Pagina 1822 di 1939 primaprima ... 822132217221772181218201821182218231824183218721922 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,211 a 18,220 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18211
    Quote Originariamente inviato da ledzgio Visualizza il messaggio
    Ho installato con Odin la versione del firmware I9505XXUHOJ2 scaricato da sammobile, poi entrato in recovery e fatto wipe data/factory reset e wipe cache e riavviato. Non ho formattato la SD card e non ho usato il file pit, è necessario? mi puoi dare piu informazioni? grazie
    Eccomi ragazzi .... allora vi spiego per filo e per segno cosa ho fatto per provare a sistemare questo difetto :
    Allora ho seguito la guida del DEEP CLEAN 2..... cioè , ho scaricato anzitutto la recovery openrecovery-twrp-2.8.4.0-jfltexx e l'ho installata tramite ODIN .... poi ho avvito la recovery e ho fatto tutti gli wipe che dice nella guida del DEEPCLEAN , dopodiche ho scaricato il file che cè sulla guida e cioè il firmware I9505XXUHOA7_OXAHOA7che è tutto "scompattato" in varie parti e l'ho flashato compreso il file PIT .... Poi una volta che ha finito ho rifatto i wipe (questa volta solo i 2 wipe essendo la recovery stock) e poi come consiglia nella guida ho flashato un firmware originale samsung ( ho scelto il : I9505XXUHOJ2_I9505OXAHOJ2_I9505XXUHOJ2_HOME.tar).... ho finito il tutto poco piu di 1 ora fà e per adesso il telefono non ha fatto nessun brutto scherzo e funziona come dovrebbe.... nel caso mi dovesse rifare il difetto audio vi faccio risapere (ancora non esulto per scaramanzia e precauzione) ma spero vivamente che sia andata a buon fine questa volta e spero ancora piu vivamente che questa mia esperienza serva d'aiuto a qualcun'altro
    EDIT:
    Niente da fare. Ancora difetto audio.
    Ultima modifica di royy7; 07-01-16 alle 03:40
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Ma se io ti sto dicendo che devi seguire la guida alla lettera tu perché fai di testa tua? Poi non lamentarti se hai problemi.
    Quote Originariamente inviato da mek88 Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Ma non è che qualche programma che ripristini o che riscarichi da problemi all'audio? Perché davvero non è normale che ti funziona e poi dopo un po non va.
    A questo punto rifai i 3 wipe (data, cache e dalvik) e quando si avvia ripristini il tuo account e nient altro e lo tieni così per 6 ore (l'audio deve funzionare), se il problema non si ripresenta è sicuramente un software che installi tu successivamente che crea problemi.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato S4rr4cino per il post:
    mek88 (07-01-16)
  5. #18213
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Venom82 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    come da titolo ho un galaxy S4 che di punto in bianco ha iniziato a dare questo problema.. telefono sempre originale, quindi niente firmware strani o che altro.
    Di seguito vi dico le prove già fatte.. ho già letto un pò di topic a riguardo, da cui le prove fatte, ma se qualcuno avesse qualche idea per darmi uno spunto, ne sarei grato:
    - messa sim in altro telefono, tutto ok
    - fatta sostituire sim dall'operatore
    - provate sim di altri operatori (funzionanti nei telefoni da cui sono state prese)
    - ripristino telefono
    - hard reset
    - aggiornamento firmware tramite kies a versione OJ2
    - ricaricato firmware con Odin (impostazioni standard) con firmware OH2
    Ma il succo è sempre quello.. la sim apparentemente viene letta, visto che chiede il pin, poi subito ci sono un pò di tacche di segnale, ma il più delle volte dopo poco l'accensione ne rimane una (o nessuna) e quando si prova a chiamare, arriva il messaggio "non registrato sulla rete". Stessa cosa comunque anche se ci sono due o più tacche di segnale.
    Provando la selezione rete manuale, arriva all'elenco dei vari operatori, ma poi selezionando quello giusto dopo un pò il messaggio è "registrazione non riuscita".
    Ah, ho provato anche a tenere un pò premuto l'alloggiamento della sim (leggevo che in alcuni casi il problema erano dei falsi contatti e che tenendo premuto l'alloggiamento si risolveva) ma nada. Prova che lascia il tempo che trova probabilmente, ma tanto vale provarle tutte, no?
    p.s. non mi pare ci siano problemi con imei e quant'altro.. nelle info telefono mi pare sia tutto ok e così via, comunque se vi servono info chiedete e le fornirò quanto prima.
    Grazie.
    Ho lo stesso problema...tu sei riuscito a risolverlo?
  6. #18214
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    Niente è normale non è un errore ma un avviso che hai una rec mod e un kernel modificato
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  7. Il seguente Utente ha ringraziato biondolollo per il post:
    fily1212 (10-01-16)
  8. #18215
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Sto provando adesso il Deep Clean, ti faccio sapere.
    No perche dopo aver flashato l'ultimo firmware ufficiale LP ed aver fatto wipe data da recovery stock, non ho installato niente altro. Ho anche provato a riavviare in Safe Mode ma stesso problema anche li.
    Altre idee?
  9. #18216
    Aug 2015
    Questa storia della SIM non riconosciuta non mi è nuova, mi è capitato di leggere questo problema più e più volte e purtroppo per te non ricordo d'aver letto una soluzione a riguardo, imho questo lettore delle SIM su S4 non deve essere d'ottima qualità, magari da quando lo usi l'hai anche sollecitato molto tenendo i contatti su SIM e dopo un po si è rotto.
    Io l'unico consiglio che mi sento di darti a livello software è quello di effettuare un deepclean2 e in più di alleggerire il lavoro del lettore spostando i contatti su google e quindi una SIM praticamente vuota.
    Buona fortuna!
    Ciao e scusa il ritardo.. comunque le altre sim che avevo provato erano vuote.. e anche quella che dovrei usarci sempre dentro alla fine lo è dato che era stata sostituita con una nuova (pensando fosse un problema di sim).
    Comunque giocando un pò (smontandolo, pulendo i contatti ecc) con il lettore sim qualcosa sembra muoversi, ovvero qualche telefonata sono riuscito a farla e riceverla, quindi proverò a sostituire il lettore sim. Visto che è una spesa ridotta vale la pena tentare vi farò sapere quando avrò l'esito
  10. #18217
    Allora ho seguito la guida del DEEP CLEAN 2..... cioè , ho scaricato anzitutto la recovery openrecovery-twrp-2.8.4.0-jfltexx e l'ho installata tramite ODIN .... poi ho avvito la recovery e ho fatto tutti gli wipe che dice nella guida del DEEPCLEAN , dopodiche ho scaricato il file che cè sulla guida e cioè il firmware I9505XXUHOA7_OXAHOA7che è tutto "scompattato" in varie parti e l'ho flashato compreso il file PIT .... Poi una volta che ha finito ho rifatto i wipe (questa volta solo i 2 wipe essendo la recovery stock) e poi come consiglia nella guida ho flashato un firmware originale samsung ( ho scelto il : I9505XXUHOJ2_I9505OXAHOJ2_I9505XXUHOJ2_HOME.tar).. .. ho finito il tutto poco piu di 1 ora fà e per adesso il telefono non ha fatto nessun brutto scherzo e funziona come dovrebbe.... nel caso mi dovesse rifare il difetto audio vi faccio risapere (ancora non esulto per scaramanzia e precauzione) ma spero vivamente che sia andata a buon fine questa volta e spero ancora piu vivamente che questa mia esperienza serva d'aiuto a qualcun'altro
    EDIT:
    Guarda a dire la verità io una volta ripristinato il firmware subito dopo ho sempre effettuato l'operazione per il root e installato il root booster (che uso per risparmiare la batteria, (per quanto possa funzionare)) ..... Che tra l'altro pensandoci bene ho installato per la prima volta poco tempo prima che mi desse il difetto audio la prima volta (anche se c'è da dire che lo stesso programma c'è pure installato nell s4 della mia ragazza e non le da nessun difetto) cmq a scarso di equivoci tra poco mi cimento di nuovo a fare il deep clean 2 così come ho fatto in precedenza per poi reinstallare un firmware stock e non installare più nessun programma superfluo..... Ti terrò informato! Grazie mille di nuovo intanto! S4rr4cino!
    EDIT : Rifatto tutto da capo , deep clean 2 ecc.... dopo aver rimesso il firmware stock senza nessun programma nè tanto meno il root ( in poche parole il telefono è immacolato come appena comperato) ....ma nulla da fare ... il difetto audio SI E' RIPRESENTATO ! a questo punto credo propio che non esistano altre cose da fare se non ....... sbatterlo al muro per fargli emettere un unico suono : CRACK e la morte definitiva .....
    Ultima modifica di mek88; 07-01-16 alle 21:03
  11. #18218
    Ciao a tutti, espongo il mio problema:
    Avevo il gs4 roottato con recovery modificata e allegramente come noi tutti ogni tanto mi divertivo a cambiare rom, dopo tanto verificavo dei problemini a modem quindi mi suggerirono di fare un riprostino da odin per sistenare tutto, scaricai dei firmware kitkat ma le procedure fallirono, risolsi questo scaricando firmware lollipop ( molto probabilmente perché prima avevo una rom lollipop) e il telefono riprese a funzionare perfettamente, circa una settimana di tempo e la fotocameta posteriore non funziona più come se fosse um problema hardware , ma ne dubito perché non ha preso colpi ne nulla, ho tentato ripristino dati di fabbrica ma stesso risultato... Avete consigli?
  12. #18219
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    ciao a tutti ho in mano un operatore orange . ho flashato l'ultima itv ho cercato la procedura di sblocco ma a me non funziona(servicemode). qualcuno sa qualcosa in merito
  13. #18220
    Androidiano L'avatar di ilblago81
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Per il servicemode negli ultimi firmware è bloccato e serve il root.
    Prima prova:
    *#0011#
    Poi back
    Poi keyinput quindi digita Q0 quindi aspetta 10 secondi e dovrebbe aprirsi il main menu
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ilblago81 per il post:
    yuri76 (07-01-16)
