Pagina 148 di 212 primaprima ... 4898138146147148149150158198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #1471
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da nikkdib Visualizza il messaggio
    è un filesystem più ottimizzato di ext4 e dovrebbe portare migliori prestazioni io ho trovato su questo forum https://www.androidiani.com/forum/mo...-consigli.html ma per s3 nulla anche se avevo letto che ste22032 ci era riuscito ma non mi ricordo se aveva avuto realmente un miglioramentoc di prestazioni continuo a cercare
    Lo avevo provato su CM13 ma in realtà a me aveva dato più problemi che altro, ad esempio la cache (formattata in f2fs insieme alla partizione /data) non funzionava a dovere, nel senso che non manteneva salvati gli elementi già aperti in precedenza, ad esempio le foto nella galleria le ricaricava ogni volta e spesso le anteprime rimanevano nere per diversi secondi prima di essere visualizzate. Oltre a questo mi aveva dato problemi anche con la riproduzione di video da YouTube e da browser, non sempre riuscivo a farli partire correttamente, specialmente se in HD a 720p, probabilmente era dovuto ad una non piena compatibilità tra il file system ed il codificatore/decodificare hardware. Il comportamento potrebbe essere diverso a seconda della ROM, ma in base alla mia esperienza credo che l'f2fs non sia ancora sufficientemente stabile ed i vantaggi che dovrebbe offrire in termini di maggiore velocità in scrittura sequenziale e casuale non sono assolutamente percettibili, la differenza la vedi solamente nei risultati dei benchmark, non nell'utilizzo quotidiano. Secondo me meglio continuare ad usare il buon vecchio ext4, ad oggi il file system più stabile e completo per i dispositivi Android e non solo.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    millo1978 (24-03-16),nikkdib (23-03-16)
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Telefono, Contatti, Promemoria del Galaxy S5
    Proviamo a correggere ed applicare le varie modifiche effettuate finora sulla versione originale.
    Non è facile, dato che molte cose sono cambiate...
    Samsung si diverte ad aggiungere, togliere, modificare il codice.
    Se alla fine del lavoro si riuscirà a correggere tutto, allora potremo sostituire questi files a quelli originali, guadagnando così il popup di chiamata in arrivo.
    Files da modificare e correggere:
    IncallUI
    smali\com\android\incallui\InCallActivity.smali
    codice:
    .method protected updateScreenType(Landroid/content/res/Configuration;)Z
        .locals 5
        :goto_0
        invoke-direct {p0, p1}, Lcom/android/incallui/InCallActivity;->isScreenTypeSensor(Landroid/content/res/Configuration;)Z
        move-result v3
        if-eqz v3, :cond_0
        const/4 v0, 0x4
    0x4 (sensor) sostituito com 0x2 (User)
    SecTeleService
    res\values\arrays.xml
    codice:
        <string-array name="network_mode_list_lte">
            <item>@string/wcdma_gsm_automode</item>
            <item>@string/wcdma_only</item>
            <item>@string/gsm_only</item>
        </string-array>
        <string-array name="network_mode_list_values_lte">
            <item>9</item>
            <item>2</item>
            <item>1</item>
        </string-array>
    Eliminata la voce LTE
    Solo apktool 1.5.2 (APKMULTITOOL) completa correttamente la ricompilazione.
    SecContacts_OSup
    SecContactsProvider
    Memo_S5_port
    Bisognerà pure creare la cartella per le immagini della giusta risoluzione, dato che l'S5 ha una risoluzione superiore.
    POST IN ELABORAZIONE
    NON QUOTATE!!!
  5. #1473
    Senior Droid L'avatar di giovag7
    Ringraziato 114 volte in 103 Posts
    Buon giorno, voglio mollare la cm13 sul telefono di mia moglie perché dice che è lento ed ha altri bug tipo il vivavoce bt etc. Questa rom viaggia bene? Ci sono bug rilevanti? Per passare da cm13 a questa usando l'ultima TWRP c'è qualche problema tipo efs, modem etc. o basta fare i vari wipe e flashare questa da TWRP?
    Grazie.
  6. #1474
    Senior Droid L'avatar di popples
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    Ottima ROM, veloce e fluida, senza bug di sorta (trovi comunque tutto in prima pagina relativamente a qualche piccolo problema noto). Se vieni già da una rom moddata dovresti già avere il backup della cartella EFS, per cui puoi procedere tranquillamente a flasharla da recovery dopo aver fatto tutti i Wipe (anche in questo caso, le istruzioni sono in prima pagina).
    Installala, non te ne pentirai
    "Meglio stare zitti, e dare l'impressione di essere stupidi, che parlare e togliere ogni dubbio" A. Lincoln
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato popples per il post:
    giovag7 (25-03-16),millo1978 (25-03-16)
  8. #1475
    Apr 2011
    Il Cambio di stile va avanti ...
    lentamente, ma prosegue.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7398043
    Che ne pensate?
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    Alexmi1987 (27-03-16),maxim2071 (27-03-16),mdki1996 (28-03-16),popples (27-03-16)
  10. #1476
    Su questa rom l'accoppiata Greenefy premium+modulo xposed lavora bene?
  11. #1477
    Apr 2011
    Aggiornamento 29 marzo...
    In questo ZIP si trova:
    01. Modificato Launcher corretta dimensione schermate Home
    02. Modificato WallpaperChooser ricreato con nuovi sfondi
    03. Modificato Keyguard corretto in vari punti, toggle stile S5
    04. Modificato S Memo modificata etichetta (Italiano e Tedesco)
    05. Modificato SecSettings aggiunte traduzioni, riorganizzato, Changelog in Info Dispositivo
    06. Modificato framework-res menu riavvio avanzato traducibile, inizio stile lollipop
    07. Modificato android.policy.jar menu riavvio avanzato traducibile, toggles stile S5
    08. Modificato services.jar rimosso controllo firme, per non aver problemi con app di sistema ricompilate
    09. Modificato CustomSettings traduzione tedesca aggiunta, numero Toggles, aggiunto Riavvii
    10. Modificato Zipalign script
    11. Modificato SystemUI: possibile scegliere numero Toggles, possibile scegliere icona Potenza Segnale, inizio stile lollipop
    12. Aggiunto Android Change Log by petoria.de
    13. Modificato build.prop: toggles stile S5
    14. Modificato CSC/feature.xml: eliminato Blocco Chiamate/SMS (già presente nelle applicazioni)
    15. Ripristinata Tastiera Samsung in system/app: inserita solo perché necessaria per UPSM, ma come prima tastiera attiva avrete sicuramente quella di Google
    Questo ZIP contiene le modifiche del vecchio aggiornamento.
    Download:
    Clicca QUI!
    Flashare da Recovery!
    Wipe cache e dalvik opzionale.
    FARE UN BACKUP PRIMA DI FLASHARE!
    Per testarlo ho fatto un WIPE cache, dalvik e system...
    Ho installato la versione completa di gennaio e successivamente questo aggiornamento.
    A me non ha dato problemi, però mai dire mai!
    In data/app magari vi troverete qualche doppione con numero progressivo diverso.
    i doppioni che terminano con ...-1 sono quelli dello ZIP ... potete pure eliminarli.
    Se invece avete fatto anche un WIPE DATA (non necessario) non troverete alcun doppione.
  12. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    Alexmi1987 (29-03-16),Diavolo89 (30-03-16),KAPPA79 (30-03-16),maxim2071 (31-03-16),popples (29-03-16)
  13. #1478
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S3
    Appena posso aggiorno
  14. #1479
    quindi faccio i due wipe e installo da recovery normalmente?
  15. #1480
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da mauroo Visualizza il messaggio
    Così è scritto...
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato popples per il post:
    mauroo (01-04-16),millo1978 (29-03-16)
