Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
Soft brick Galaxy S4 i9505
  1. #11
    Ringraziato 10 volte in 4 Posts
    Hai provato a cambiare porta usb o pc? provato a cambiare cavetto?
    Sì, ho provato tutto.. io penso di doverlo portare in assistenza.. Cosa mi aspetta?
    Se ti sono stato utile, ringraziami con il tasto thanks.
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da STEP0410 Visualizza il messaggio
    Prima prova a lasciarlo senza batteria per una decina di minuti, poi riprova la procedura con odin. Ma in recovery ci vai per esempio?
  4. #13
    Fatto, e ho anche riprovato a flashare.
    Insomma, ora è nella sua scatola e aspetta di essere portato in assistenza.. tornerà?
  5. #14
    Sep 2009
    Non mi hai risposto. In recovery ci vai? Hai quella stock? Potresti provare anche da li un wipe data
  6. #15
    Scusa, non avevo letto.
    Comunque no, in recovery non va.. e comunque avevo una custom.
    Se provo ad andare in recovery mi appare "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again", come se provo ad accenderlo.
  7. #16
    Sep 2009
    Prova a flashare da odin anche una custom recovery e vedi se ci riesci a tornare
  8. #17
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Altro tentativo è kies
    Collegalo e vedi se con ripristino firmware di emergenza riesci a far partire l'installazione
  9. #18
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Sì ma come è possibile una cosa del genere... Quindi se metto una cistom e poi vorrei tornare stock o fare un deep cleen rischio un brick? Giusto per sapere in modo che si trova una soluzione se ci fosse...
  10. #19
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da mitic Visualizza il messaggio
    In questo caso non si sa bene cosa sia successo.. Io posso assicurarti che i wipe fatti da recovery custom sono sicuri e per tornare stock si, la soluzione migliore anche per fare pulizia e flashare con odin il fw stock
  11. #20
    Infatti, è il primo caso e c'è da capire l'esatta dinamica, poi il modding è sempre un salto nel vuoto, succede con terminali che ormai hanno una storia alle spalle, perché non potrebbe succedere con questo
