Visualizza i risultati del sondaggio: Quale tra le seguenti ROM stai usando attualmente?
Chi ha votato
21. Non puoi votare questo sondaggio
  • Imperium ROM
    14 66.67%
  • BluMak ROM
    1 4.76%
  • PhoeniX ROM
    0 0%
  • CarHD ROM
    1 4.76%
  • GoldenEye ROM
    0 0%
  • GoldFinger ROM
    5 23.81%
  • Omega ROM
    0 0%
  • Echoe ROM
    0 0%
  • Eudemony ROM
    0 0%
  • Samy Deluxe ROM
    0 0%
Pagina 5 di 184 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1831
[GUIDA GT-I9505] Come installare Custom ROM senza flaggare il Knox (0x0)
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di devilyuri
    GALAXY next turbo
    Ringraziato 777 volte in 496 Posts
    Forse il problema del wifi nella blumak dipende dalla versione della stock o dal kernel
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Posso fare un'ipotesi, secondo me la blumak installata con questo metodo manifesta problemi con il wifi per la presenza di questi due file non stock in system\bin:
    • wlandutservice
    • wpa_supplicant
    L'utilizzo di questi due file (invece dei due equivalenti originali del firmware di provenienza) è legato al funzionamento del wifi con il vecchio bootloader, quindi è probabile che flashando in condizioni di nuovo bootloader, il wifi non si attivi (cosa che capitò anche a me facendo dei test su questi due file).
    Se così fosse, per far funzionare correttamente la blumak2000 con questo nuovo metodo di flash, basterebbe sostituire i due file di cui sopra con quelli originali del firmware o creare un .zip da applicare come fix dopo il flash della rom.
    Per fare una prova, potresti prendere i due file dalla imperium, l'importante è che la base firmware sia la stessa (GNG8)...spero di esserVi stato utile
    Complimenti per l'ottimo lavoro
    Ho provato a cambiare questi due file come dicevi tu tramite uno script ma non ha funzionato.. Adesso dico al tester di provare a cambiarli manualmente
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di dani7710
    umbria
    Galaxy s4 smartpad.s4 8
    Ringraziato 139 volte in 99 Posts
    ho flashato corretamente la imperium modificata su base samsung stock gne8. su info dà versione build imperium v10.0 gng8
    su s5 mod version cè nf1. devo mettere il modem giusto? quale? o flasho direttamente un firmware originale ora? senza flaggare knox ovviamente. passo per odin per pc tranquillamente?
    però purtroppo il wifi non si accende sia prima che dopo il flash della mod
    e dopo il flash della mod ho perso i permessi di superuser.
    per info ho fatto cosi:
    messo lo zip imperium e mod imperium dentro la microsd
    avviato mobile odin pro
    andato su OTA/Update ZIP e messo la imperium rom (peso: 1,33gb)
    messo Enable EverRoot, Inject Superuser, Inject Mobile Odin, Wipe data and cache, Wipe dalvik cache
    batteria 80%
    dato flash firmware. si è riavviato ha fatto la procedura però purtroppo mi succede quello che accusate sulla blumark, va tutto ma il wifi non si accende. l'interruttore torna subito off.
    poi ho pensato che per il wifi fosse la mod per imperium. flashata su OTA/Update ZIP e messo Wipe data and cache, Wipe dalvik cache.
    il wifi non funziona lo stesso e non ci sono più i permessi di root.
    intanto sto scaricando i firmware sia nf1 che gng8. ma poi (offtopic) va bene towelroot?
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da dani7710 Visualizza il messaggio
    batteria 80%
    Come non hai più i permessi di root? Se hai flashato la mod dell'UPSM come descritto in guida, dovrebbe funzionare tutto! Come ha funzionato tutto al mio tester, dovrebbe funzionare tutto pure a te.. comunque aspetta che adesso ti risponde lui
  6. #45
    umbria
    si dopo aver flashato la mod non ci sono più i permessi di root. sono sicuro. forse non andava fatto il Wipe data and cache ma solo il Wipe dalvik cache. ma per ora è il meno dei mali. il problema è il wifi, e sapere su quale baseband è partito. ho modificato un po' il mio messaggio e penso che non lo hai letto modificato. grazie.
    la rom stock samsung è gne8, la imperium con la mod fà gng8 e su s5 mod version cè nf1. è anche normale che qualcosa non và. 3 versioni differenti fuse insieme?
  7. #46
    Il mio tester aveva aggiornato al firmware GNG8. Se tu hai ancora come base il GNF1, flasha il firmware stock GNF1 tramite odin, fai il root, aggiorna al GNG8 con mobile odin e poi ripeti la procedura.. per le mod va fatto solo il wipe dalvik, mi sembra di averlo scritto
    Edit: che versione di Mobile Odin stai utilizzando?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    dani7710 (19-08-14)
  9. #47
    umbria
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    io come base avevo il gne8. ora scarico il firmware gng8 e lo flasho tramite odin per pc e rifaccio la procedura. la versione di mobile odin pro è la 4.20
  10. #48
    Non flashare assolutamente il GNG8 tramite Odin per PC! Non potrai più effettuare il root senza invalidare il Knox!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    dani7710 (19-08-14)
  12. #49
    Androidiano VIP L'avatar di Luca2717
    Bari
    LG G3 - Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 204 volte in 170 Posts
    Raga s4 value edition monta gli stessi kernel e custom rom di s4 standard?
  13. #50
    Senior Droid L'avatar di dark14
    Aug 2013
    San valentino torio
    lg g3 32 gb
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luca2717 Visualizza il messaggio
    s4 value edition non è modificabile, chi ha quel tipo di s4 non usi nessuna guida qui su questa sezione di forum
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dark14 per il post:
    peppe130 (19-08-14)
