Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 146 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    PER ENTRARE IN SICUREZZA NEL MODDING GS3
    GUIDA PER USCIRE DAL MODDING QUI
    La presente, prende spunto dall'ottima e già collaudata guida redatta da JacoCaJ, per il MODDING GS2, al quale vanno i miei RINGRAZIAMENTI
    Detto ciò
    QUELLO CHE DOBBIAMO CONSIDERARE E' CHE QUALUNQUE AZIONE NOI FACCIAMO AL NOSTRO FIRMWARE
    INVALIDA LA GARANZIA, QUINDI E' BENE PRENDERE DELLE PRECAUZIONI
    Prima di iniziare a fare MODDING sul nostro amato GALAXY S3,
    è bene eseguire alcune operazioni necessarie per eventuale ripristino a una condizione idonea al rientro in garanzia;
    PER ESEGUIRE OPERAZIONI DI MODDING, E' CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI UN PC PORTATILE,
    QUESTO PERCHE' NEL CASO SI VERIFICHINO SBALZI DI TENSIONE DURANTE IL FLASH,
    I DANNI AL TERMINALE E AL PC POTREBBERO ESSERE IRREVERSIBILI
    QUALI PASSAGGI DOVREMO ESEGUIRE:
    --Ottenere informazioni sul nostro Firmware e Brand;
    --Ottenere il nostro Codice IMEI
    --Azzerare il Counter del Flash incrementato con il ROOT
    (Non sottovalutate questa operazione, il modding è pieno di imprevisti, e il counter è il segnale per l'assistenza per vedere che avete modificato il telefono, siccome l'unico modo per resettare il counter è utilizzare uno speciale APK e il telefono deve essere acceso, non rimandate a domani questo passaggio, se per un qualunque motivo non potrete azzerare in caso di necessità, la riparazione sarà a carico vostro e la garanzia invalidata per sempre)
    ---COSA CI OCCORRE:
    1)
    --conoscere lo stato attuale di firmware e brand, digitando sul tastierino numerico *#1234# potremo conoscere il nostro
    AP (corrisponde al PDA )
    CP ( corrisponde alla banda base, ovvero il modem )
    csc ( corrisponde al nostro codice paese e all'eventuale brand )
    IMEI ( verifichiamo che i 15 numeri visualizzati, corrispondano a quelli sull'etichetta posta sotto la batteria)
    per visualizzare digitiamo questo *#06# sul tastierino numerico ;
    --quindi prenderemo nota di tutti questi dati, AP e CSC serviranno in futuro per sapere che firmware avevamo;
    2)
    --SALVARE LA CARTELLA EFS ( indispensabile nel caso per qualunque motivo, dovesse danneggiarsi il codice IMEI, senza una copia da ripristinare, perderemmo ogni possibilità di portarlo in assistenza);
    --per salvare la cartella EFS, sono necessari i permessi di root, che potremo ottenere con queste guide:
    --PERMESSI DI ROOT (Thanks JacOcaJ)
    Attenzione: sui nuovi firmware 4.3, il root funziona solo con AUTOROOT (Il cf-root 6.4 non ottiene il root)
    3)
    --Una volta ottenuti i permessi il nostro DEVICE, risulterà alterato nel counter dei flash,
    (Attenzione con alcuni firmware 4.1.1 e con tutti i firmware 4.1.2, samsung ha inserito dei nuovi warning sul bootloader, quindi per utilizzare triangle away dovremo prima eseguire un downgrade del bootloader con questa GUIDA
    seguendo il secondo metodo, ovvero il flash da recovery dello zip)
    per azzerare, utilizziamo questa guida:
    --TRIANGLE AWAY;
    --fatto ciò, useremo questa guida:
    --BACKUP CARTELLA EFS;
    --OPPURE QUESTA;
    --oppure la copiamo a mano, con un gestore file:
    --Efs con gestore file
    4)
    --Se il nostro terminale è un BRAND, allora useremo questa guida per sbrandizzarlo
    (consigliato per chi volesse usare delle ROM CUCINATE):
    --SBRANDIZZARE S3 ICS EDITION;
    --SBRANDIZZARE S3 JELLY BEAN EDITION;
    --Se abbiamo eseguito il DE-BRAND, dobbiamo riottenere i permessi di root, per flashare ROM,KERNEL, etc.......
    --Completate queste operazioni, siamo pronti al mondo del MODDING,
    MA RICORDATE, CHE PRIMA DI TUTTO, COME DICE ZiCkY, SPEGNIAMO IL TELEFONO E ACCENDIAMO IL CERVELLO
    .................................BUON MODDING
    Immagini allegate
    Ultima modifica di dieguccio; 31-01-14 alle 08:41
  2. I seguenti 67 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    Al3xI98O (22-06-12),Backdoorman (10-07-14),Beo8513 (27-11-12),brunopizzul (11-10-16),Buoaz (03-01-13),calimerocz (30-05-14),cervo1957 (06-11-14),cottons90 (01-10-12),crazyeinstein (26-09-12),csrurt (19-06-12),Cyber-Ninja (30-07-12),DevilWorrins (17-06-13),effemeridi (18-07-12),ellios (31-05-14),evilracoon (23-01-14),FebiusRN (11-11-15),Federicogs3 (26-03-13),ferrareddu (27-11-12),fratoff91 (19-10-14),GabryBSK (01-02-13),Genio98 (25-05-14),hammed41 (07-08-13),House1910 (17-06-14),IlMaRcO92 (04-08-12),JaCkAnNyS3 (28-10-12),Jacopocus (11-04-13),joker976 (29-09-14),kat (26-11-13),KingArthas (25-12-13),lisetto (11-09-14),manueleg (07-06-13),marco69 (13-11-13),MaRkO72 (20-06-12),Maverik80 (20-06-12),milanista96 (20-06-12),millo1978 (20-08-13),momo87 (22-12-12),mondogarp (13-02-14),morten (28-10-13),MsVre (15-09-13),NiloGlock (03-06-14),orbis (07-10-12),pagliacciopazzo (08-12-14),peten (06-03-15),pierluigi1 (17-07-13),Pietrone94 (19-06-12),Pignata#man (30-04-14),poulice (19-04-15),Ragz (26-01-13),riccardoPolaris (01-08-12),sasuke (07-07-13),savioonline (20-02-13),simo811 (18-02-14),snake24 (29-08-12),sok91 (02-11-12),sorcio91 (03-07-12),steve30 (06-10-13),SuDGLaD (14-11-13),tenderloin (20-12-13),Thewall94 (07-05-13),troll91 (07-05-13),zacagn (01-09-12),Zangetsu (26-05-14),Zinsput (21-08-13),ZioSte (22-07-12)
    IN CASO DOVESSIMO PORTARE IL NOSTRO GALAXY S3 IN ASSISTENZA, DOBBIAMO RIPRISTINARE LE CONDIZIONI STOCK ( ORIGINALI )
    --COSA CI OCCORRE:
    --Il nostro firmware originale, che potremo reperire QUI per i terminali ITV
    --Oppure QUI per quelli di provenienza ESTERA
    (fate riferimento ai vostri AP e CSC per sapere quale scaricare,
    sono quelli che avevate segnato all' inizio del modding se avete seguito le indicazioni del primo post di questa discussione)
    Se non avete salvato i dati prima di fare modding, e quindi non sapete che firmware montava all'inizio, scaricate KIES dal sito Samsung, apritelo sul pc e scegliete inizializzazione firmware.
    Vi chiederà dei dati del telefono, immetteteli e avrete la sigla e il csc del firmware, nella versione attuale, per il vostro telefono
    --TRIANGLE AWAY che troviamo QUI
    --ODIN che troviamo QUI
    PROCEDIAMO
    --A) AZZERIAMO IL COUNTER CON TRIANGLE AWAY (Questa applicazione funziona solo con i permessi di root attivi)
    se nella schermata nera di boot, vedete in alto a sinistra dello schermo, un piccolo punto esclamativo rosso e il counter nonostante abbiate utilizzato triangle away non si azzera,
    dovrete prima eseguire un downgrade del bootloader con questa GUIDA
    seguendo il secondo metodo, ovvero il flash da recovery dello zip) e poi azzerare con triangle away;
    (per verificare se il counter è incrementato, mettete il telefono in download mode e controllate il rigo CUSTOM BINARY, deve riportare NO)
    ---Procedura per il flash:
    1) Togliamo sim e microsd dal terminale
    2) Prepariamo Odin:
    ---Dezippate sul desktop o in una cartella, il firmware che avete scaricato, ed otterrete un file .tar.md5
    3) Aprite Odin e cliccate sul tasto PDA si aprirà una finestra, selezionate il file .tar.md5 e verrà caricato in Odin
    4) Spegnete il telefono e mandate in Recovery
    (mantenete premuto contemporaneamente volume su+tasto home+tasto power, finche non si avvia)
    e vedrete la seguente schermata
    3) con il volume, posizionatevi su Wipe Data/Factory e con il tasto power date ok;
    completato il primo wipe, ripetete l'operazione su Wipe Cache Partition;
    completato anche il secondo wipe, posizionatevi su Advanced ed effettuate un wipe dalvin cache
    al termine dei tre wipe non riaccendete, ma Staccate direttamente la batteria
    ATTENZIONE, con il wipe data/factory, perderete tutti i vostri dati
    (rubrica, applicazioni, loro dati,foto etc.. presenti nella memoria del telefono)
    4) Dopo 5/10 secondi reinserite la batteria senza farlo ravviare
    (se succede, ripetete il punto 3)
    e mandate il telefono in Download Mode
    (premete contemporaneamente volume giù+tasto home+tasto power, finche non si avvia)
    e vedrete questa schermata
    A questo punto premete volume su e vedrete la seguente schermata
    5) Collegate il terminale tramite cavetto al PC, e attendete che la porta ID:COM si colori di azzurro
    6) Adesso potete fare click sul tasto START
    attendete con calma, la procedura impiegherà qualche minuto, lasciate che odin faccia il suo lavoro
    7) Quando Odin avrà completato il Flash del firmware, avrete su Odin la seguente schermata
    A questo punto potete scollegare il terminale e attendere il naturale ravvio
    8) Senza configurare nulla spegnete di nuovo il telefono ed eseguite un nuovo FULL WIPE
    ( adesso avrete la recovery stock, quindi avrete a disposizione solo il wipe data/factory e il wipe cache),
    e ancora una volta FLASH del FIRMWARE stock con odin
    --Al termine dei due flash digitiamo questo sul tastierino *#06# e verifichiamo che il codice corrisponda a quello riportato sotto la batteria
    se non dovesse essere uguale, o mancante, utilizzeremo questa GUIDA, per ripristinare la cartella EFS
    --Poi questo codice *#272*imei# sempre sul tastierino numerico (per IMEI è inteso che inseriamo il nostro codice di 15 numeri )
    dovremmo avere una schermata che indica il nostro BRAND o PAESE
    (NB: il codice *#272*imei# su firmware jelly bean non funziona, per verificare il csc, collegatelo a kies e controllate che alla voce firmware corrente, riporti il vostro CSC tra le parentesi)
    HO ESEGUITO PERSONALMENTE LE OPERAZIONI DESCRITTE, MA NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA'
    Ultima modifica di dieguccio; 31-01-14 alle 08:42
  5. I seguenti 46 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    AldoGS3 (01-05-13),ameris (29-08-13),android0 (09-11-14),artrotec (27-04-13),Billycook (27-05-14),Calidreaming (10-02-13),cioz05 (04-11-13),ClaudìoS3 (17-06-14),DevilWorrins (17-06-13),elmegio (20-07-13),fabryd67 (04-02-13),fedelamb (03-09-13),Federicogs3 (26-03-13),giuseppe788 (02-08-13),HellasVerona (07-04-13),Kenzo Kabuto (17-01-13),KingArthas (25-12-13),Locaa92 (21-12-12),maiogalaxy (10-06-13),MarcoGalaxySIII (17-01-13),MaRkO72 (15-04-13),matpil (11-04-13),maxyit (25-02-15),Medor (13-01-14),Michaelsdj (16-08-14),morten (28-10-13),MsVre (15-09-13),pierluigi1 (17-07-13),psychok9 (04-07-13),Ragz (28-11-13),robbi10 (28-09-16),rotellino (06-12-13),Samara (20-05-13),savioonline (07-04-13),sAxOnLiNe (19-03-14),sein (18-03-14),shanty85 (31-05-13),smoxy (27-11-15),sok91 (02-11-12),SuDGLaD (08-11-13),troll91 (07-05-13),violamalta (25-03-13),Zangetsu (26-05-14),Zinsput (21-08-13)
  6. #3
    Mar 2009
    mio mio mio
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di matpil
    May 2010
    Xiaomi Mi4c
    Ringraziato 151 volte in 137 Posts
    Saluti,
    per "uscire dal modding", avendo dimenticato il mio csc originale, e volendo mettere un firmware brandizzato 3 (S3 acquistato con in un negozio h3g)... cosa rischio?
    Xiaomi MI4C
    Rom: MIUI 8
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da matpil Visualizza il messaggio
    Saluti,
    solitamente negli store vendono i brandizzati, ma la sicurezza non c'è, e potrebbero invalidarti la garanzia
    contatta samsung e fornisci il tuo imei, ti diranno la provenienza
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    matpil (17-08-14),MsVre (15-09-13)
  10. #6
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Ottimo, adesso la guida è chiara come non mai, prima magari "qualcuno" inesperato come me poteva cadere in errori...!!!
    Grazie veramente, guida aggiornata con i fiocchi !!!!
  11. #7
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    Perfetto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    MsVre (15-09-13)
  13. #8
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    dunque ho appena effettuato il cambio firmware hofatto tutto,salvato la cartella efs,MA non mi sono appuntato csc,ap e cose varie...
    da parte ho comunque un nandroid col vecchio firmware stock...al limite rimetto su quello e sto a posto?nel senso riprendo la garanzia?o quantomeno i dati per reperire il firmware originale,anche se il mio cell è Tim non credo sia difficile.
  14. #9
    Quote Originariamente inviato da asr77 Visualizza il messaggio
    ok, almeno hai un qualcosa per reperire i dati
    comunque se aveva il logo tim all'accensione, non ci sono dubbi
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    MsVre (15-09-13)
  16. #10
    Ciao, vorrei riportare il mio telefono alle impostazioni originali e stavo seguendo questa guida (ho tutto salvato sia EFS che csc), ma ho un dubbio:
    ho acquistato il triangle away e l'ho fatto girare 2 volte, ma il counter è rimasto a 1... ho su la 4.1.2 (aroma), devo cambiare il bootloader per rimettere a posto le cose?
    Ho guardato il post relativo e ho scaricato il file zip da flashare da CWM, ma una volta fatto il telefono partirà normalmente anche se ho su ancora la rom 4.1.2?
    Se si a quel punto dovrò solo far girare nuovamente triangle away per resettare del tutto il counter, giusto?
    poi seguo la guida che c'è qui sopra, ma il bootloader cambierà nel momento in cui vado a installare il firmware originale?
    scusate le tante domande, ma vorrei evitare di fare danni
    Grazie mille in anticipo!
