Pagina 123 di 800 primaprima ... 2373113121122123124125133173223623 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #1221
    Mi autoquoto perchè oggi mi è ricapitato di avere questo problema per 3 volte.
    Parte la chiamata va a buon fine ma non sento e non mi sentono dall'altra parte.Il problema si risolve con un riavvio,ma dopo tot tempo si ripropone.
    Appena fatto wipe cache e dalvik che almeno mi hanno parzialmente risolto il problema del battery drain....Oggi sono arrivato a 3.30 di display !!
    Quote Originariamente inviato da dj100 Visualizza il messaggio
    Dopo aver flashato l'update ho avuto 2 problemi:telefono muto in chiamata (non sentivo e non mi sentivano),risolto con un riavvio (speriamo non accada di nuovo..),secondo problema scorrendo pagine da opera,fb e google plus,noto una variazione di luminosità del display variabile,sia avendo impostato luminosità fissa che automatica.non è una cosa molto evidente ma si nota. A qualcuno è capitato?
    Blu,il servizio sistema android prende sempre troppe risorse...nelle precedenti versioni non era così. Bisognerebbe capire se anche con la 4.4.2 stock c'è questo problema.
    Androidiano L'avatar di tommi4
    Visto che ci sono vorrei sapere anche che kernel mi consigliate da abbinare a questa rom, per un giusto bilanciamento tra consumo e prestazioni. Non quello presente nella rom, il talexop ma altri..
    Telefono: LG G3
    Modello: 32Gb Ram: 3Gb
    Rom: Stock
    Operatore: VODAFONE
  4. #1223
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Ma sostituire il kernel, apporta veramente delle migliorie? Ho flashato solo due rom finora, ma ho sempre tenuto il kernel originale e non ho avuto problemi..
  5. #1224
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Alcuni kernel aiutano certo, ma non so quali...
    Ultima modifica di tommi4; 13-03-14 alle 01:16
    Telefono: LG G3
    Rom: Stock
    Operatore: VODAFONE
  6. #1225
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommi4 Visualizza il messaggio
    Ma quale modulo devo scaricare?
    io su moduli ho app setting, gravity, greenifty ecc
    Ho scaricato XHaloFloatingWindows questo modolo attivato e scaricato l'app halo però mi compare solo nella tendina delle notifiche non viene il cerchieto. come mai?
    Una di queste due su questo Screenshot... Però io ho avuto dei problemi perché non mi si apre la tastiera ogni tanto.. Prova anche te
  7. #1226
    Mar 2014
    scusate ma ho un modem 4.2.2 essendo ancora fermo alla XXUBMEA sbrendizzata e root, quindi come si legge nelle istruzioni devo mettere un modem della 4.3.
    Domanda forse banale: ma tale modem va messo prima o dopo il flash della rom?
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da aminode Visualizza il messaggio
    è raccomandato flashare prima il modem, in modo da creare la base ideale su cui andare a flashare successivamente la rom.
    Infatti nelle istruzioni in prima pagina, l'eventuale flash del modem viene prima del flash della rom
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
    Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
    Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
    Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
    Kernel: Googy-Max3 1.2.8
    Modem: XXUFNC9
  9. #1228
    Mar 2014
    Grazie, ho chiesto solo per essere più che sicuro!
    ultima cosa: quale modem mi consigliate visto che ce ne sono molti nel link citato nelle istruzioni, va bene uno qualsiasi 4.3?
    non vedo l'ora di provarla aspettavo questa rom da tempo!!
  10. #1229
    Oct 2013
    Vanno bene tutti quelli per 4.3 o 4.4.2.
    Il modem migliore in assoluto non esiste, dipende dall'operatore che usi, dalla zona e quindi dalla copertura di rete. La cosa migliore è fare delle prove, l'importante è che usi solo modem 4.3 o 4.4
    Modem: XXUFNC9
  11. #1230
    Mar 2014
    Grazie per i consigli, procedo subito alle operazioni!
