[ROM] AOKP [Unofficial Nightlies]
    Senior Droid L'avatar di kenzolo
    Localitą
    Galaxy s3 Blue
    Ringraziato 236 volte in 116 Posts
    NE' IO NE' IL FORUM(ED IL SUO STAFF) CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI DEL VOSTRO DISPOSITIVO
    Questa Rom e' stata sviluppata dall'utente "victorator" di xda, al quale vanno i miei ringraziamenti.
    La Rom AOKP č basata sulla rom cyano ma va ulteriormente a migliorarne le prestazioni e ad implementarne nuove funzioni, che nella ROM AOSP non sono state implementate.
    In sostanza, una ROM AOKP č una ROM AOSP migliorata ed ulteriormente personalizzata.
    __________________________________________________ _
    Funzionalitą:
    ribbon barra laterale
    ribbon schermata di blocco
    Cambiare traccia musicale con i tasti del volume
    Attivare il pannello dei volumi
    Menu' spegnimento (riavviare in recovery,riavvio semplice,riavvio in modalita' odin)
    Opzioni densita' dello schermo
    Tasto kill-all per le applicazioni recenti
    Barra utilizzo ram
    Possibilta' di attivare la barra di navigazione
    Possibilita' di rendere la barra di navigazione trasparente,incrementare o decrementare l'altezza
    Possibilita' di cambiariare e aggiungere icone alla barra di navigazione
    Possibilita' di aggiungere un contatto preferito come toggle nella status bar
    Possibilita' di aggiungere illimitati widget nella schermata di blocco e cambiare l'animazione di scorrimento in cubo/carousel
    Possibilita' di centrare l'orologio nella status bar
    Possibilita' di attribuire azioni per la pressione prolungata dei tasti nel menu' Quick Settings
    Possibilita' di inserire lo stato della batteria nella status bar
    Modificare nome della rete mobile
    cambiare la boot animation
    Cambiare lo sfondo della finestra delle notifiche
    Dual Panel (Tablet UI) per la barra di navigazione
    Dual panel per alcune applicazioni integrate
    Toggles personalizzabili
    Vibrazioni personalizzate per applicazioni e contatti
    Manager dei permessi delle applicazioni
    Crt-off
    Theme Chooser
    L'installazione di questa rom non richiede di aver attivato in anticipo i permessi di root, serve solo una custom recovery (testata con la TWRP)
    PRIMA DI COMINCIARE FATE UN NANDROID BACKUP DEL VOSTRO DISPOSITIVO:
    Guida all'installazione:
    1)Effettuare il flash della Recovery TWRP tramite Odin CLICCA QUI
    2)Scarica l'ultima versione della rom 19/05/2013 CLICCA QUI
    3)Scarica l'utima versione delle gapp 18/05/2013 CLICCA QUI
    4)Riavviate in recovery: mantenete premuto volume su + home + power, non appena il telefoni si accende rilasciate il tasto power mantenendo premuto solo i tasti home + volume su, non appena leggete in alto a sinistra la scritta in blu "rebooting in recovery mode" rilasciate tutti i tasti
    5)EFFETTUATE IL NANDROID BACKUP
    6)Una volta in recovery cliccate su wipe,advanced wipe, ed effettuare dalvik cache,system,data,cache,preload ; tornate nel menu' precedente e fate anche un factory reset.
    7)A questo punto bisogna riavviare la recovery cliccando su reboot--->recovery
    Fate il flash della rom; se l'installazione si blocca e il terminale si riavvia oppure lo schermo si spegne,nessuna paura riavviate nuovamente in recovery, fate solamente un factory reset e avviata nuovamente il flash della rom.
    8)Dopo il flash della rom effettuate il flash delle gapp.
    9)Cliccate su reboot system e godetevi la rom.
    BUG RISCONTRATI:
    -Se il flash della rom continua a dare problemi provate ad eseguirlo dalla microsd
    -Ad ogni riavvio il terminale segnera' per qualche minuto un orario sballato.
    -I nome degli operatori telefonici non vengono riconosciuti, al loro posto vi saranno delle sigle numeriche
    -Il wifi potrebbe non funzionare in questo caso occorre cancellare ad ogni riavvio con un esploratore di file (es gestore file) il file .cid.info presente nella cartella /data.
    In alternativa ho creato uno script che effettua questa operazione in automatico ad ogni riavvio del terminale.
    Guida all'installazione dello script:
    1)Scaricare dal playstore l'applicazione gratuita SManager CLICCA QUI
    2)Scarica il mio script tasto destro sul link--->salva con nome. CLICK TASTO DESTRO
    3)Avviate Smanager e selezionata il file appena scaricato, a questo punto selezionate "su" e "boot" cliccate su "salva" e per finire su Run; accettate nel caso vi richieda i permessi di root.
    4)Per rendere il tutto invisibile in fase di avvio cliccate il tasto menu nell'applicazione smanager andate su advanced e selezionate browse as root,deselezionate show on boot script log,disabilitate show on network script log,disabilitate show running background.
    Link al topic xda: clicca qui
    Ultima modifica di kenzolo; 31-05-13 alle 00:42
    Localitą
    Galaxy s3 Blue
    Riservato!!!
    Localitą
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Bene bene, l's4 ormai č in pieno sviluppo
