Pagina 727 di 800 primaprima ... 227627677717725726727728729737777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,261 a 7,270 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #7261
    Androidiano L'avatar di itrice
    Jun 2010
    Samsung Galaxy S4
    [QUOTE=
    A quando risale l'acquisto?[/QUOTE]
    settembre 2013 presso la grande catena con la "U" maiuscola!
    grazie della dritta ma credo che per ovviare a noiose perdite di tempo l'acquisterò direttamente
    Oct 2013
    Ciao a tutti chissà se potete darmi una dritta...
    Ho installato la ROM .. Fantastica ..
    Unica cosa che ogni tanto senza preavviso alcuno il telefojo si resetta e riparte
    Ho provato con 3 kernel diversi .. Sempre lo stesso
    Grazie a tutti
  4. #7263
    Oct 2013
    Ecco... Non ho fatto in tempo a finire che si e' resettato...uff!!
  5. #7264
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da itrice Visualizza il messaggio
    Infatti, dopo oltre un anno credo sia l'unico modo. Buona fortuna!
    Dimenticavo.. non si sa mai, ma se ti chiedono di controllare il telefono tu rispondi di no, visto che ti interessa solo la batteria.
    Quote Originariamente inviato da crimtb Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Per quanto possibile credo che sia da evitare di fare post consecutivi, caso mai si dovrebbe editare l'ultimo messaggio
    Per il tuo problema, credo che gli sviluppatori possano risponderti meglio di me.
    Quello che posso chiederti è se per il flash hai fatto tutti i format/wipe del caso e se per cambiare kernel hai prima usato lo script per la pulizia "Universal Kernel Cleaning" che si flasha da recovery.
    Giorni fa avevo provato la rom 6 e poi anche la 7 e non ho mai avuto problemi di riavvio, che invece accadevano con il firmware ufficiale Samsung (brand Tim nel mio caso)
    Ultima modifica di kirrikirri; 16-12-14 alle 20:50
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kirrikirri per il post:
    itrice (16-12-14)
  7. #7265
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    Grazie a tutti
    allora, io ero su BluMak2000 6.1 ed ora su 7.0...non ho il tuo problema.
    quindi sorgono le domande;
    1- prima di flashare hai fatto il controllo dell'Md5 e se ka rom scaricata fosse di circa 1.6 GB?
    2- prina di flashare hai fatto i tre wipe format system e format internal storage?
    se hai fatto tutto, ma hai il problema allora rifai tutto da capo come segue ( ė la procedura checeseguo ad ogni flash della rom);
    wipe data factory
    wipe cache
    wipe dalvik cache
    + tutti i format ( dal boot al internal stirage tranne quello della sd card)
    flash della rom
    wipe cache
    wipe dalvik cache e riavii
    dovresti essere aposto
    facendo cosi, perdi tutti e dico tutti i dati, cartelle, file etc etc installato/presenti nella memoria interna, quindi prima di procede fai un bel backup😉
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
  8. #7266
    Oct 2013
    Grazie a tutti .. Si installato a dovere e wippato tutto... Anche il kernel prima ho fatto pulizia con lo script...
    Vabbe' rifaccio tutto nuovamente .. Vi faro' sapere ..
    Saluti
  9. #7267
    Feb 2014
    Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi ha provato ad usare lo screen mirroring, pare che con le rom cucinate e i permessi di root questa funzionalità si perda.
    Io ho provato sul mio tv samsung di ultima generazione ed infatti non va....
    Ho letto su xda anche questo ma non sono riuscito ugualmente:
    [P905 LTE ONLY!][KERNEL][ODIN] STOCK RELOADED | su | busybox | init.d | permissive ! - Post #16 - XDA Forums
    Avete qualche suggerimento?
  10. #7268
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da opendore Visualizza il messaggio
    Su updateme > mod/fix trovi il fix All share cast per lo screen mirroring
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    peppuzzo84 (18-12-14)
  12. #7269
    Feb 2014
    ...grazie per il rapido suggerimento!
    Ma non va ho installato la fix fatto reboot ma continua a dirmi impossibile connettere con condivisione schermo.
  13. #7270
    Senior Droid L'avatar di pinofz1
    Genova
    Xiaomi Note 10 pro
    Ringraziato 74 volte in 57 Posts
    Grazie a tutti
    Anche a me succede con la 6.1 soprattutto con la galleria. Ho fatto tutti i wipe del caso e ho provato con vari kernel, aspetto la light e vi dirò per la 7
