Pagina 167 di 387 primaprima ... 67117157165166167168169177217267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #1661
    Mar 2014
    Signori vi comunico che mi hanno risolto il problema delle chiamete con numero sconosciuto.
    Funziona con cm12 quindi credo che funzioni anche per cm13.
    Vedere il mio post qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7425329
    Fatemi sapere !!!
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da FerrarisIV Visualizza il messaggio
    cacchio. Non puoi flashare la CM13, magari con un bel full wipe? Non è perfetta ma ormai va benino
    E poi contemporaneamente scrivi alla 3 sul Social, ti risolvono il problema a prescindere dal fix del file
    Non provate a flashare su cm 12 quel file che non va più la sim... Io ho provato a riflashare il modem ma nulla è son dovuto tornare indietro con un nandroid backup di gennaio
  4. #1663
    Androidiano L'avatar di Melons
    Torino
    Samsung Galaxy S6 (SM-G920F)
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giordy7 Visualizza il messaggio
    Se non erro, devi sostituire nel file system / build.prop qui alla stringa ro.telephony.call_ring.delay=3000 sostituisci con 1000 Dovrebbe migliorare
    Ti consiglio di salvare sempre una copia del file originale build.prop nella sd
    Si esatto
    Quel numero sarebbero i millisecondi che passano prima che sia visualizzata la schermata di risposta.
    3000 sono 3 secondi, oggettivamente alto. Non capisco la scelta di impostare il valore così alto.
    Anch'io avevo impostato 1000, cioè un secondo.
  5. #1664
    Senior Droid L'avatar di lollo21
    Huawei Honor Play
    Ringraziato 190 volte in 148 Posts
    Quote Originariamente inviato da Melons Visualizza il messaggio
    Si esatto
    provate, se impostate 1000 o 9000 non cambia niente quindi non credo sia incisivo quel valore, almeno su cm13, anche perché dovrebbe riguardare il ritardo in uscita no in entrata.
    credo sia più un problema di cpu, magari usando il profilo "risparmio energetico" si hanno degli impuntamenti con il Dialer essendo pesante come app eseguibile sia in uscita che in entrata!
    io con profilo "bilanciato" e senza cambiare nulla nel build.prop non ho nessun lag o ritardo.
    Ultima modifica di lollo21; 24-03-16 alle 15:09
  6. #1665
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    Scusate è da un po' che non usavo una mini card esterna (da 16gb). Praticamente qui ho delle foto che vorrei spostare da una cartella all'altra ma non me lo fa fare, né da App né se provo ad usare il PC.
    E' come se mancassero i permessi... qualcuno mi può aggiornare che sono rimasto un po' indietro
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
  7. #1666
    Senior Droid L'avatar di LoriOP3
    OnePlus 3
    Ringraziato 169 volte in 150 Posts
    hai dato il consenso all'explorer di accesso sulla memoria? nel caso tu l'abbia già fatto alle volte è necessario riavviare il cell per applicare
  8. #1667
    Quote Originariamente inviato da LoriGS3 Visualizza il messaggio
    Che app usi come Explorer? Io da File manager non sono riuscito a fare nulla, ho installato Root Explorer ma niente..
  9. #1668
    OnePlus 3
    io uso il cm file manager preinstallato...verifica nelle impostazioni - app - app di sistema - apri il file manager e verifica i permessi che ha..controlla abbia la possibilità di accedere alla sd
    io dopo devo riavviare il cell e poi l'impostazione resta.. avevo problemi anche a copiare immagini o canzoni dalla memoria interna alla sd...praticamente danneggiava il file perchè non avevo impostato i permessi...una volta messi serve riavviare ed ora è tutto ok
  10. Il seguente Utente ha ringraziato LoriOP3 per il post:
    FerrarisIV (24-03-16)
  11. #1669
    ho controllato, anche root browser, i permessi ce li ha ma poi non riesco a fare copia e incolla.. boh!
    EDIT:
    ho formattato la SD e ora da PC ci sono riuscito ad incollare le foto.
    Ora ho provato a settare Snap Camera cercando di salvare le foto direttamente su SD esterna: intanto non mi fa scegliere la cartella, me impone una lui, e poi mi dice che se disinstallerò la app le foto saranno cancellate! Snap Camera mi piace perché ha l'HDR, cosa che la fotocamera di default mi sembra non abbia
    voi avete consigli in merito?
    Ultima modifica di FerrarisIV; 24-03-16 alle 17:24
  12. #1670
    Androidiano L'avatar di Sine00
    Dec 2015
    a me per esempio non funziona con questo metodo
    onestamente non ho nemmeno installato root explorer, ma non ci sono santi, il file manager integrato con modalità root permessi in ordine non mi fa lavorare
