Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 143
[mod] volume boosting sound s4
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da mitic Visualizza il messaggio
    E semplice basta che scarichi un file manager come root Explorer , poi scarichi il file zip lo apri estrai il contenuto dello zip e dopo con root Explorer vai in system etc e incolli i file che ai trovato nello zip e se ti chiede vuoi sovrascrivere dici si... Poi esci e riavii il telefonino e dovrebbe funzionare... Però se non sei pratico installa la recovery e lo installi da la senza problemi...
    Fatto telefono bloccato su scritta samsung, 3 ore di lavoro per ripristinare tutto.
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung Galaxy S4
    Ciao a Tutti, io ho un s4 con permessi di root e android 4.3 originale con knox 0x0, siccome non posso installare una recovery perchè se no perdo la garanzia, mi stavo chiedendo, funziona tramite root explorer o blocco il telefono? Grazie!
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da JohnFire Visualizza il messaggio
    In teoria copiando i due file manualmente con root explorer si dovrebbe avere lo stesso risultato di un flash dello zip via recovery.
    Io sono nella tua stessa identica situazione, e oggi pomeriggio proverò a farlo, perchè anche io trovo che il volume massimo non sia granchè (proverò il pacchetto MODERATE)
  5. #84
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da andreacos92 Visualizza il messaggio
    Per favore fammi sapere i risultati, anche io vorrei mettere la moderate, il volume base mi da la nausea! Dalla cartella moderate copi tuttie 2 le cartelle o solo quella dentro system/etc? Più in su avevo letto di non copiare anche la cartella META-INF. Sinceramente non ne ho idea, Fammi sapere come procedi tu e se funziona o da problemi. Teoricamente non dovrebbe essere niente di assurdo e dovrebbe funzionare!
  6. #85
    Oct 2013
    No, vanno copiati solo i file che si trovano in system/etc/snd_soc_msm, e sovrascritti ai relativi file che si trovano nella stessa directory nel device.
    La cartella META-INF contiene i file che servono al flash da recovery.
    Io ho fatto una procedura del tutto analoga per cambiare il RIL del modem, anche lì c'era uno zip da flashare via recovery con la cartella META-INF e i file in system/ e ho copiato e sovrascritto soltanto i file in system/ con RootExplorer, e il tutto è andato a buon fine.
  7. #86
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung Galaxy S4
    Perfetto, grazie per la dritta, fammi sapere se funziona tutto perfettamente anche con la moderate! La scritta al #81 mi fa un po preoccupare! Anche se non capisco che problema dovrebbe provocare da non far accendere il telefono! Secondo me funziona!
  8. #87
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    aspetto anche io qualche feedback! magari specificando firmware e versione della mod!
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  9. #88
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da biondolollo Visualizza il messaggio
    Io ho la I9505XXUEMJ7 la versione ufficiale no brand italiana android 4.3 con il root e senza recovery modificata! Però aspetto feedback anche io! Se funziona tramite root explorer lo faccio subito!
    Ultima modifica di JohnFire; 21-11-13 alle 17:17
  10. #89
    A sud!
    Galaxy s21
    allora allora allora..ho pescato la duscussione originale su XDA e ho copiato i due file in system etc bla bla bla " xda-developers - View Single Post - [mod] volume boosting sound s4 " natulamente DEVI IMPOSTARE LE AUTORIZZAZIONI nel modo corretto e a me funziona! ora disistallo poweramp! che nons erve piu'!ah ho messo la very loud.
    mi merito un tanks solo per il coraggio! xD
    ps consiglio moderate che con very loud l'altoparlante un po' gracchia!
    Ultima modifica di biondolollo; 21-11-13 alle 18:00
  11. #90
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung Galaxy S4
    Confermo, tutto funzionante perfettamente, messo la moderate, fa da dio!!! Mettete le giuste autorizzazioni! Ho notato che a me non funziona più il player musicale samsung!
    Ultima modifica di JohnFire; 21-11-13 alle 19:18
