio questa domanda, grazie in anticipo.
    Darkened_Sky lo ha spiegato in questo post.
    In pratica la ROM può essere compilata in due modi: userdebug e user. Nel primo caso il root è integrato, mentre nel secondo non lo è ma la ROM dovrebbe essere leggermente più ottimizzata (è questo il caso della V2.6). In una build userdebug il root può essere attivato direttamente dalle opzioni sviluppatore, mentre in una build user è necessario flashare un gestore esterno come SuperSU.
    Il maintainer ha poi fatto un sondaggio per capire quale tra le due tipologie di build fosse la preferita tra gli utenti ed è emerso un 50/50 ( ). Le prossime build dovrebbero quindi rimanere userdebug, cioè con root integrato, personalmente credo sia la scelta migliore in modo che comunque ognuno possa scegliere se utilizzare il root integrato di CyanogenMod oppure SuperSU, considerando che alla fine il margine di ottimizzazione in più di una build user è praticamente impercettibile nell'utilizzo quotidiano.
    Ultima modifica di ste22032; 09-01-16 alle 21:43
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    black651 (09-01-16),stefanomc (09-01-16)
  9. #3186
    Samsung s3 i9300
    Già scaricata ed installata... Piccolo problema per me... Non si installa il kernel boeffla ed in più ho dei riavvii, ho chiesto anche sul tread ma nessuno ha questo problema....
    Per il root devi scaricare super su ed installarlo ed avrai i permessi, viene consigliata l'ultima versione la 2.66
  10. Il seguente Utente ha ringraziato stefanomc per il post:
    black651 (09-01-16)
  11. #3187
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da stefanomc Visualizza il messaggio
    La sto installando, ti faccio sapere se riscontrerò problemi con Boeffla.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato black651 per il post:
  13. #3188
    Senior Droid L'avatar di Gerozzo
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 89 volte in 67 Posts
    Ragazzi avete presente nell'archidroid e/o in altre ROM è integrata la possibilità di attivare un "blocco pubblicita" (ora non ricordo bene il nome..se non erro AdAway o qualcosa del genere) su browser e app, mi chiedo se è possibile avere ciò anche su entrambe le temasek (5.1.1-6.0.1)??
    Device: Samsung Galaxy SIII
    ROM: skippioROM v11
    Se Ti Sono Stato Da Aiuto Clicca Su [Thanks] 😊
  14. #3189
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Come ho scritto nel precedente post ho messo l'ultima versione (2.6) e ho anche flashato il Boeffla Kernel. Al primo avvio andava notevolmente a scatti, però era riuscito correttamente ad installare il kernel. Ad un certo punto si è riavviato e bloccato alla schermata di boot. Così ho forzato lo spegnimento e si è riavviato, però dopo pochi secondi si è ripetuta la stessa operazione. Conclusione: ho flashato nuovamente la ROM, per ritornare al kernel originale; attenderò che venga corretto questo errore, per ora risulta inutilizzabile.
  15. #3190
    Samsung s3 i9300
    Ecco, allora non sbaglio io!!! Peccato però era tanto bella.... Ma tu non hai riavvii?? Soprattutto quando è in standby...
