Pagina 129 di 212 primaprima ... 2979119127128129130131139179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #1281
    Androidiano L'avatar di Alexmi1987
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Installato da ricovery tutto perfetto ��
    Samsung Galaxy S3
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Alexmi1987 per il post:
    millo1978 (04-02-16)
    Oct 2015
    I wipe vanno fatti prima dell'installazione giuso?
  5. #1283
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Amicovarto2 Visualizza il messaggio
    Si. Come scritto in prima pagina, primo post, alla voce 'installazione'
  6. #1284
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Hai letto proprio sotto il link del download cosa ho scritto?
    Mah
  7. #1285
    Oct 2015
    Si ma io non devo installare la ROM ma solo l'ultimo aggiornamento quello di 40mb circa, e sotto ho letto di fare i wipe se si vuole e io da ignorante in materia chiedevo se farli primo o dopo l'installazione dell'aggiornamento tutto qua!scusate e grazie
  8. #1286
    Apr 2011
    Come indicato sono opzionali...
    Se vuoi puoi farli prima, se vuoi puoi farli dopo, se vuoi puoi non farli.
    Non cambia assolutamente nulla.
    Non ci sono modifiche che richiedono pulizie particolari, altrimenti l'avrei scritto, come del resto lo scrivo sempre.
    Buon flash!
  9. #1287
    Apr 2011
    Sfondi - SecWallpaperChooser
    Se andiamo a scegliere uno sfondo ne vediamo solo 5...
    ma perché, se nella cartella ce ne sono altri 11?
    Ho modificato l'apk correggendo l'errore, in arrays.xml...
    ho uniformato tutte le immagini nel formato JPG (prima era presenti anche PNG)...
    ho eliminato un doppione...
    ho eliminato alcuni sfondi che non mi piacevano (10 in totale + quelli riguardante KNOX in drawable-xhdpi)...
    ed ho inserito altri 26 sfondi presi da S5, S6, S7, Miui, iOs, ecc.
    Ora troviamo 32 sfondi perfettamente funzionanti!
    DOWNLOAD:
    Clicca QUI!
    (aggiornamento 27 febbraio 2016 ore 11:20)
    Non serve alcun Wipe
    copiare l'apk nella cartella system/priv-app
    come al solito dare i permessi rw- r-- r--
    e riavviare.
    SecWallpaperChooser
    res/values-sw360dp-xhdpi/arrays.xml
    res/values-xhdpi/arrays.xml
    Aggiunte le righe in rosso ed ovviamente anche le immagini nella cartella drawable-sw360dp-xhdpi:
    Immagine 1280x1280
    Miniatura 213x189
    POST IN ELABORAZIONE
    NON QUOTATE!!!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    stiaconi (06-02-16)
  11. #1288
    Androidiano L'avatar di KAPPA79
    Sep 2015
    Marche
    Redmi 5 plus, Huawei P9 lite
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    Scusa millo1978 ho notato che l'aggiornamento di oggi l'hai aggiornato alle 16,25(scusa il gioco di parole ahahah).. Se ho flashato prima di quell'ora va bene lo stesso o va rifatto il tutto? Grazie
    Ultima modifica di KAPPA79; 04-02-16 alle 22:30
  12. #1289
    Apr 2011
    Ho modificato una piccola cosetta di poco conto...ho aggiunto una descrizione a Impostazioni personali...
    Niente di più
  13. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    KAPPA79 (04-02-16)
  14. #1290
    Ciao Millo, innanzitutto complimenti per la tua magnifica ROM,davvero splendida e scattante!
    Vorrei sottoporti un problema che mi porto dietro da diverso tempo, ho provato varie versioni della tua ROM, sempre installate con installazione pulita (ora ho quella del 4 gennaio) e dopo qualche giorno la Touchwiz mi ha sempre dato un problemino, in pratica mi fà tipo un effetto ombra quando faccio uno swipe sulla home ( nel menù app non lo fà) compare questa ombra sotto alle icone e sui lati del display per un secondo circa, poi scompare. Per farla sparire del tutto devo riavviare il cel, in questo modo per un pò non mi da problemi( a volte qualche giorno, a volte torna dopo poche ore). Secondo te da cosa potrebbe dipendere? ho provato diverse volte a reinstallare la rom, sempre con full wipe, ma senza risultati, ho provato ad utilizzare Nova launcher,e con quello anche dopo alcune settimane non dà problemi, ma trovo seccante non poter usare la tua touchwiz visto che per il resto funziona a meraviglia. Spero tu abbia una soluzione al mio problema, altrimenti mi rassegnerò ad utilizzare un altro launcher. Grazie
    Per farti capire meglio
    https://drive.google.com/file/d/0B0l...ew?usp=sharing
    Ultima modifica di kmd; 05-02-16 alle 14:54 - Motivo: uniti post consecutivi
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Turra86 per il post:
    millo1978 (05-02-16)
