Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 212 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Rifare l'installazione da capo. Ci sarà stato sicuramente qualche errore.
    L'ho rifatta 2 volte ma il problema mi si ripropone sempre... con altre rom non mi capita... non so come procedere
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da gio171188 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta cmq per disattivare la rotazione io intendevo disattivare solo quella della home della lock screen e non di tutto, tipo le app e la fotocamera
    Beh... se è così allora ti conviene mettere su la V9 di arter97...
    dalla mia ROM non si può togliere la rotazione...la sto creando proprio ruotabile in ogni sua parte.
    E' la caratteristica principale di questa ROM.
    (così come avevo fatto con la Cyanogenmod11)
  4. #73
    Catania
    Samsung galaxy S6
    Ho notato solo ora che l'nfc non va.. Ho provato a mandare una foto dal telefono al nexus 7 ma niente.. A voi?
  5. #74
    Millo1978 ho provato la tua rom per circa una settimana e devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto per le prestazioni, durata batteria ecc..! Nessun problema, crash o bug degno di nota. Solo che stamattina dopo averlo acceso e utilizzato normalmente i tasti soft touch non vibrano più, pensavo sia qualche impostazione del feedback o della vibrazione al tocco, ma tutto stava come doveva stare.. Inoltre il tasto centrale non rimanda più al multitasking e infine vado per bloccare il cell con il tasto power e come per sorpresa il telefono si è sospeso normalmente, ma premendo nuovamente mi ritornava alla schermata home e la schermata di blocco sembra quasi sia sparita.. Inoltre il suono dei soft touch non esiste più. Ho riflashato la rom con wipe cache e dalvik ma il problema si ripresenta
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  6. #75
    Apr 2011
    @Giammy97
    NFC non va?
    Mah... io ho provato più volte a trasferire files con SBeam che usa l'NFC...trasferimenti eseguiti correttamente.
    @giuseppe971
    Non so che dirti... mai avuto problemi di quel tipo.
    ...e la mia ROM la pasticcio quotidianamente con flash vari di test.
  7. #76
    Aug 2013
    Ciao Millo, attualmente sto usando la va con le tue patch. E mi trovo bene.. Però volevo passare alla tua nuova ROM, ma ho un problema: x caricare il cellulare lo devo spegnere xk altrimenti carica molto lentamente.. Hai qualche suggerimento? Ho visto su aTweaks che posso modificare i parametri che cmi sono settati a 1A, quindi corretti.. È come se andasse in protezione la parte che carica la batteria.. Mentre da spento carica regolarmente
  8. #77
    Apr 2011
    Se non è un problema di impostazioni del kernel allora può essere difettoso il cavo usb.
    Provane altri.
  9. #78
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da c3n2o Visualizza il messaggio
    disattiva il controllo di ricarica stabile... io ho risolto così ormai sono 3 mesi che carico a 1200 mah veri senza nessun problema di lentezza
    DEVICE:galaxy s3 16gb
    ROM:lineage os nightly
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    DEVICE:galaxy s7 edge 32gb
    ROM:batman rom
    KERNEL:notorious kernel
  10. #79
    Apr 2011
    Finalmente sono riuscito ad inserire "TEMI" in Impostazioni (Dispositivo-->Personalizzazione)...
    FONTE:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2341389
    Crediti:
    Saqib Nazm
    ma i temi non vengono applicati completamente sul SecLaucher2 (niente icone), mentre sul SecLauncher3 sì
    @nikkdib
    Ho trovato vari UPSM ...
    li installo correttamente...
    ma con tutti ho poche applicazioni utilizzabili...
    addirittura non ho il Telefono tra le applicazioni da aggiungere.
    Possibile?
    Ho provato ad usare anche UPSM Manager (installato in system/app altrimenti non parte) ma pur selezionando le applicazioni da aggiungere, queste non vengono aggiunte.
    Ora ho un UPSM funzionante!
    e senza Xposed!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    nikkdib (28-05-15)
  12. #80
    May 2015
    millo1978 ho provato ad installare il themachooser....fatto come hai spiegato ma dopo spento e riavviato non lo trovo in impostazioni.......ho SecSetting2.....forse ci vuole launcher3? Dove lo trovo perche alla prima pagina non mi carica.....e poi puoi mettere dei Screenshot delle patch S5?
