Pagina 20 di 108 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1080
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (Galaxy S4 i9505)
  1. #191
    Oct 2009
    Effettuato il root, tutto perfetto e per ora non ho avuto nessun problema di riavvio con brand vodafone gne8.
    Eventuali aggiornamenti firmware futuri potrò farli tranquillamente (andando ovviamente a perdere il root)?
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    io ho il telefono (no brand ita FNB8) rootato con towelroot.....se lo aggiorno al nuovo firmware che samsung sta distribuendo avro dei problemi?? Ok so che perderò il root ma dopo potrei rifare la stessa procedura di root con towelroot sul nuovo firmware senza preoccupazioni (es. riavvii ecc...) ????
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
  4. #193
    Androidiano L'avatar di cioce
    Ferrara
    Sony Xperia Z5 Compact
    Ringraziato 71 volte in 50 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post5794809
    non fare crossposting che poi i moderatori ti cazziano, comunque visto che qualcuno sta avendo problemi di riavii con la GNF1 (con o senza root) io non lo aggiornerei.
    Per rispondere alla tua domanda dovrai rifare il root con towelroot dopo l'aggiornamento e ti confermo che funziona, l'ho fatto personalmente.
    Ultima modifica di cioce; 26-06-14 alle 18:37
    Sony Xperia Z5 Compact (E5823 ITA) | Operatore Wind
    Tablet "Nameless Altroconsumo" | ROM 4.2.2 Jelly Bean custom root Oma ESP build v1.2
  5. #194
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Quote Originariamente inviato da cioce Visualizza il messaggio
    non fare crossposting che poi i moderatori ti cazziano, comunque visto che qualcuno sta avendo problemi con i riavii io non lo aggiornerei.
    A me sembravano due domande diverse....qui chiedo se riposso fare il root con questa procedura senza problemi.....nell' altra invece se avendo.il root e aggiornandolo avro problemi.....mi sembran due cose differenti
  6. #195
    uscita la v3 !!!
    Riporto direttamente dal sito :
    v3 is live with modstrings
    fix your phone yourself
    root for at&t and verizon s5
    should support all phones < jun 3 2014
    click the lambda, install the apk
    run towelroot
    ~ geohot ~
    Per quanto riguarda il "modstrings" questa è la spiegazione che viene data :
    == Introducing modstrings! ==
    Modstrings are a way to modify the exploit parameters for your obscure phone.
    This is only if your device can't be towelrooted.
    Click "welcome to towelroot v3" 3 times and enter text.
    1337 method(0-3), align(0-1), limit_offset(0-8191), hit_iov(0-7), temp_root(0-1)
    method: which syscall is used in the blocking thread, try them all
    align: which alignment to use for the iovs, try them all
    limit_offset: 0 is probably the right value here, otherwise close to the samsung value and a multiple of 4
    hit_iov: which iov to overwrite to cause block
    temp_root: do a temp root putting su and daemonsu in /sbin, good for HTC and Motorola, doesn't fix exploit
    To fix, align and method are probably your best bet(4*2=8 values), hit_iov maybe, limit_offset if you are desperate.
    == Examples ==
    Most phones: "1337 0 1 0 4 0"
    New Samsung: "1337 0 1 7380 4 0"
    Temp root: "1337 0 1 0 4 1"
  7. Il seguente Utente ha ringraziato phyrexianrager2 per il post:
    miticofuro (26-06-14)
  8. #196
    Oct 2009
    Niente, pure a me il problema dei riavvii, davvero insopportabili (siamo nell'ordine di uno all'ora).
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ludoranieri per il post:
  10. #197
    Androidiano VIP L'avatar di miticofuro
    Telegram @Miticofuro
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 438 volte in 365 Posts
    Quote Originariamente inviato da ludoranieri Visualizza il messaggio
    Li hanno pure gli utenti senza root, dovrebbe essere un problema di rom
    Xiaomi MI 9T
    PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
  11. #198
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da miticofuro Visualizza il messaggio
    Da quel che leggo in internet lasciando sbloccato knox invece il problema si risolve...quindi dovrei fare hard reset e dopo negare di bloccare knox...scoccia un po' ma vabbé...
  12. #199
    Xiaomi Mi 9T
    Nel forum i riavii li hanno pure utenti stock no root!!!
    Xiaomi MI 9T
  13. #200
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ma se lo hanno pure utenti senza root,tutto stock.... credo che non sia knox il problema
