Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 34 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 334
[GUIDA]Root & Recovery Galaxy S4 MINI LTE (SOLO GT-I9195)
  1. #191
    Androidiano L'avatar di Donatod87
    Oct 2013
    galaxy S6 flat
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Salve ragazzi
    Ho appena fatto il root sul mio S4 mini
    Ho seguito la guida alla perfezione ma ho un problema.
    All'accensione del telefono mi ritrovo l'App superuser e fin qui tutto bene.
    Quando la apro mi compare questo messaggio: L'eseguibile SU deve essere aggiornato.Continuo?
    Io clicco continuo e mi dice: Se hai una custom recovery (CWM o TWRP) puoi intallare i binari SU da recovery. e' raccomandato per i dispositivi HTC. Come preferisci installare i binari SU?
    Io qui premo su NORMALE
    Esce scritto installazione attendere....e poi Installazione fallita! Riavvia e riprova.
    L'ho fatto un sacco di volte ma niente non parte.
    Un altro problema è: Che Ogni app...tipo Root Broswer mi esce una notifica piccola sotto e mi dice in continuo è stato concesso il permesso da superuser ecc ecc e lo fa anche con root checher praticamente è un incubo!!!
    Che devo fare AIUTATEMI....Ah con Root Browser non riesco a cancellare i 3 file che danno problemi quelli KNOX esce una rotellina dopo premuto delete ma gira all'infinito!! Nemmeno ####### va bene, mi scarica le cose al 99% poi mi esce la notifica piccola di Superuser che dice concesso il permesso a ####### ecc ecc ma non scarica più... Comunque il telefono così non va bene per niente!E ripeto non sono un impedito ho seguito la guida alla perfezione.
    Oct 2013
    Samsung S4 Mini GT-I9195
    Quote Originariamente inviato da Donatod87 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi
    Per il root non funziona devi installare il cfw di cyano, la guida lo installa ma c'è l'antivirus knox che non fà fare nulla
    io ho usato questa guida ed adesso il cell và una meraviglia
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-3-stable.html
    fammi sapere
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kibo per il post:
    Donatod87 (26-12-13)
  5. #193
    Oct 2013
    galaxy S6 flat
    Ti sono estremamente grato, quindi è un problema del dispositivo, richiede per forza il firmware modificato per poter fare il root, con un firmware nativo non funziona su 4.2.2?? Come è possibile? E pure su XDA non dicono che bisogna per forza mettere l'altro firmware moddato. Potresti essere così gentile da aprirmi la mente perchè giuro che ora non ci sto capendo gran che.
    La mia proceduta è stata eseguita alla perfezione.
    grazie in anticipo
  6. #194
    Oct 2013
    grazie in anticipo
    è il mio stesso problema, almeno quello che avevo avuto, purtroppo knox blocca il root e ti non permette di fare nulla e tu non puoi cancellare le tre applicazioni che stanno alla fine della guida, in poche parole hai fatto il root ma non funziona perchè viene bloccato
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kibo per il post:
  8. #195
    Oct 2013
    galaxy S6 flat
    Ho capito, e quindi non c'è modo di eliminarli quei tre file.
    Per tanto occorre installre una ROM Cyanogenmod
    Potrei sapere con precisione i passi da eseguire, nel senso che ho letto la guida ma non ho capito bene come fare a reintallare le app di google e quelle samsung e quale versione precisa devo scaricare sia per la ROM sia per le Gapps.
    Mi aiuti per cortesia?
    Vorrei capire, come faccio questi 2 passaggi in particolare il secondo non l'ho capito, il primo credo si debba fare dalla recovery giusto?
    1.fare i WIPE (wipe data/factory reset + wipe cache partition).
    2.per un'installazione pulita fare anche il format system da mount and storage-->mount system-->format system
    Ultima modifica di Donatod87; 26-12-13 alle 21:16
  9. #196
    Oct 2013
    si giusto la versione quella che ho installato io e anche quella che ti consiglio è quella stable, http://download.cyanogenmod.org/get/...rranoltexx.zip
    per le app di google il paccheto che trovi nella guida è perfetto
    ps ci sono cascato anche io, nella modalità recovery la conferma non è con il tastino power ma con il tastino home, con il power si torna indietro
  10. #197
    Oct 2013
    le app samsung le installi poi dal play store tranquillamente, se hai problemi non esitare a scrivere
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kibo per il post:
    Donatod87 (27-12-13)
  12. #198
    Oct 2013
    galaxy S6 flat
    ma la ROM Cyanogenmod 10.1.3 stable non è migliore rispetto a quella che mi ha linkato cioè la 10.2.0 ???
    La 10.2.0 sarebbe l'ultima che è stata creata però, vero?
    Volevo sapere una volta installata, le app do google le installo nella stessa modalità con cui installo la ROM?
    Posso sempre sincronizzare gli account di google con il telefono? E altre cose che adesso non mi vengono in mente, le posso fare comunque?
    Io in particolare volevo fare il Root per spostare le app sulla micro sd, volevo provare a capire come poter aumentare la RAM del mio dispositivo, perchè a me mi manda in bestia il fatto che il mio s4 mini ha 2gb di ram sulla carta ma tra processi inutili ecc ecc ho quasi sempre appena 400 500 mb liberi. E' una cosa odiosa, ad esempio noto nei processi che ho attivo sia il playstore che il samsung app...ecc ecc
    Comunque mi interessava bene capire quello che ti ho chiesto.
    Quando apro il sito delle ROM ci sono tutte queste, quale devo scegliere??
    Grazie ancora per la tua disponibilità
    Ultima modifica di Donatod87; 27-12-13 alle 12:26
  13. #199
    Devi scegliere la Stable, ovvero la penultima nella foto che hai mandato;
    Gli account puoi sincronizzarli come nella stock ovviamente;
    Le google apps le installi come installi la ROM, ovvero una volta che sei in recovery installi la ROM e poi subito dopo le GAPPS;
    Io l'ho installata 2 giorni fa la Cyano e ti dico solo che avendolo 3 mesi sto telefono mi chiedo solo perché non l'ho fatto prima, velocità nettamente migliorata dato che la RAM si libera che è una bellezza (712 MB liberi ogni volta e se pulisco bene arrivo pure ad 800 MB).
    Spero di esserti stato d'aiuto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato skillz per il post:
  15. #200
    Ragazzi salve!
    Sono nuovo del mondo android... (provengo dal mondo symbian XD)
    praticamente vorrei sapere cosa fare per togliere il firmware originale della tim... soprattutto per il fatto che per avere gli aggiornamenti da parte della tim, bisogna aspettare secoli!
    Mi consigliate di fare il ROOT oppure ci sono sistemi più semplici per "sbrandizzare" il cellulare?
    quanto è importante avere il root per quanto riguarda lo smanettamento? XD a me piace molto installare applicazioni di ogni genere... però non mi interessa più di tanto personalizzare la schermata di avvio e simili...
