Pagina 34 di 46 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 457
[INFO UTILI] Nuovi metodi DI ROOT SU ANDROID 4.3
  1. #331
    galaxy s4
    Ringraziato 34 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrilas Visualizza il messaggio
    potresti almeno installarlo e aprirlo...non succede nulla tranquillo. Nel menu che ti si apre ti dice a quanto sta il contatore, così come nell'imagine: http://imageshack.us/a/img18/268/1wjq.png
    prova, non ci perdi nulla...per curiosità e vedere se effettivamente il tuo contatore è a 0. Ovviamente occhio a non premere "Reset flash counter"
    dylan_tp se vuoi e te la senti di provare anche tu, facci sapere!
    se l ultima versione di triangle away è la 3.10 bè a me non si avvia proprio e mi dice
    "il programma triangle away è stato arrestato"
    provo a reistallarlo
    Quote Originariamente inviato da brbi Visualizza il messaggio
    Complimenti a tutti ragazzi che state effettuando queste prove sulla vostra pelle. Spero che alla fine qualcuno posti una guida dettagliata per avere questi beneamati permessi di root sulla 4.3 senza aumentare i vari counter, Knox compreso.
    Grazie ancora.
    dopo aver seguito quella guida avvia il VRoot Cleaner cliccando su clean_root
    assicurati di non avere in esecuzione vroot cinese
    colleghi il dispositivo
    a quando compare sul tools la scritta cleaning up file...... lascialo per un pò (non si sà mai qualcosa) e riavvia il terminale
    Ultima modifica di carmidag; 14-11-13 alle 20:08
    Ringraziato 42 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da carmidag Visualizza il messaggio
    Strano, anche io ho la 3.10 e funziona perfettamente..
  4. #333
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorenzo122 Visualizza il messaggio
    L'ho detto, era già su custom prima dell'operazione
    ho capito, ma se è su custom significa che prima di fare il vroot cleaner e prima anche del vroot, qualche operazione l'hai fatta...forse sei passato dalla 4.2.2 alla 4.3 dimenticando di resettare prima il contatore con triangle away!
    riprova perché proprio due utenti prima di te lo hanno aperto e hanno verificato il contatore
    Ultima modifica di fabrilas; 14-11-13 alle 20:14
  5. #334
    ciao raga,quindi col vroot cleaner si è risolto il problema dell invio di dati in background a server cinesi ?
    se mi confermate questo vorrei provare anche io a fare il root su 4.3
    grazie mille
  6. #335
    Confondi, Triangle Away resetta solo i binary, non "System". Per "System" si riferisce a quella voce nelle impostazioni dove dice : "Stato dispositivo: Ufficiale o Modificato". Basta riflashare il firmware stock e fare reset di fabbrica e "System" torna su Official.
  7. #336
    Ho capito, meglio così! Allora bisogna provare con qualcuno che abbia il binary modificato, anche se, se ci ragionate non ci sarà nessuno perché quel valore si modifica se si flasha una recovery, una rom, kernel ecc...e quindi quel qualcuno avrebbe gia knox a 0x1
  8. #337
    galaxy s4
    ok....triangle away non ne voleva sapere di funzionare finchè non ho fatto un semplice riavvio XD
    comunque io ho pure
    counter : 0
    binary : official
    system : modified
    era da provare a riutilizzare il vroot adesso ,facendo unroot e vedere se,come prima,faceva tornare lo stato su ufficial semplicemente con un riavvio
    intanto ho aggiornato quella piccola guida aggiungendo i semplici passaggi per sostituire vroot cinese con supersu
  9. #338
    comunque io ho pure
    counter : 0
    binary : official
    system : modified
    perfetto, ottimo. Esatto, la grande prova adesso sarebbe togliere il root, come se lo si volesse portare stock per l'assistenza...
  10. #339
    Il solito procedimento Solo che bisogna usare lo stesso firmware montato sul telefono.
  11. #340
    galaxy s4
    bene ci stavo provando con il vroot
    vroot dà la possibilità dell unroot (perchè il root viene rilevato) dopo averci cliccato dà il messaggio di unroot eseguito,ma effettivamente non fà nulla XD
    rimane il root
    quindi bisognerebbe agire con odin
