Pagina 6 di 86 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 855
[KERNEL][AOSP/TW] KTweaker
  1. #51
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da kenzolo Visualizza il messaggio
    allora,io qualche riavvio l'ho avuto ma solo usando il governor ktconservativeq e solo su rom aosp,
    In ogni caso la release di oggi,usando le impostazioni consigliate in OP, dovrebbe aver sistemato il problema...lo sto testando proprio ora.
    Sul kernel faux non ti so' dire perche' come gia' scritto sono su rom aosp.
    Ps.
    Provarlo non ti costa niente al massimo ti fai un nandroid cosi' puoi tornare al kernel originale quando vuoi
    Intanto grazie, sei sempre tempestivo ed esaustivo nelle risposte, un grosso merito!!
    Tornando al discorso kernel per nandroid intendi di farmi un backup della intera rom? da recovery, giusto? pero' il mio problema e' che ho pochissima memoria sia nella sd interna 4 giga e mezzo rimasti, sia in quella esterna, circa 5 giga rimasti. Ora se ricordo bene sia su S3 che Note 2 un nandroid completo mi pare che prende qualcosa come oltre 3 giga o addirittura 4....quindi come farei se mi resta pochissima memoria libera?
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
    Senior Droid L'avatar di kenzolo
    Galaxy s3 Blue
    Ringraziato 236 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    mmh...al posto di farti il backup potresti semplicemente rieffettuare il flash della rom che usi adesso sempre tramite recovery in questo modo il kernel viene sovrascritto e torni con quello di default senza perdere alcun dato del telefono
    Ultima modifica di kenzolo; 24-06-13 alle 11:48
  4. #53
    mmmm quella di riflashare la rom e' una cosa che vorrei evitare, vediamo se si puo fare una soluzione piu semplice e meno invasiva: potrei approntare questa soluzione e dimmi se per te e' corretta:
    Mi faccio un backup adesso (prima di flashare qualunque kernel) della cartella modules del kernel (percorso system/lib/modules) e li salvo su scheda sd esterna, poi flasho il kernel faux ...se poi mi trovo male per ritornare alla situazione precedente procedo in tal senso: flash del kernel stock MEA (ho gia' scaricato la versione odin) poi per sicurezza vado a prendere la cartella modules che avevo salvato precedentemente su sd esterna e con un esploratore di file vado a sovrascriverla, dando i permessi che aveva in origine, riavvio il terminale. Secondo te mi ritrovo perfettamente alla situazione iniziale del kernel stock? altra cosa....il kernel stock (nel caso volessi ripristinarlo) meglio flasharlo da odin...o usare la versione zip cwm?
    Operatore: Vodafone
  5. #54
    Galaxy s3 Blue
    la procedura va bene,per il flash del kernel stock odin o il file zip e' uguale scegli tu.
    per quando riguarda i modules non dovrebbe essere necessario il ripristino,quando fai il flash del kernel stock sovrascrive anche quella cartella...poi se vuoi salvartela per stare piu' tranquillo fai pure
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kenzolo per il post:
    moro30 (24-06-13)
  7. #55
    la cartella modules in molte discussioni di xda ho letto che e' la diretta responsabile dei mancati funzionamenti del wifi quando si flasha un nuovo kernel e poi si vuole ritornare allo stock, ecco perche' consigliano di ricopiare i file, forse durante il flash del kernel stock questa cartella non viene affatto sovrascritta, o il kernel che flashi non ha in se questa cartella. Ecco perche' ti chiedevo se era giusto procedere in tal senso. Secondo te perche' molta gente quando flasha un nuovo firmware spesso si ritrova con problemi di wifi, LTE e similari?
    Operatore: Vodafone
  8. #56
    iphone:3g 3gs 4 4s 5 G:S3 S4
    Ringraziato 54 volte in 41 Posts
    appena aggiornato, adesso provo a mettere le impostazioni della prima pagina e vediamo se migliora la durata della batteria rispetto a quelle di default
    oggi mi ha gia fatto 2 reboot su rom foxhound, uno con la penultima versione e uno appena acceso con la nuova versione....
    qualcuno mi puo dire gentilmente i voltaggi di default?? anche di una sola frequenza mi va bene...
    Ultima modifica di cagno; 25-06-13 alle 01:28
  9. #57
    Androidiano L'avatar di ItsMeLeo
    Xperia X10, Galaxy S4, Note 4
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da cagno Visualizza il messaggio
    Ti posso dire che alla frequenza di 1890mhz il voltaggio è di 1150mv
    Vecchi telefoni:
    Xperia X10i, Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 4, Galaxy Note 9
    Telefono attuale:
    Samsung Galaxy Note 9
    Rom: Stock 9.0
    Kernel: Stock
    Mio canale Youtube: www.youtube.com/c/ItsMeLeo
  10. #58
    Senior Droid L'avatar di XxmentxX
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    Il processore mi sta sempre al massimo e consuma tantissimo! Come faccio?
  11. #59
    Galaxy s3 Blue
    Quote Originariamente inviato da XxmentxX Visualizza il messaggio
    non e' normale....usi le impostazioni che stanno in prima pagina?
  12. #60
    Sì uso quelli in prima pagina
