doncamillo
ok .... mi attrzzo .... grazie a tutti :)
[edit]
Rimane tuttavia il dubbio: non ho i permessi di root, non ho una custom recovery ... devo prima provvedere a queste 2 cose? e in tal caso .... con il CS autoroot o con il CS autoroot modificato?
Guarda sei già fortunato se ti si ripiglia col deep clean 2...
Impossibile che riesci ad ottenere i permessi di root per un sistema operativo che al momento sul tuo device non c'è o se c'è soffre di problemi evidenti.
Segui alla lettera la guida per il deep clean2 e prega che si rianimi il tuo s4.
Buona fortuna!
estremamente incoraggiante :D
Bene .... anzi male ... ho in download il pacchetto per il deep clean 2 ... pregherò e proverò e pregherò ancora!
E qualora non andasse a buon fine .... ovvio che di garanzia non se ne parla, ma buttare via un S4 nuovo è davvero una di quelle cose che non mi farebbero dormire per un paio di notti :p ... se lo porto in assistenza loro me lo sistemano?
doncamillo
Certo, a pagamento però. Ma non ti scoraggiare, con molta pazienza generalmente si riesce ad uscirne quasi sempre (salvo guasti hardware ma non credo sia il tuo caso)!
sono curioso, tienici aggiornati ;-)
fats
santo subito !!!
Ora sto mettendo le valigie in macchina che me ne vado 3 giorni in montagna ... per sto giro ho ripristinato l'iphone ... lunedì provo e vi dico.
PS. ora che ho vissuto l'esperienza android per qualche giorno e poi ho ripreso in mano il vecchio iphone .... beh .... lascio a voi :)
Grazie di cuore a tutti!
Ioriadileo83
Ci puoi contare :)
deep clean 2 ... fail o_O
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Set PIT file..
<ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> aboot.mbn
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/003> Removed!!
Idee?
Sigh ...
doncamillo
Idee?
Sigh ...
Leggendo i vari post, direi che potresti provare prima di tutto a rimuovere kies dal pc che stai utilizzando, quindi riprova con il deep2...dal messaggio che ti esce sembrerebbe che la partizione di sistema sia ancora presente...se anche dopo aver rimosso kies non dovesse andare prova a cambiare pc.
Se ancora non va, dovresti provare con una procedura un po' più sporca, procedura che ha funzionato con il cell di un amico: flashare un qualsiasi firmware stock (non utilizzare gli ultimi usciti, io ti consiglio questo) senza effettuare nessuna procedura particolare, quindi cell in download mode, firmware in pda su odin e flash, se tutto va come penso, dovrebbe terminare il flash ma il cell dovrebbe andare in bootloop...niente paura...di nuovo download mode e flash di una custom recovery (io ti consiglio questa), fatto questo ancora il cell dovrebbe continuare con il bootloop ma, a questo punto, dovresti ripetere tutta la procedura del deep2 potendo effettuare i vari wipe e format che hanno una notevole importanza nella buona riuscita della procedura.
proviamo nche questa :)
ho messo in download firmware e recovery ... se domattina ho tutto provo e vi dico ..... grazie, grazie, grazie.
Provato .... di nuovo fail :(
Però ho un dubbio: ho caricato il firmware che mi hai consigliato in PDA, ma senza csc, modem (phone) ne bootloader ... è corretto o devo prendere altrove anche questi 3 files (per esempio da uno dei 2 pacchetti per il deep clear)?
doncamillo
Si andava messo solo in PDA.ti consiglio anche di cambiare cavo usb.
