Pagina 85 di 122 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #841
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    Installato XP da zero, messo solo java e l'SDK aggiornato (ho riscaricato tutto), stesso errore. Ora, i casi sono 2:
    a) Sbaglio qualcosa.
    b) Il file che ho è danneggiato.
    Nonostante io creda nella prima opzione, qualcuno ha un framework-res.apk che sa essere funzionante da 'prestarmi', in modo che io riesca a verificare se il problema è il file?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertogl Visualizza il messaggio
    Qualsiasi framework di qualsiasi rom puo essere installato!! Il problema sicuro non é quello..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #843
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Allora non so cosa possa essere, prima ho provato con il file preso dal telefono direttamente e dava quell'errore, allora ho scaricato un'altra rom (deodexed) più stock possibile (in pratica solo con il root e deodexed) e anche con il framework da lì non andava. Ridico il procedimento che ho fatto:
    a) Installato Java dal sito di java (sia versione normale che development 7 update 65). Messo nelle path la cartella 'C:\Programmi\Java\jdk1.7.0_65\bin' (su xp 32bit)
    b) Scaricato l'sdk (Android SDK | Android Developers, in ogni caso il sito che si trova nella guida in questo thread rimanda qui per il download), avviato il manager e installato l'SDK platform, i sample, sources della 4.4.2 e 4.4W (nel dubbio, non sapevo cos'era). Per la 4.4.2 anche le Google APIs e ARM EABI v7 image. Ovviamente in tools installate Android SDK tools, Platform-tools e build-tools. Android support library era preinstallata, ogni tanto durante le installazioni provavo altre cose ma nulla (driver USB, play services etc...)
    c) Messo tra le PATH la cartella sdk e, dentro di questa, le cartelle platforms, platform-tools, tools.
    d) Provato con qualsiasi apktools (sia il multitools che solo l'apktools disponibile su xda) e ottenuto sempre quell'errore, al momento di usare il framework-res, quindi prima di poter effettivamente fare qualsiasi cosa.
    Dove sbaglio?
  5. #844
    Androidiano L'avatar di daxgirl
    Apr 2014
    Jerusalem
    g900f, n910f, SM-R750
    Ringraziato 137 volte in 76 Posts
    Il tuo path è impostato in modo errato!
    È necessario aggiungere un percorso in variabili environment che porta alla cartella "other" all'interno del multi-tool ...
    Al suo interno vi è un apktool.jar che sa morto con le applicazioni Android in particolare.
    Java non sa come gestire i file. Apk. ha bisogno di zip.
    Impostare il path e si dovrebbe andare bene.
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato daxgirl per il post:
    bluflight13 (26-07-14),peppe130 (27-07-14),robertogl (26-07-14),wuby (26-07-14)
  7. #845
    Quote Originariamente inviato da daxgirl Visualizza il messaggio
    Provato, nessuna differenza. Quali path devo mettere di preciso, in totale?
    (Tra l'altro, nella guida qui presente non è mai indicato di mettere come PATH anche questo, e nemmeno sulle altre guide che ho trovato...)
  8. #846
    Apr 2014
    Jerusalem
    Sto lavorando fino a tardi stasera. ma domani, se avete ancora un problema posso provare e configurarlo per voi utilizzando la connessione remota.
    In real open source, you have the right to control your own destiny.
    Linus Torvalds
  9. Il seguente Utente ha ringraziato daxgirl per il post:
    wuby (26-07-14)
  10. #847
    Androidiano VIP L'avatar di apachi
    Jan 2011
    Venezia
    Ringraziato 792 volte in 458 Posts
    Ma le dipendenze framework e twframework le hai date? framework if ....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato apachi per il post:
    daxgirl (26-07-14)
  12. #848
    Quote Originariamente inviato da apachi Visualizza il messaggio
    È in quel passaggio che mi da l'errore che ho postato dall'inizio, se provo l'if mi dice quello che è scritto nello screenshot che ho postato...
    Edit: ho messo qui i file apk che sto usando io: se qualcuno, gentilmente, che ha già tutto pronto (ovvero già installato java, l'sdk etc) e funzionante può provarli mi farebbe un piacere...
    https://app.box.com/s/frg9x23qyiixbb5nb91p
    Ultima modifica di robertogl; 26-07-14 alle 23:00
  13. #849
    Apr 2014
    Jerusalem
    Let's go step by step...
    Open cmd and type apktool
    Print screen and upload picture
    Linus Torvalds
  14. #850
    http://i.imgur.com/3THhOv7.png
    (ci sono altre 2 righe dopo che vista l'altezza del mio monitor non entrano nello screenshot)
  15. Il seguente Utente ha ringraziato robertogl per il post:
    daxgirl (26-07-14)
