Pagina 77 di 108 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1080
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (Galaxy S4 i9505)
  1. #761
    Senior Droid L'avatar di Peter82
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Mi è chiaro tutto della guida, il problema che non è chiara nelle descrizioni su che firmware funziona e dove no.
    Credo che siano stati fatti molti edit e per di più messi male, prima/dopo...
    Come dicevo all'inizio c'è una spece di changelog delle versioni, indica che la V3 funziona con tutti, poi dopo la guida specifica che la V3 ha problemi e funziona solo solo con quello tedesco e quello vodafone (con possibili problemi).
    Insomma non mi sembra un "post di chiarezza", per di più di inizio thread.
    Come dicevo prima, secondo te se faccio ora un backup e poi installo il firmware tedesco per rootarlo, poi posso rimettere il backup?
    saranno compatibili i firmware tra loro?
    Ultima modifica di Peter82; 18-11-14 alle 15:49
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Peter82 Visualizza il messaggio
    Il post iniziale ovviamente è piu vecchio rispetto agli uktimi aggiornamenti rilasciati e quindi fini a quel momento il sistema funzionava con tutti i firmware ma come hai potuto notare alla fine del post c'è il link che rimanda alla guida che ho tradotto e modificato con l'aiuto di peppe130.......appena sarò al pc il link che rimanda ai firmware piu recenti lo sposto ad inizio post cosi da far maggiore chiarezza
    Tornando alla guida il procedimento puoi rootare amche il tuo firmware tedesco l'importante è trovare la corrispondenza tra i kernel
  4. #763
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Ok grazie, però ora il mio firmware è italiano, dovrebbe essere della vodafone dai codici che ho visto su sammobile...
    Edit. si benissimo, guarda sono andato ora nel link tuo alla prima pagina, quello è chiaro, ricopialo nel primo post è un'aiuto per tutti invece che leggere prima procedure senza un filo logico/temporale!
    Ultima modifica di Peter82; 18-11-14 alle 16:46
  5. #764
    Modena
    Per questo non ci capivamo perchè facevamo riferimento a due procedure diverse ;-)....dopo sistema il primo post
  6. #765
    Baby Droid L'avatar di Killion
    GT-I9505
    Ciao ragazzi io avevo già effettuato un root con un GT-S5360 e non avevo di certo incontrato tutti gli stessi ostacoli che mi si pongono con il GT-9505.
    io ho provato a seguire la guida ma non riesco a trovare una versione di Odin per Win7 64 qualcuno saprebbe indirizzarmi ad un link?
    inoltre ho letto di molteplici problemi rivelatisi negli ultimi tentativi di root su diversi siti, il root può comportare veramente tutti questi problemi?
    Inoltre posso seguire ancora la seguente guida con tutti i link ancora validi ad oggi?
  7. #766
    Modena
    Quote Originariamente inviato da Killion Visualizza il messaggio
    Che versione di odin stai usando?che firmware monti attualmente?di che problemi parli?
  8. #767
    Androidiano L'avatar di federico9292
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    "fai un reset"
    significa un reset alle impostazioni di fabbrica? devo fare un backup delle impostazioni di Wanam xposed, e cose così... vorrei perdere meno settaggi possibili... tipo proprio aggiornare il firmware e basta, app e impostazioni come prima... so che è impossibile, ma con Titanium quanto riesco a backuppare effettivamente?
    "flasha l'ultimo aggiornamento"
    tramite Odin? puoi linkare qui, una procedura da seguire? devo disabilitare prima il root, o cose così?
    "segui la guida per i nuovi firmware"
    seguendo la guida mi dice di installare SuperSU e non aprirlo... ma non specifica nient'altro : non potrò MAI aprirla?
    in quale punto della guida posso ripristinare il backup? (che sia di Kies o di Titanium, non è specificato in che momento posso rimettere i dati al loro posto...)
  9. #768
    GT-I9505
    L''ultima versione di odin ovvero la 3.10, la versione del firmware è la I9505XXUGNH7 quindi brandizzato vodafone.
    E' possibile eseguire ugualmente il root o devo prima sbranderizzarlo?
  10. #769
    Modena
    Quote Originariamente inviato da federico9292 Visualizza il messaggio
    "fai un reset"
    allora puoi anche solo flashare il firmware ultimo con odin senza fare reset cosi non perdi nulla solo il root....se invece vuoi partire da una situazione pulita fai un bel reset da recovery o dalle impostazioni di fabbrica poi flash e poi segui la guida che inm prima pagina per i nuovi firmware......io i backup li lascio perdere installo e imposto sempre tutto da capo per evitare problemi.....per tutto quello che non riguarda la guida continuiamo in help modding
    ricordami il problema che avevi con odin......puoi eseguire la procedure senza prima sbrandizzarlo
    EDIT:sistemata prima pagina con il link ai nuovi firmware in cima alla guida
    Ultima modifica di Misterx86; 19-11-14 alle 20:37
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    blasf70 (21-11-14)
  12. #770
    domanda : nel caso il wifi funzionasse (come nel mio caso) senza dover flashare il kernel del nuovo firmware NG8, lascio tutto così? ho appena eseguito la rimozione di knox, tramite odin mobile... adesso, che sono rooted, rimetto i dati al loro posto con Titanium...!
