Pagina 11 di 18 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 171
[GUIDA GT I9505] DEBRAND o cambio PCODE con la possibilità di aggiornare con KIES/OTA
  1. #101
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Ok, quindi mi confermi che almeno posso procedere al debrand con lo stesso firmware che ho adess ma non TIM.
    Quote Originariamente inviato da porkos13 Visualizza il messaggio
    si puoi provare... ricordati che il secondo metodo è stato scritto proprio perchè a volte non si riesce ad allineare il pcode con il primo, quindi potresti non riuscire nel debrand con il primo... a quel punto o torni a brand o tieni un pcode non allineato e non puoi aggiornare con kies
  4. #103
    Feb 2011
    G Note 3
    Quindi mi fermo al primo e non vado oltre, se mi viene bene ok, oppure lo tengo e aspetto cosi senza avere la possibilità di ottenere aggiornamenti successivi o al massimo torno indietro al brand attuale.
    In pratica wipe factory flash con odin del firmware no brand alla fine lo attacco al pc e controllo se kies lo legge e mi dice se ha l'ultimo agg, poi decido.
    Non si sa nulla se con la 4.3 questo problema verra' risolto oppure si riuscira' ad eluderlo?
  5. #104
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    esatto devi flashare il firmware no brand mhb leggi la prima di questa pagina che indica i firmware con il nuovo bootloadere cosi non sbagli https://www.androidiani.com/forum/sa...ma-pagina.html
    non si sa nulla circa la possibilità di eludere il knox...ma penso che sia difficile per questo siamo ot in rilievo trovi il thread relativo al knox
  6. #105
    Feb 2011
    G Note 3
    Quote Originariamente inviato da Misterx86
    Be se é cosi mi tocca venderlo.
  7. #106
    Senior Droid L'avatar di djpaul79
    Aug 2010
    Effettuato il debrand da mgg con l'altimo 4.2.2 itv. 1 solo flash e poi il ripristino dati di fabbrica. Prima del ripristino non era allineato il csc. Poi mi è preso un accidente perché è uscito proprio ora il 4.3 e pensavo di aver sbagliato a scaricar firmware. Grazie a tutti sto aggiornando la 4.3 tramite kies con knox counter 0x0
  8. #107
    Feb 2011
    G Note 3
    Ieri ho provato a fare il debrand ma nel momento in cui avvio, il flash dura pochi secondi poi la barra si ferma e dopo qualche minuto mi esce la scritta nel riquadro FAILED.
    Ho provato 2-3 volte fa sempre la stessa cosa, dopo al ceck inizia con il PIT (compreso nel file .tar) la barra sul telefono carica circa un paio di mm e non va oltre.
  9. #108
    Modena
    ciao prova a riscaricare il firmware....quale stai mettendo?
  10. #109
    Aug 2010
    Hai aspettato che il computer installasse tutti i drivers? hai terminato i processi di kies?
  11. #110
    Feb 2011
    G Note 3
    Certo, se non li avesse caricati odin non lo avrebbe mai letto ho scaricato l'ultimo firmware no brand ITVDMI2 che in effetti adesso ho il TIMDMI2 ma non va il flash adesso ho visto che c'è il 4.3 ITV se provo direttamente con quello?
    Tanto il Bootloader è lo stesso HOT.
