Pagina 6 di 212 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #51
    Oct 2013
    Buon giorno se installo la v10 é già aposto o devo fare tutte le modifiche elencate in questo post ... Grazie
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da 1971 Visualizza il messaggio
    La V10 non è collegata a questa ROM... è una ROM diversa.
    La V10 non è nient'altro che la V9 di arter97 con le varie Patch aggiunte per far funzionare tutto.
    Non ha alcuna mia personalizzazione.
    Questa ROM è un'altra cosa.
    Quote Originariamente inviato da jameslb88 Visualizza il messaggio
    Ciao millo1978 allora, ho installato la tua ROM da due giorni e mi ritengo abbastanza soddisfatto, è veloce, molto fluida, consuma poca ram e la batteria dura parecchio. Ho però notato un paio di cose: la prima è che quando inserisco l'auricolare in chiamata, il chiamante sente l'eco della propria voce mentre io no. Prima montavo JB 4.3 e non succedeva, adesso è un problema della ROM? La seconda è che non ho trovato l'archivio di default (ho visto che hai inserito ES gestore file credo proprio per questo motivo). Poi mi chiedevo come mai non c'è la radio stock e perchè manca anche S-voice? Ma più che altro è per capire se sono programmi incompatibili con la ROM o se proprio li hai voluti togliere tu. Comunque se volessi metterli, dove posso trovare l'apk di questi file? Se li trovassi posso inserirli?
    Ah un'ultima cosa, rilascerai aggiornamenti con qualche nuova funzione implementata? Poi potresti fare una bella selezione in fase d'installazione con AROMA, che dici?
    Grazie mille
    Non ho provato una chiamata con auricolare...se lo fa con tutte le chiamate allora potrebbe essere un problema della base di arter97, oppure di qualche impostazione tua dell'audio.
    Le chiamate con Bluetooth invece sono regolari... quelle le provo ogni giorno in macchina...e nessuno si è mai lamentato di irregolarità nella comunicazione.
    L'Archivio Samsung come dico ormai da tempo è il peggior File Manager mai visto... limitato... non è adatto ad una ROM con i privilegi d'amministratore (Superuser).
    Se lo vuoi puoi scaricare la rom di arter97 o la mia V10, oppure cercare su xda la versione per S5.
    La RadioFM come è scritto in prima pagina non è una caratteristica dell'S3 LTE da cui questa rom deriva.
    Non essendo presente in quella rom non può essere presente qui.
    Proprio per questo ho inserito come app utente la RadioFM SpiritF freeware.
    S-Voice lo trovi in rete (cerca il port S5 o S5 mini su xda)... non era presente nella versione di arter97.
    Per quanto riguarda AROMA...
    devo prima capire come si fa, come si usa...
    ma al momento ho cose più importanti da risolvere (vedi i posts indietro e il primo, dove indico le cose da fare).
  4. #53
    Galaxy Nexus
    Ciao, vorrei provare questa ROM ma ho alcuni dubbi:
    1) Attualmente monto la Archidroid su base CM11 ed ho come versione banda base i9300xxugmk6. Installando questa rom potrei trovarmi il modem cambiato e la cartella EFS modificata?
    2) Ho la recovery CWM 6.0.4.7 installata. Serve flashare la TWRP per installare questa ROM?
    Apr 2011
    Il modem non viene modificato.
    La cartella EFS è sempre un'incognita...con qualunque flash puoi rischiare di modificarla...ma a me non è mai successo.
    Per quanto riguarda la Recovery non lo so...bisogna provare...se non funziona allora dovrai usare altre Recovery.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    danieldj (24-05-15)
  7. #55
    Apr 2011
    Ma ...una domanda ...ora non ricordo... l'MK6 è su 4.3 o 4.1.2?
    Se è su 4.1.2 ti conviene passare prima al 4.3.
  8. #56
    Senior Droid L'avatar di androzzi
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 132 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    mk6 è 4.3
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, CLICCA IL TASTO "THANKS"!!!
    Xiaomi Mi5 4GB/128GB Black Ceramic Edition
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato androzzi per il post:
    danieldj (24-05-15),millo1978 (24-05-15)
  10. #57
    Galaxy Nexus
    prima di installare l'archidroid avevo la 4.3 stock installata tramite OTA
  11. #58
    May 2015
    Mi accodo per il problema della rotazione della lockscreen, come si può eliminare?
  12. #59
    Catania
    Samsung galaxy S6
    mi sono confuso un po con le versioni..vorrei provare questa rom e sto scaricando quella al primo post, quella chiamata "Stock_4.4.4_millo1978_20150519.zip" faccio bene? perche leggendo i vari post ho letto che ci sono altre versioni
  13. #60
    Apr 2011
    ci sono altre versioni?
    in questa discussione si parla di una rom...e la trovi sempre al primo post.
    nei seguenti tre post trovi le varie modifiche da me fatte e all'occorrenza anche delle patch... che ovviamente hanno l'indicazione della versione della rom sulle quali vanno installate.
    quindi vanno sempre guardati i primi 4 post.
    Quote Originariamente inviato da guido1971 Visualizza il messaggio
    se non volete la rotazione allora questa rom non fa per voi.
    sto cercando di rendere tutto ruotabile in landscape tramite toggle e quindi accelerometro...
    questa è la differenza tra la mia rom e quella degli altri
    puoi sempre disabilitare la rotazione dal toggle o dalle impostazioni, oppure usare una ottima rom come quella in stile note4 o s5.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Giammy97 (26-05-15)
