Pagina 23 di 34 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 334
[GUIDA]Root & Recovery Galaxy S4 MINI LTE (SOLO GT-I9195)
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di DerekZoolander
    Venezia
    Galaxy S8
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    prova con il nuovo Tool di CescoMan.. dovrebbe sfruttare un bug del fw per cui nn influenza il contatore Knox.
    Androidiano L'avatar di Salvio66
    Cento
    Mi11 Lite 5G- HTC U11
    Trovato...ma credo propio che invalidi la garanzia con il contatore....di sta cippa di knox...
    Inviato dal mio GT-I9505 S4 ifo6nFuck3r
    Ultima modifica di Salvio66; 03-01-14 alle 21:06
  4. #223
    Cento
    Ehehe... Fatto e contatore ancora a 0...
    Fw MJ7
  5. #224
    Androidiano L'avatar di droid95
    ciao a tutti ragazzi ho un problemino con il root...ho seguito la procedura ma quando apro supersu dice:"l'eseguibile SU deve essere aggiornato. continuo?" faccio continua e la risposta è l'uscita di un avviso del telefono sull?"avviso sulla protezione" che non mi fa aggiornare SU...il problema è che non posso cancellare i file .apk della guida con root explorer perchè non ha i permessi root
    che faccio?
  6. #225
    Androidiano L'avatar di Donatod87
    Oct 2013
    galaxy S6 flat
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    niente, non hai fatto proprio niente, il root non funziona se non installi prima la room moddata tipo cyano...
    Nessuno si ha preso la briga di dire che la guida non funziona su terminale con rom originale, con l's4 mini non funzionano i permessi, la procedura va a buon fine ma il tel è sempre lo stesso, devi moddare la rom.
    Ciao
  7. #226
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da Donatod87 Visualizza il messaggio
    Ciao
    No vabbè dai il root si fa tranquillamente su qualsiasi dispositivo/ROM (al di la del fatto "garanzia", che però è un altro discorso).. droid95 se mi dici a grandi linee che procedura hai seguito per il root magari provo a darti una mano
  8. #227
    Cento
    Ciao
    sbagliato, io l'ho fatto con il tool di CescoMn ed ho una Rom originale.... ora ho la Rom originale con i permessi di Root... leggi qualche post indietro...bastava poco..
    se non si scrive con cognizione di causa ,sebbene in buona fede , bisogna evitare per non dare info errate.. please..
  9. #228
    Oct 2013
    galaxy S6 flat
    Allora perchè pur avendo eseguito la guida alla perfezione non ho i permessi di root, e non si cancellano i file knot.apk?
    Dimmi sono tutto orecchie
    Per caso adesso mi dirai semplicemente che non l'ho saputa fare? ti rispondo anticipandoti che non impedito, o ignorante in quello che faccio.
    La guida è andata alla perfezione infatti all'accensione del telefono mi è comparsa la scritta preannunciata che indicava che il dispositivo era stato modificato.
  10. #229
    Sinceramente non credo proprio che tu sia ignorante... Probabilmente la guida per il root che c'è in sezione funzionava sulle versioni vecchie e adesso non va più bene... In ogni caso il tool che ho fatto io l'ho fatto due settimane fa e l'ho testato sui vari firmware e non mi ha dato problemi quindi se in futuro dovrai fare il root puoi sempre fare un tentativo con quello
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
  11. #230
    Oct 2013
    galaxy S6 flat
    ok grazie mi link a quale pagina devo leggere, perchè sono gia 23, se mi dici il numero del post.
    Il tuo tool va usato dopo fatta la root?
