Pagina 198 di 212 primaprima ... 98148188196197198199200208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #1971
    Senior Droid L'avatar di max70
    Galaxy S3
    Ringraziato 101 volte in 86 Posts
    Ho appena scoperto questa rom e mi piace moltissimo, complimenti a millo1978 per il suo lavoro, ma trovo un pò scomoda la funzione menzionata al post 543, quella del tasto Power premendo sull'orologio nella barra di stato. C'è modo di toglierla facilmente senza modificare delle righe di codice che non sono molto pratico? Grazie e ciao.
    Se ti ho aiutato metti un thanks, a te non costa niente, ma e me fa piacere.
    Possessore di Galaxy S3 Marble White
  2. Il seguente Utente ha ringraziato max70 per il post:
    millo1978 (07-02-17)
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da max70 Visualizza il messaggio
    No è una funzione molto radicata.... E @millo1978 ha più volte dichiarato di non avete intenzione di levarla. Io tra l'altro la trovavo comodissima
    Tapastalking
    FIRMA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
  6. #1973
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Tapastalking
    Peccato, perchè a me invece, usando molto il telefono con la sola mano destra, mi si attiva sempre per sbaglio quando col pollice voglio abbassare la tendina dei toggle. Grazie comunque, ciao ciao.
  7. #1974
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Per toglierla basta seguire le indicazioni al contrario... e quindi eliminare il codice inserito e ricompilare.
    A me quella funzione piace moltissimo e la trovo molto utile.
    Anche chi ha il tasto Power danneggiato la trova utile.
    Puoi sempre spostare l'orologio a sinistra così da non avere problemi.
  8. #1975
    Volevo sapere come fare per aggiornare busybox perché non mi funziona l' app bloeffa , dall'app busybox si aggiorna all' ultima versione ma poi al riavvio ritorna alla versione precedente grazie
  9. #1976
    Apr 2011
    Perché non funziona?
    Hai fatto qualcosa?
    L'app del Kernel Boeffla deve funzionare correttamente con la versione di Busybox installata.
    Per aggiornare, hai cliccato su Install?
    Hai messo la spunta su qualche casella?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
  10. #1977
    Apr 2011
    Provato ora ad aggiornare Busybox...
    Aperto Busybox Free...
    Chiuso il primo popup...
    Messo la spunta su REPLACE ALL...
    Cliccato su INSTALL...
    Busybox viene aggiornato e risulta pure dal Boeffla Kernel (nella pagina principale).
    Edit 1:
    Dopo un riavvio però risulta sempre la versione 1.23.2 ...
    Mmm...Chissà perché?!
    Edit 2:
    Sembra che l'unico modo sia quello di sostituire manualmente il file Busybox.
    Nella cartella system/xbin c'è quello aggiornato...
    Copiarlo in /sbin
    (col File Explorer)
    Io ho copiato tutta la cartella per prova, ma dovrebbe bastare solo il file busybox credo.
    Edit 3:
    Non funziona.
    in /sbin al riavvio si ripristina la versione vecchia.
    Comunque la versione aggiornata resta sempre in /system/xbin ...che è poi la cartella che viene usata.
  11. #1978
    Apr 2011
    Nuova versione...
    20 Febbraio 2017
    Racchiude tutti gli aggiornamenti finora fatti e le applicazioni (system e data) aggiornate.
    * Launcher corretto
    * WallpaperChooser ricreato con nuovi sfondi
    * Keyguard corretto in vari punti, toggle stile S5
    * S Memo modificata etichetta (Italiano e Tedesco)
    * SecSettings aggiunte traduzioni, riorganizzato
    * Framework-res menu riavvio avanzato traducibile
    * Android.policy.jar menu riavvio avanzato traducibile, toggles stile S5
    * Services.jar rimosso controllo firme, per non aver problemi con app di sistema ricompilate
    * CustomSettings traduzione tedesca aggiunta, numero Toggles, aggiunto Riavvii
    * Zipalign script modificato
    * Modificato SystemUI: possibile scegliere numero Toggles
    * Aggiunto Android Change Log by petoria.de
    * Modificato SecSettings: Changelog in Info Dispositivo
    * Modificato build.prop: toggles stile S5
    * Modificato CSC/feature.xml: eliminato Blocco Chiamate/SMS (già presente nelle applicazioni)
    * Ripristinata Tastiera Samsung: necessaria per UPSM
    * Modificato SystemUI: possibile scegliere icona Potenza Segnale
    * Aggiornate applicazioni
    Al momento la sto provando e non mi sta dando problemi.
    L'ho installata su base pulita (wipe system, data, cache, dalvik) per testare il comportamento da zero.
    Non volete perdere i dati?
    Installatela facendo solo wipe dalvik e cache partition.
    Ovvio che su base pulita la ROM avrà tutt'altra velocità!
    DOWNLOAD:
    CLICCA QUI!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    popples (21-02-17)
  13. #1979
    Apr 2011
    Poco alla volta aggiornerò questo post con i nuovi files.
    Gli interessati tengano d'occhio il post!
    SystemUI senza pulsante Power nascosto nell'orologio:
    CLICCA QUI!
    SystemUI senza 3MinitBattery:
    CLICCA QUI!
    SystemUI senza 3Minit Battery e pulsante Power nascosto:
    CLICCA QUI!
    Come si installa?
    Come sempre... da Recovery
    File Manager (attualmente BETA) da tenere d'occhio in quanto ottimo è MiXplorer:
    https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=1523691
    Sto finalmente capendo come si usa AROMA INSTALLER...
    Esperimenti IN CORSO!!!
  14. #1980
    Apr 2011
    Giusto per sperimentare...
    ROM 22 febbraio 2017
    ho cercato info sull'AROMA INSTALLER...
    https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=1461712
    https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=1859221
    un immenso grazie ai due autori!
    Ho creato quindi una ROM installabile con AROMA.
    Ovviamente è la ROM del 20 febbraio ma con l'installer di amarullz.
    Sono state inserite alcune scelte, tra cui apps, widgets, SystemUI con modifiche, ecc...
    Testato su base pulita.
    L'installazione è andata a buon fine.
    Tutto regolare al momento!
    DOWNLOAD:
    Clicca QUI!
    Ovviamente pesa un po' di più... 1,01Gb
  15. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    giovag7 (23-02-17)
