Pagina 155 di 212 primaprima ... 55105145153154155156157165205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #1541
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Anche questo non è un problema che riscontro, quindi deriva da qualcosa di esterno.
    L'unico consiglio che posso dare è di ripristinare la ROM da zero e verificare se riscontri ancora i problemi.
    Dubito che si ripresentino.
    Al 99% dei casi certi problemi derivano da app terze, backup da altri sistemi e configurazioni non ottimali.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Apr 2016
    Ciao Millo saresti così gentile da risolvermi qualche dubbio?
    Ho una cm13 e vorrei passare a questa rom, ho la TWRP 3.0.0 va bene lo stesso o devo tornare a quella precedente consigliata da te?
    e inoltre volevo chiederti se devo flashare direttamente l'ultimo aggiornamento del 29 marzo o fare prima quello del 4 gennaio insieme l' MD5?
    Scusa le mie domande, ma da poco mi sono affacciato a questo mondo. Grazie in anticipo!
  4. #1543
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da BreakingNA Visualizza il messaggio
    La recovery va bene, flashi prima la ROM vera e propria del 4 gennaio e poi l'aggiornamento del 29 marzo. L'MD5 come spiegato in prima pagina serve solo a verificare l'integrità del file.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    BreakingNA (10-04-16),millo1978 (10-04-16)
  6. #1544
    Androidiano L'avatar di KAPPA79
    Sep 2015
    Marche
    Redmi 5 plus, Huawei P9 lite
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    Giusto quello che ha detto ste(come sempre)..poi se vuoi c'è anche un altro aggiornamento il 6 aprile che si flasha sempre da recovery.. Quest'ultimo è più che altro un cambio di stile del menù impostazioni..
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato KAPPA79 per il post:
  8. #1545
    Apr 2016
    grazie mille, invece le patch sono comprese negli ultimi aggiornamenti o altrimenti quali mi consigliate?
  9. #1546
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ieri sera ho installato questa rom del 4 gennaio dopo un deep clean. Davvero complimenti allo sviluppatore, nonostante le aosp mi piacciano moolto di piu´ devo ammettere che su questo device non c´e´ paragone con le rom basate sulla stock, migliori sotto tantissimi punti di vista! Dopo aver installato la rom ho settato nelle impostazioni audio ecc ed ho disattivato / disinstallato qualche app che non mi interessava (tra quelle disinstallate ricordo 3mint e "Preferenze personali" che trovavo nel menu impostazioni - dispositivo - personalizzazioni TouchWiz ROM), il cell viaggiava benissimo se non per due problemi ed un "glitch" grafico:
    1) nel browser originale ogni scheda viene aperta in dekstop mode come impostazione predefinita,
    2) sempre nel browser quando abbiamo una scheda aperta e ne apriamo una nuova, se chiudiamo quella vecchia vengono chiuse entrambe insieme all´ applicazione,
    3) se tengo premuto sulla barra di stato a destra per entrare nel power menu questo compare, scompare e riappare. Se smetto di premere appena compare per la prima volta, il display si spegne come con una pressione breve.
    Questa mattina invece ho riscontrato un problema piu´ grave: dopo aver spento il cell di notte la mattina lo accendo ed esce il messaggio "Il programma Int. utent. sist. e´ stato arrestato". Se premo ok ho 2-3 secondi per muovermi tra le app e le impostazioni ma la barra di stato ed il task manager non funzionano. Ho provato con wipe cache e dalvik (con twrp 3.0.2) ma niente...volevo trovare un modo di risolvere senza fare altri wipe in quanto avevo appena eseguito una installazione pulita al 100%. Grazie per eventuali consigli!
  10. #1547
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da mdki1996 Visualizza il messaggio
    ... "Il programma Int. utent. sist. e´ stato arrestato"....
    Hai disinstallato 2 cose che non dovevi toccare...
    3Minit è fondamentale per la barra di stato e Impostazioni Personali ha funzionalità avanzate da me aggiunte alla rom.
    Ripristina il tutto e magari fa' pure gli aggiornamenti del 29 marzo e 6 aprile, nell'ordine indicato.
    I problemi da te evidenziati non sono problemi ma caratteristiche della ROM.
    Per il Power Menù premi l'orologio e scorri verso il basso.
    Una pressione breve invece spegnerà lo schermo e darà la possibilità del Knock-on (vedi kernel boeffla).
  11. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    mdki1996 (10-04-16)
  12. #1548
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Grazie mille Millo, immaginavo fosse qualcosa riguardante le app disinstallate! 3Minit credevo fosse solo per l´icona della batteria mentre Impostazioni Personali lo vedevo come collegamento ad altre app (es. 3Minit ecc) accessibili anche dal drawer. Nella mia situazione vale la pena ripiallare tutto con il deep clean oppure non ci sarebbero vantaggi rispetto ai vari wipe e flash rom da sd esterna? Grazie ancora
  13. #1549
    Apr 2011
    Io, senza Wipe, reinstallerei la ROM e gli aggiornamenti.
    Così ciò che è stato rovinato viene corretto... e non perdi alcun dato.
    3Minit è sì per l'icona della batteria, ma è richiamato da un file in SystemUI... è quindi necessario per il corretto funzionamento della statusbar.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    mdki1996 (10-04-16)
  15. #1550
    Apr 2011
    Cambio stile Power Menu
    Un altro passo è stato fatto.
    Framework-res apk
    Ho modificato il pulsante con Gimp e ninepatch-editor: tw_buttonbarbutton_selector_default_holo_dark.9.pn g
    Stesso colore dello sfondo
    Modificato il colore del testo:
    prima era nero ...ora bianco
    res/color/
    tw_popup_button_text_holo_dark.xml
    codice:
        <item android:color="#fff5f5f5" />
    Ora tutti i dialog popup avranno questo stile:
  16. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    Alexmi1987 (12-04-16),KAPPA79 (12-04-16),mdki1996 (12-04-16),nigol (12-04-16),popples (12-04-16)
